- #include <reg51.h> //头文件
- #define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码 数码管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制码
- sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号
- sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号
- sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号
- sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型
- 延时函数
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 数码管动态扫描
- void xianshi() //显示函数
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求个位
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[z]&0x7f;
- P2=wei[0];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[x];
- P2=wei[1];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[c];
- P2=wei[2];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[v];
- P2=wei[3];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- CLK振荡信号
- void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值
- TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值
- CLK=!CLK; //取反
- 主函数
- void main()
- TMOD=0X01; //定时器中断0
- CLK=0; //脉冲信号初始值为0
- TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值
- TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值
- EA=1; //开CPU中断
- ET0=1; //开T/C0中断
- TR0=1;
- while(1) //无限循环
- ST=0; //使采集信号为低
- ST=1; //开始数据转换
- ST=0; //停止数据转换
- while(!EOC); //等待数据转换完毕
- OE=1; //允许数据输出信号
- AD0809=P1; //读取数据
- OE=0; //关闭数据输出允许信号
- if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5V
- AD0809=250;
- date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值
- xianshi(); //数码管显示函数
复制代码 |
