查看: 947|回复: 1
Modbus通信协议-软件调试4个工具软件 Modbuspoll和modbussalve使用教程
ID:404202 发表于 2023-11-27 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Virtual Serial Port Driver
2.Modbus Slave使用
Modbus Slave 可以仿真出ModbusRTU中的从站。
打开Modbus Slave,可以看到如下界面:
点击上方的Connection按钮,然后在展开的列表中点击Connect,则会弹出通讯设置窗口:
在这里可以选择通过Virtual Serial Port Driver仿真出来的端口或者真实的端口,然后设置需要的波特率、数据位、奇偶校验和停止位。Connection选择Serial Port,Mode选择RTU,点击OK后则会仿真出一个ModbusRTU的从站。
成功仿真之后,选择仿真出的从站窗口,按下F8,则会弹出Slave Definition窗口:
在这里可以设置该从站的站地址、寄存器或线圈的起始地址和数量,以及寄存器或线圈的类型。
2.Modbus Poll使用
Modbus Poll则可以仿真出ModbusRTU中的主站。
Modbus Poll的使用与Slave相似,都是打开Connection进行配置,成功后则上方的消息窗口则不会出现红色的错误提示。配置如下图所示:
连接成功后可以点击F8来设置读写模式:
使用示例
双击Modbus Poll中地址0的值,可以打开值设置窗口:
修改值为50,然后点击Send,可以看到,Slave中从站的地址0的值也被更改为50:
打开Modbus Poll,点击Display,选择Commuaction,可以查看发送的报文:
串口调试助手
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:1079270 发表于 2024-7-31 16:02 | 只看该作者
可以分享一下安装包吗
