我写的程序:
- #include<reg52.h>
- sbit DSPORT=P3^7;
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- uchar code Smgxs[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar Smgwz[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
- uchar buf[4];
- void Delay1ms(uint y)
- uint x;
- for( ; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- * 函 数 名 : Ds18b20Init
- * 函数功能 : 初始化
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 初始化成功返回1,失败返回0
- uchar Ds18b20Init()
- uchar i;
- DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
- i = 70;
- while(i--);//延时642us
- DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
- i = 0;
- while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
- Delay1ms(1);
- i++;
- if(i>5)//等待>5MS
- return 0;//初始化失败
- return 1;//初始化成功
- * 函 数 名 : Ds18b20WriteByte
- * 函数功能 : 向18B20写入一个字节
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
- uint i, j;
- for(j=0; j<8; j++)
- DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
- i++;
- DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
- i=6;
- while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
- DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
- dat >>= 1;
- * 函 数 名 : Ds18b20ReadByte
- * 函数功能 : 读取一个字节
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- uchar Ds18b20ReadByte()
- uchar byte, bi;
- uint i, j;
- for(j=8; j>0; j--)
- DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
- i++;
- DSPORT = 1;//然后释放总线
- i++;
- i++;//延时6us等待数据稳定
- bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
- /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
- byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
- i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
- while(i--);
- return byte;
- * 函 数 名 : Ds18b20ChangTemp
- * 函数功能 : 让18b20开始转换温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Ds18b20ChangTemp()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
- Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
- //Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
- * 函 数 名 : Ds18b20ReadTempCom
- * 函数功能 : 发送读取温度命令
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Ds18b20ReadTempCom()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
- * 函数功能 : 读取温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- int Ds18b20ReadTemp()
- int temp = 0;
- uchar tmh, tml;
- Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
- Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
- tml = Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
- tmh = Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
- temp = tmh;
- temp <<= 8;
- temp |= tml;
- return temp;
- void datapros(int temp) //数据处理
- float tp;
- if(temp<0)
- buf[0]=0xdf;
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- else
- buf[0]=0xff;
- tp=temp;
- buf[1]=temp/1000;
- buf[2]=temp/100%10;
- buf[3]=temp/10%10;
- void display() //数码管显示
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- uchar j=500;
- P2=Smgwz[i];
- if(i==2)
- P0=Smgxs[buf[i]]|0x7f;
- else
- P0=Smgxs[buf[i]];
- while(j--);
- void main()
- while(1)
- datapros(Ds18b20ReadTemp());
- display();
复制代码 |
