【产品简介】 一、 尺寸:长88.1cmX宽44.7cmX高2cm
二、 工作电压:直流12伏;
三、 特点:
1、可编程(通过下载排针可下载程序),比较灵活
2、具有两路(IN0和IN1)控制/检测信号输入端(也可作为两路AD采样输入)
3、有三个按键输入可以用来编程作为调节参数
4、一路DS18B20温度采集
5、具有继电器吸合指示灯
6、可控制交流220V/10A一下设备。(最大控制设备2000W)
7、可实现一路信号(低电平有效)输入控制继电器延时闭合,延时通断功能
8、具有继电器吸合指示灯
四、默认功能:
l 温度设定要有存储功能,断电重新启动时,设定的温度值有记忆。 l 设定报警温度值,设定温度范围是0到125度 l 温度设定用三个按键完成。分别为:key1功能键、key2调节键 l 按键要有防抖动功能。 l 按功能键key1时显示上次的温度设定值。同时设定温度的百位值闪烁,按上调键一次温度升高一度,同理,再次按下功能键时,十位进行调节。。 l 开机显示设定温度值,过5秒后显示实测温度。 l 当超过设定温度值时继电器吸合,低于设定温度时断开 l 串口发送温度值(注:需要改动板子,外加晶振) 五、可以根据顾客要求设计各种产品模块,延时、温度报警、电脑控制等等
六、DS18B20简介
DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。 1: 技术性能描述
①、 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。
③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
④、工作电源: 3~5V/DC
⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
⑦ 、不锈钢保护管直径 Φ6
⑧ 、适用于DN15~25, DN40~DN250各种介质工业管道和狭小空间设备测温
⑨、 标准安装螺纹 M10X1, M12X1.5, G1/2”任选
⑩ 、PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接
适用场合:各种带显示延时接通、断开、通断、温度控制等等
GYJ-0058_单路带数码管可编程可调节延时模块电路原理图:
