查看: 4274|回复: 5
51单片机红外遥控汇编程序
ID:83710 发表于 2015-6-23 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ORG 0000H
OUT EQU P3.2
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
       LCALL INIT
       LCALL READ1838
    MOV 30H,A
    LCALL READ1838
    MOV 31H,A
    LCALL READ1838
    MOV 32H,A
  LCALL READ1838
    MOV 33H,A
    MOV P0,30H
    MOV A,30H
    CJNE A,#92H,LI
    SETB P1.7
    AJMP MAIN
   LI:CLR P1.7
  AJMP MAIN
INIT: mov r4,#10
  po:   JB OUT,$
  lcall delay4;0.9MS
  JB OUT,INIT
    djnz r4,po
   JNB OUT,$
   LCALL DELAY1;4.5毫秒
  RET
READ1838:MOV R2,#08
     PP:    JB OUT,$
        JNB OUT,$
   LCALL DELAY2;0.6毫秒毫秒
   JB OUT,ONE
    CLR C
    RRC A
    AJMP S
   ONE:SETB C
       RRC A  ;低位在前
    S:DJNZ R2,PP
  RET
DELAY4:   ;误差 -1.041666666667us  0.9MS
MOV R6,#0A5H
DL40:
    MOV R5,#01H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL40
    RET
   DELAY1:   ;误差 0us ;4.5毫秒
    MOV R6,#65H
DL10:
    MOV R5,#13H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL10
    RET
DELAY2:   ;误差 -0.347835623697us 0.78
    MOV R6,#8FH
DL20:
    MOV R5,#01H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL20
    RET
END
ID:1124194 发表于 2024-6-7 13:26 | 只看该作者
hi等你 发表于 2023-5-29 10:15
看了一下,在子程序中使用jb指令,在遥控器发射受遮挡误码很容易让接收程序陷入jb死循环等待,
还是要用 ...
原来是这个原因吗大佬,我在使用JB等待高电平结束时,程序就会一直卡在这条指令
ID:996773 发表于 2023-5-29 10:15 | 只看该作者
还是要用定时器介入,在规定时间内不管有没有解码成功或错误,到时间就跳出死循环
ID:814176 发表于 2021-8-17 10:09 | 只看该作者
收、发颠倒
ID:905313 发表于 2021-4-13 21:34 | 只看该作者
鉴定结果:这是红外接收程序
ID:261025 发表于 2019-1-18 12:28 | 只看该作者
这是38k的发射程序?  发射的是什么编码? 如果有两个按键发两个编码怎么修改
