查看: 41611|回复: 3
单片机定时器、计数器实验
ID:142127 发表于 2017-11-26 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验名称
定时、计数器实验
二、实验目的及要求
1.掌握 51 单片机的定时/计数器工作原理。
2.编程实现定时和计数功能的控制。
三、实验主要仪器设备
PC机
  • 实验原理
单片机有 2 个 16 位的定时器/计数器,分别是 T0 和 T1。它们有两种工作状态,可以工作在定时方式和计数方式;定时是对内部的机器周期进行加法计数,计数是对外部输入的计数脉冲进行加法计数,T0 的外部计数脉冲从 P3.4 引脚输入,T1 的外部计数脉冲从 P3.5 引脚输入;计数满产生溢出,硬件使定时器/计数器 T0、T1 的中断请求标志 TF0、TF1 置位;如果定时器、计数器允许中断,则可以采用中断方式进行溢出处理,而如果定时器/计数器不允许中断,则可以采用查询方式进行溢出处理。
  • 实验内容
1.定时中断方式
2.计数器的应用
3.方波
4.蜂鸣器
六、实验步骤
  • 定时中断方式
  • 画出硬件电路连接示意图。
  • Keil uVision3中编译链接生成点阵.hex文件
源代码如下:
#include<reg51.h>
char i=100;
void main(){
              TMOD=0x01;
              TH0=0xee;
              TL0=0x00;
              P1=0x00;
              EA=1;
              ET0=1;
              TR0=1;
              while(1); { ;}
void time0() interrupt 1{
              TH0=0xee;
              TL0=0x00;
              i--;
              if(i<=0){
                            P1=~P1;
                            i=100;
  • 把点阵.hex文件导入仿真电路图中,结果如下图
  • 计数器的应用
  • 画出硬件电路连接示意图。
源代码如下:
#include<reg51.h>
void delay(uint i){
              uint j;
              for(;i>0;i--)              ;
void main(){
              TMOD=0X50;
              TH1=0XFF;
              TL1=0XFC;
              EA=1;
              ET1=1;
              TR1=1;
              while(1)              ;
void T1_int(void) interrupt 3{
              for(;;){
                            P1=0XFF;
                            delay(500);
                            P1=0;
                            delay(500);
ID:729516 发表于 2020-4-15 09:55 | 显示全部楼层
楼主,那个空心的引脚怎么弄?还有就是如何让没有连线的引脚对应起来?
ID:757626 发表于 2020-5-21 17:53 | 显示全部楼层
那个叫Default 右键界面可以看到
ID:755560 发表于 2020-5-27 13:54 | 显示全部楼层
有流程图吗,大佬
