查看: 4505|回复: 8
MQ-5烟雾传感器是直接与单片机相连吗
MQ-5是直接与单片机相连吗
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-1-5 09:13 | 只看该作者
当然了。
其中:VCC接电源正极,GND接电源负极
          DO输出数字信号,就是只有1或0,在精度要求不高的情况下,可以当开关用。如:当它输出高电平1时,说明煤气浓度很小,没有危险;当它输出低电平0时,说明浓度很大了(阀值可以通过那个蓝色的变阻器调节),可以报警、开通风风扇等。
          AO输出模拟量,必须要AD转换,才能得到相关的数据。可以抽样得到煤气的浓度值,便于监测气体浓度的变化,同样可以报警等。
ID:250656 发表于 2018-1-5 17:56 | 只看该作者
可以呀,AO和DO引脚,直接连接就好,但是在代码那边输出需要自己转换格式哦
ID:270934 发表于 2018-1-7 09:52 | 只看该作者
非常谢谢
谢谢,明白了
ID:270934 发表于 2018-1-7 09:55 | 只看该作者
如果我要把浓度信息通过GPRS模块以短信形式发给手机,你能帮我看一下程序吗
ID:238407 发表于 2018-5-4 14:06 | 只看该作者
能给我看看嘛?我也做这个
ID:353704 发表于 2018-6-18 15:36 | 只看该作者
不是的,需要设计放大电路
