查看: 2179|回复: 0
电话远程控制芯片 MT8880应用
ID:276515 发表于 2018-1-16 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
振铃检测电路是为使用异地电话对本报警装置进行操作而设置的,它由光耦合器LE:及若干阻容元件构成。当使用远程异地电话呼叫本装置时,电信局发来振铃信号,它有半个周期会使LEl的二极管导通,于是其内部的光敏三极管导通,使三极管集电极电位变低;另半周使LE,的二极管反向截止,因此光敏三极管不导通,其集电极电位变高。这样,光耦的三极管集电极输出一串方波,送到单片机的P3,2引脚检测。当检测到振铃次数(相当于振铃响声次数)达到预设的次数(一般设置为10声左右)时,单片机便控制继电器J1、J2吸合,实现模拟提机。这时远程的异地电话便可以在键盘上操作,该电话发出的DTMF信号经电信局及电话网送达L1、L2线路,并经过变压器B的耦合以及C4、R8到达MT8880的输入端,经MT8880接收译码后的信号从D。~D3引脚输出相应的二进制码,由单片机读取并进行相应处理
