核心是一个51单片机,这个模拟量输入数字量显示可编程模块电路原理图及PCB图:
AD接收UART发送模块AD转换数值显示的vb上位机源码(51hei附件中可下载)
单片机下位机的配套源程序:
【简要说明】 一、板子尺寸:长72mmX宽54mmX高18mm
二、主要器件:单片机、数码管、继电器
三、工作电压:DC5V~40V
四、板子功耗:小于200mA
五、特点:
1、具有继电器输出信号指示功能。
2、供电即可工作无需外部触发。
3、具有电源指示灯,四位数码管显示功能。
4、如果您会单片机,可以根据自己需要,任意编程,我们可提供参考程序和相关资料。
5、两个按键任意调节设置参数。
6、0~5V模拟量输入。
7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
8、继电器触点干接点输出,可以控制交流或者直流250V以内任何负载。
9、端子采用螺旋压接端子
10、工作温度-40度至 +70度 11、工作湿度 10% ~ 80%RH 12、四周有4个固定安装孔
13、具有电磁抗干扰能力 14、板子稳定工作可靠
此控制电路的应用举例与接线图分享:
数码管程序延时程序 - 厕所冲水延时25秒可调
1.继电器使用5V
2.输入引脚使用下载口排针的VCC GND 和AIN 三个引脚
3.R11电阻不焊接
4.数码管使用四位一体共阴数码管
- 汇诚科技
- 实现功能:测试程序
- 使用芯片:STC12C2052AD
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 编译环境:Keil
- 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
- 程序说明:
- 1、P1.7口输入模拟量数据。
- 2、将数据与设定程序做比较控制继电器吸合。
- 注意:通道口必须有模拟量输入数据才有效。
- //#include<reg52.h>
- #include<STC12C2052AD.h> //库文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
- #define uint unsigned int //宏定义整型变量
- /*声明 SFR 相关 与 的 IAP*/
- sfr IAP_DATA = 0xE2;
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- IO口定义
- bit write=0;
- uchar playdate;
- unsigned char T0RH=0,T0RL=0;
- unsigned char ms=0;
- sbit P10=P1^0;//数码管段
- sbit P11=P1^1;//数码管段
- sbit P12=P1^2;//数码管段
- sbit P13=P1^3;//数码管段
- sbit P14=P1^4;//数码管段
- sbit P15=P1^5;//数码管段
- sbit P16=P1^6;//数码管段
- sbit P17=P1^7;//AD信号输入
- sbit P30=P3^0;//按键输入
- sbit P31=P3^1;//按键输入
- sbit P32=P3^2;//数码管位
- sbit P33=P3^3;//数码管位
- sbit P34=P3^4;//数码管位
- sbit P35=P3^5;//数码管位
- sbit P37=P3^7; //继电器输出
- 定义 ISP/IAP/EEPROM 命令
- #define CMD_IDLE 0
- #define CMD_READ 1
- #define CMD_PROGRAM 2
- #define CMD_ERASE 3
- #define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
- #define IAP_ADDRESS 0x0000 //存储地址
- 禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //
- IAP_CMD = 0; //
- IAP_TRIG = 0; //
- IAP_ADDRH = 0x80; //
- IAP_ADDRL = 0; //
- 读数据
- uchar IapReadByte(uint addr)
- uchar dat;
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
- IAP_CMD = CMD_READ;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- dat = IAP_DATA;
- IapIdle();
- return dat;
- 写数据
- void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_DATA = dat;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 擦除数据
- void IapEraseSector(uint addr)
- IAP_CMD = CMD_ERASE;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 初始定义
- code uchar seg7code[10]={ 0x84,0xf6,0x8a,0xa2,0xf0,0xa1,0x81,0xb6,0x80,0xa0}; //显示段码 数码管字跟
- 延时函数
- void delay1(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 显示函数
- void Led(uchar date) //显示函数
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求个位
- P3M0=0X00;
- P3M1=0XFF;
- P32=0;P33=0;P34=0;P35=0;
- P1=seg7code[x];
- P32=1;P33=0;P34=0;P35=0;
- delay1(80);
- P1=seg7code[c];
- P32=0;P33=1;P34=0;P35=0;
- delay1(80);
- P1=seg7code[v];
- P32=0;P33=0;P34=0;P35=1;
- delay1(80);
- //P1=seg7code[v];
- //P32=0;P33=0;P34=1;P35=0;
- //delay1(80);
- //P32=0;P33=0;P34=0;P35=0;
- void key()
- if(P30==0)
- delay1(80);
- if(P30==0)
- playdate++;
- if(playdate>50)
- playdate=50;
- while(!P30);
- IapEraseSector(1); //擦除扇区
- IapProgramByte(1,playdate);//写入数?
- if(P31==0)
- delay1(80);
- if(P31==0)
- playdate--;
- if(playdate<1)
- playdate=1;
- while(!P31);
- IapProgramByte(1,playdate);//写入?
- //定时器0初始化
- void t0_init(unsigned char ms0) //ms0最大71
- 一个机器周期=12*时钟周期。
- 11059200为时钟周期,一共为11059200/12=921600,就是每秒为921600Hz,
- 八位定时器 最大计时 0.2777778ms
- 十六位定时器最大计时 71.111111ms
- 11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,10ms=9216次机器周期。
- 65536-9216=56320(dc00)
- TH0=0xdc,TL0=0x00
- long tmp; //临时变量
- tmp = 11059200 / 12;
- tmp = (tmp * ms0) / 1000;
- tmp = 65536 - tmp;
- tmp = tmp + 3;
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &=0XF0;
- TMOD |=0X01; //方式一 一共四种方式 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 C/T0选择时钟计数还是外部计数 方式0是十三位定时器 ,方式1是十六位定时器,方式2是八位自动 方式4是两个八位
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ET0=1; //使能T0中断
- EA=1;
- // TR0=1;
- 主函数
- void main()
- { unsigned char flag=1,flag2=0;;
- playdate = IapReadByte(0x01); //读取0x01中的数据 并附给ca
- t0_init(10);
- while(1)
- if((P17==1)&&(flag==0)) //如果松开手了 1
- delay1(200);
- TR0=1;
- P37=0;
- flag=1;
- flag2=0;
- if((P17==0)&&(flag2==0)) // 2
- delay1(200);
- if((P17==0)&&flag2==0)
- flag=0;
- flag2=1;
- key();
- Led(playdate);//调用显示函数显示数据display_date
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //定时中断服务函数
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ms++;
- if(ms==100) //ms=100是1秒
- ms=0;
- if(playdate>0)
- playdate--;
- if(playdate==0)
- { P37=1;
- TR0=0;
- else
- { P37=1;
- TR0=0;
还附带如下完整源码:
59板配合3461as数码管进行触发加操作
59板配合3461as数码管进行 温度 控制
DS18B20温度报警模块
EEPROM测试程序(成功)
厕所冲水系统延时程序
客户订做
延时程序59分99秒
延时程序60分00秒
数码管程序延时程序
模拟量转换显示程序
测试程序(成功)
测试程序(成功)0~5000可调
测试程序(成功)20150317完整
数码管程序延时程序.rar
全部资料51hei下载地址:
模拟量输入数字量显示.rar
(3.32 MB, 下载次数: 93)
