查看: 11155|回复: 9
ARM程序指令的问题
ID:1907 发表于 2008-4-30 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3、在ARM程序段的执行过程中,PC通常指向( )
A. 当前执行指令的下一条指令处
B. 当前执行指令的下两条指令处
C. 当前预取指令的下一条指令处
D. 当前预取指令的下两条指令处
选哪个呢?
ID:9542 发表于 2010-1-27 22:22 | 只看该作者
ARM7是三级流水线工作,PC加2  选B   ARM9是五级流水线工作!
ID:11891 发表于 2009-10-15 10:27 | 只看该作者
选B,不过4楼的一点说错了,ARM是字对齐,或半字对齐的吧
ID:6967 发表于 2008-11-18 16:53 | 只看该作者
ARM采用多级流水线技术,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,答案是B
ID:6452 发表于 2008-11-2 09:50 | 只看该作者
支持4楼  A 肯定不对啊
你那是51指令把
ID:2890 发表于 2008-6-24 17:14 | 只看该作者
支持一下楼上
ID:2645 发表于 2008-6-11 13:06 | 只看该作者
由于ARM采用了流水线机制,当正确读取了PC的值时,该值为当前指令地址值加8个
字节。也就是说,对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址,由于ARM
指令是字节对齐的,PC值得第0位和第1位总为0。
显然。。。。太确定了吧你们
ID:7 发表于 2008-6-9 21:16 | 只看该作者
呵呵 显然是A了。。。。
ID:262 发表于 2008-4-30 02:09 | 只看该作者
答案当然是A咯
