查看: 6636|回复: 3
密码锁的设计(4*4行列式键盘)含源代码、原理图
课上所做的行列式键盘的设计应用--密码锁的设计
设计4*4的行列式键盘,输入六位密码后按确定键,当密码正确时绿灯亮,当密码错误时红灯亮。
包含keil软件书写的源程序代码、proteus绘制的电路原理图以及整体文档压缩文件。
单片机源码:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.                                         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.                                         0x7f,0x6f,0x08};
  8. uchar data dis_num[6]={2,4,6,7,8,0};
  9. uchar data in_num[6]={10,10,10,10,10,10};
  10. uchar num,num1;
  11. void key();
  12. void display();
  13. void delay(uint);
  14. void compare();
  15. void rst();
  16. sbit relay=P1^0;
  17. sbit L0=P3^0;
  18. sbit L1=P3^1;
  19. sbit L2=P3^2;
  20. sbit L3=P3^3;
  21. sbit C0=P3^4;
  22. sbit C1=P3^5;
  23. sbit C2=P3^6;
  24. sbit C3=P3^7;
  25. main()
  26. {
  27. while(1)
  28.         {
  29.         key();
  30.         if(num==10)           compare();
  31.         else if(num==11)    rst();
  32.         display();
  33.         }
  34. }
  35. void rst()
  36. {
  37. uchar x;
  38. for(x=0;x<6;x++) in_num[x]=10;
  39. num1=0;
  40. relay=1;
  41. }
  42. void compare()
  43. {
  44. uchar x,y=0;
  45. for(x=0;x<6;x++)
  46.         {
  47.         if(in_num[x]!=dis_num[x]) y++;
  48.         if(y!=0) break;
  49.         }
  50. if(y==0) relay=0;
  51. else rst();
  52. }
  53. void key()
  54. {
  55. P3=0x0f;
  56. if((P3&0x0f)!=0x0f)
  57.         {
  58.         delay(15);
  59.         if((P3&0x0f)!=0x0f)
  60.                 {
  61.                 if(L0==0)                 num=0;
  62.                 else if(L1==0)         num=1;
  63.                 else if(L2==0)         num=2;
  64.                 else num=3;
  65.
  66.                 P3=0xf0;
  67.                 if(C0==0)                 num=0+num*4;
  68.                 else if(C1==0)         num=1+num*4;
  69.                 else if(C2==0)         num=2+num*4;
  70.                 else num=3+num*4;
  71.                 P3=0x0f;
  72.                 while((P3&0X0f)!=0x0f);
  73.                 }
  74.         if(0<=num<9)
  75.                 {
  76.                 if(num1<6) in_num[num1++]=num;
  77.                 }
  78.         }
  79. }
  80. void display()
  81. {
  82. uchar i;
  83. P2=0xbf;
  84. for(i=0;i<6;i++)
  85.         {
  86.         P0=table[in_num[i]];
  87.         P2=_cror_(P2,1);
  88.         delay(1);
  89.         P0=0x00;
  90.         }
  91. }
  92. void delay(uint x)
  93. {
  94. uint a,b;
  95. for(a=x;a>0;a--)
  96.         for(b=110;b>0;b--);
  97. }
全部资料51hei下载地址:
密码锁.zip (49.6 KB, 下载次数: 94)
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:954263 发表于 2021-7-18 04:45 | 只看该作者
仿真是失败的,可能是差了点东西
ID:328014 发表于 2021-7-20 04:27 | 只看该作者
2657575938 发表于 2021-7-18 04:45
仿真是失败的,可能是差了点东西
我仿真成功了,输入密码 按ok后 绿灯亮了.. 你是不是密码输错了,对了 要用Proteus7.5打开,看我录制的gif
ID:991030 发表于 2021-12-16 09:35 | 只看该作者
楼主可以给程序加上注解吗,不是看的很懂
