512线编码器例程,及数据手册.
全部资料51hei下载地址:
mini 512编码器.rar
(4.35 MB, 下载次数: 121)
系列使用说明书
一、特点
本产品电子部分采用先进的检测技术 , 机械外壳全铝合金构造 ( 转子除外 ) 。
本产品具有以下特点:
● 分辨率有: AB 相正交输出 256 线、 AB 相正交输出 1024 线、步进 + 方向输出 512 线;
● 旋转速度高,最高转速可达 10000rpm ;
● 宽广的工作温度范围: -40 ℃ ~ +125 ℃ 。
● 抗扰性好 。 本产品采用霍尔检测技术 , 属于无接触检测 , 传感器运行不受灰尘或其它杂物影响,很好克服了基于光学检测原理的缺点;
● 体积小巧。直径 D : 14mm 高 H : 18mm 轴径: 3mm ;
● 重量轻。除转轴外,全铝合金构造,净重 11.5 克。
二、应用
● 机器人
● 机械手
● 运动控制系统
● 伺服系统
● 自动化设备
● 办公室设备
● 取代光学编码器
● 智能车
LQ_K60正交解码-MINI编码器测试程序与
512线小编码器单片机源程序如下:
- 【平 台】龙丘MC9S12XS128系统板V4.1
- 【编 写】龙丘
- 【Designed】by Chiu Sir
- 【E-mail 】chiusir@yahoo.cn
- 【软件版本】V1.0
- 【dev.env.】Code Warrior 5.1
- 【Target 】MC9S12XS128
- 【pllclock】64.000MHz
- 接线方式
- 编码器------->单片机
- GND -------> GND
- VCC -------> VCC
- LSB -------> T7
- DIR -------> A0
- 蓝牙串口模块------->单片机
- RX -------> S0
- TX -------> S1
- 版权龙邱智能科技所有,转载需注明出处!
- #include <hidef.h> /* common defines and macros */
- #include "derivative.h" /* derivative-specific definitions */
- void SetBus_64M(void);
- void PIT_Init(void);
- void TimInit (void);
- void UART_Init (void);
- void uart_putchar ( unsigned char c);
- unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT);
- void OutPut_Data(void);
- void Speed_Read(void);
- float OutData[4] = { 0 };
- uint num=0;
- int Motor_Polse=0;
- 函数名称:void SetBus_64M(void)
- 函数简介:设置总线频率为64M,晶振频率16M
- 入口参数:
- 出口参数:
- CLKSEL_PLLSEL=0; //禁止使能锁相环时钟
- PLLCTL_PLLON=1; //锁相环电路允许
- SYNR=0xc0|0x07; //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
- //VCOFRQ[1:0]=1:1,代表VCO_clock在80~120MHz
- REFDV=0x80|0x01; //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
- //REF_clock=osc_clock/(REFDV+1)
- //REFFEQ[1:0]=1:0,代表参考时钟在6~12MHz之间
- POSTDIV=0x00; //PLL_clock=VCO_clock
- _asm(nop);
- _asm(nop); //短暂延时,等待时钟频率稳定
- while(!(CRGFLG_LOCK==1))
- CLKSEL_PLLSEL=1;
- //函数:void PIT_Init(void)
- //描述:初始化定时器为1ms中断
- //参数:无
- //返回:无
- PITCFLMT=0x00; //禁止使能PIT模块
- PITCE_PCE0=1; //使能定时器通道0
- PITMUX=0x00; //定时器通道0使用微定时基准0
- PITMTLD0=8-1; //设置8位微定时装载寄存器0初值
- PITLD0=8000-1; //定时周期=(&PITMTLD0+1)*(&PITLD0+1)
- PITINTE=0x01; //使能PIT定时器通道0中断
- PITCFLMT=0x80; //使能PIT模块
- //函数:void TimInit (void)
- //描述:脉冲累加器初始化
- //参数:无
- //返回:无
- PACTL=0X00;
- PACNT=0X0000;//设置脉冲累加器初值
- PACTL_PAEN=1;
- //函数:void UART_Init (void)
- //描述:串口初始化,配置串口1,波特率为9600
- //参数:无
- //返回:无
- SCI0CR2=0x2c; //enable Receive Full Interrupt,RX enable,Tx enable
- SCI0BDH=0x01; //busclk 8MHz,19200bps,SCI0BDL=0x1a
- SCI0BDL=0xa0; //SCI0BDL=busclk/(16*SCI0BDL)
- //busclk 32MHz, 9600bps,SCI0BDL=0xD0
- //115200 bps SCI0BDL=0x11
- } // 64M 9600 SCI0BDH=0x01; SCI0BDL=0xA0;
- //函数:unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
- //描述:虚拟示波器上位机接口程序
- //参数:
- //返回?
- unsigned short CRC_Temp;
- unsigned char i,j;
- CRC_Temp = 0xffff;
- for (i=0;i<CRC_CNT; i++){
- CRC_Temp ^= Buf[i];
- for (j=0;j<8;j++) {
- if (CRC_Temp & 0x01)
- CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
- else
- CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
- return(CRC_Temp);
- //函数:void OutPut_Data(void)
- //描述:向虚拟示波器发送数据
- //参数:无
- //返回:无
- int temp[4] = {0};
- unsigned int temp1[4] = {0};
- unsigned char databuf[10] = {0};
- unsigned char i;
- unsigned short CRC16 = 0;
- for(i=0;i<4;i++)
- temp[i] = (int)OutData[i];
- temp1[i] = (unsigned int)temp[i];
- for(i=0;i<4;i++)
- databuf[i*2] = (unsigned char)(temp1[i]%256);
- databuf[i*2+1] = (unsigned char)(temp1[i]/256);
- CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8);
- databuf[8] = CRC16%256;
- databuf[9] = CRC16/256;
- for(i=0;i<10;i++)
- uart_putchar(databuf[i]);
- //函数:void uart_putchar ( unsigned char c)
- //描述:发送一个字节
- //参数:无
- //返回:无
- while(!(SCI0SR1&0x80)) ; //keep waiting when not empty
- SCI0DRL=c;
- //函数:void main(void)
- //描述:工程得主函数
- //参数:无
- //返回:无
- void main(void)
- SetBus_64M(); //初始化总线始终64M
- PIT_Init(); //设置定时器中断1ms
- TimInit (); //初始化脉冲累加器用于编码器计数
- UART_Init(); //串口初始化,配置波特率9600
- DDRA_DDRA0=0; //配置A0口位输入端口,用于测量编码器选装方向
- EnableInterrupts; //打开所有中断
- while(1)
- OutPut_Data(); //向上位机发送数据
- EnableInterrupts;
- //函数Speed_Read(void)
- //描述:读取编码器脉冲
- //参数:无
- //返回:无
- //uint Motor_Polse=0;
- Motor_Polse=PACNT; //读取寄存器得脉冲值
- if(PORTA_PA0==1) //判断编码器方向
- Motor_Polse=-Motor_Polse; //反向取反
- OutData[0]=Motor_Polse;
- _asm(nop) ;
- _asm(nop) ;
- PACNT=0X0000; //清楚寄存器得脉冲值
- // Motor_Polse=0;
- #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
- //函数interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
- //描述:定时器中断函数
- //参数:无
- //返回:无
- interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
- num++;
- if(num>10)
- num=0;
- Speed_Read();
- PITTF_PTF0=1; //清除中断ADtransform();
