本文档介绍itop-4412开发板上移植 Android5.1 的教程,包括:基础知识、搭建编译环境、编译、
repo 下载、烧写等内容。
需要了解的基础知识有 git 和 repo 工具,这两个工具是程序员必备要会使用的工具;搭
建编译环境是基于 Ubuntu14,这是由 Android 的版本决定的,另外需要至少 120G 的硬盘
空间;另外还有使用 repo 下载源码、编译、烧写等等。
1 Git 和 repo
Git 是一个开源的分布式版本控制系统,用于敏捷高效地处理任何或小或大的项目。
Git 是 Linus Torvalds(和内核发明人是同一个人)为了帮助管理 Linux 内核开发而开发
的一个开放源码的版本控制软件,它采用了分布式版本库的方式,不必服务器端软件支持。
Git 是一个,关于 Git 的教程,网上非常多,比较好的教程链接如下:
www点runoob点com/git/git-tutorial.html
在我们的移植教程中,Git 只需要简单了解下,但是这个工具还是很有用的,用户如果有
时间可以自己好好学习下,github 上还有很多有用的开源软件,非常哟用。
repo 只是 google 用 Python 脚本写的调用 Git 的一个脚本,主要是用来下载、管理
Android 项目的软件仓库。也就是说,repo 是调用 Git 的一个脚本,运行这个脚本会将源码
下载到本地,也有同步和合并的命令。学习链接如下:
http://blog.csdn.net/wh_19910525/article/details/8164107
2 搭建基础编译环境
2.1 Ubuntu14.04 的安装
编译 Android5.1 需要用到 Ubuntu14.04,在网盘“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光
盘内容)\iTOP-4412 开发板搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包\08-Android5.1 开发
工具包\01-Ubuntu14.04 镜像”目录下。安装方法参考用户使用手册 3.2 小节,和
Ubuntu12.04 版本安装方法一样。
2.2 安装 ssh 和 vim
虚拟机 Ubuntu14.04 安装完成之后,首先需要开启 root 用户(参考用户手册 3.3.2 小
节)、联网以及更新数据源(参考用户手册 3.3.4 小节)。请注意:编译 Android5.1.1 之后,
源码和中间文件有接近 90G,建议用户在安装的 Ubuntu 的时候,建议提供 150G 以上的空
间,作者刚开始测试分配 100G,发现会报错。
联网和更新数据源之后,需要安装 vim 编辑器和 ssh 工具。
vim 工具的安装使用参考 3.4 小节。
参考 3.2.5 小节,首先在 Windows 上安装 ssh 工具(已经安装的就不需要安装了)。
Ubuntu14.04 上安装 ssh 工具,使用命令“apt-get install ssh”.
虚拟机 Ubuntu 上的 SSH 软件安装之后,还需要设置一下。
1)首先登陆 root 账户,然后使用命令“vim /etc/ssh/sshd_config”打开配置文件。
2)打开之后如下图所示。
3)找到 Authentication 配置部分,将 PermitRootLogin without-password 修改为
PermitRootLogin,如下图所示。
4)然后保存退出,重启下 Ubuntu,Ubuntu 上的 ssh 就设置完毕。
3 编译内核
内核的编译使用 arm-2009q3 交叉编译工具,参考用户手册 5.2.2 小节。
1)拷贝网盘“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)\iTOP-4412 开发板搭建编译
环境所需要的工具包以及补丁包\08-Android5.1 开发工具包\02-Android5.1 内核源码”文件
夹里面的 linux 内核源码 iTop4412_Kernel_3.0_for_android_5.1.1.tar.gz 到 ubuntu 系统
下,如下图:
2)然后输入命令“tar -xvf iTop4412_Kernel_3.0_for_android_5.1.1.tar.gz”解压内核
源码,如下图:
3)解压完生成 iTop4412_Kernel_3.0 文件夹,进入到该文件夹,如下图:
4)根据使用的核心板型号选择对应的配置文件
scp 核心板输入命令:cp config_for_android_scp .config
pop 核心板输入命令:cp config_for_android_pop .config
(笔者使用的 scp 的核心板),如下图:
5)然后输入命令 make,编译内核,如下图:
6.编译完生成 zImage 镜像,如下图:
4 下载和编译 Android5.1
在网盘“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)\iTOP-4412 开发板搭建编译环境
所需要的工具包以及补丁包\08-Android5.1 开发工具包\03-repo 和补丁包”目录下有
“iTOP-4412-Android5.1-repo 文件.zip”和“itop4412_5.1_path_20180315.tar”两个压
缩包。
1)首先在 ubuntu 系统目录下建立文件夹“android-5.1.1_r9”,如下图:
2)然后进入到“android-5.1.1_r9”文件夹,如下图:
3)解压网盘“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)\iTOP-4412 开发板搭建编译
环境所需要的工具包以及补丁包\08-Android5.1 开发工具包\03-repo 和补丁包”目录下的
“iTOP-4412-Android5.1-repo 文件.zip”压缩包,得到 repo 文件。
拷贝文件“repo”到 ubuntu 的 android-5.1.1_r9 文件夹下面,如下图:
4)使用 chmod 命令修改 repo 文件的权限:chmod 777 repo,如下图:
5)然后在当前目录下输入“./repo init -u
git://mirrors.ustc.edu.cn/aosp/platform/manifest -b android-5.1.1_r9”,初始化
android 5.1 的代码,如下图:
6)然后输入命令“./repo sync -j4”(注意:-j4 表示系统是 4 核,如果是 8 核则可以
使用命令-j8,加快速度),开始同步下载 android 5.1 源码(确保 ubuntu 系统有足够的空
间,整个下载过程跟网速有关系,网速慢很可能超过 1 天),如下图:
7)下载完 android 5.1 的源码,然后网盘“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内
容)\iTOP-4412 开发板搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包\08-Android5.1 开发工具
包\03-repo 和补丁包”文件夹里面的“itop4412_5.1_path_2018xxxx.tar.gz”压缩文件到
ubuntu 上的 android-5.1.1_r9 文件夹下面,如下图:
8)然后输入解压命令“tar -xvf itop4412_5.1_path_20180313.tar.gz”,如下图:
9)解压完成后,android 5.1 的源码就支持 itop-4412 平台了,然后输入编译命令
“./create.sh”,如下图:
10)编译完成,会在“out/target/product/itop4412”目录下生成 android 镜像
ramdisk-uboot.img,system.img,如下图:
11)如下图所示,作者编译过两次,给虚拟机 Ubuntu 提供了 8G 内存,第一次中间打
断,第二次编译耗费时间为 57 分 10 秒。
12)另外,如下图所示,如果用户空间不够,会报以下错误(作者的用 100G 测试报如
下错误)。
5 烧写测试
烧写可以参考用户手册第三章,uboot 使用 Android4.0 的就成。 itop4412开发板:
