AD5766相关资料
AD5766引脚图:
AD5766管脚功能描述:
AD5767是一款 16 通道、12 位电压输出 denseDAC®数模转换器(DAC)。
该 DAC 采用外部 2.5 V 基准电压产生输出电压。根据选择的电压范围,输出范围的中点可以调整,最小输出电压可以低至−20 V,最大输出电压可以高达+14 V。利用集成输出多路复用器可以监控 16 个通道中的每个通道。
AD5767集成了输出缓冲器,后者具有20 mA的吸电流或源电流能力。结合这些缓冲器,通过专用扰动引脚可以将低频信号叠加在各DAC输出上。这些专用扰动引脚简化了系统设计,减少了类似外部方案所需的外部元件数目,例如运算放大器或电阻等。外部元件的减少使得AD5767适合磷化铟Mach Zehnder调制器(InP MZM)偏置应用。 该器件内置上电复位(POR)电路,确保 DAC 上电后箝位到GND 并保持此电平,直到 DAC 输出范围配置完成。通过寄存器配置更新所有 DAC 的输出,用户选择 DAC 的其它功能也会同时更新。
AD5767 采用多功能四线式串行接口,写入模式下能够以最高 50 MHz 的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI)、 QSPI™、MICROWIRE™和 DSP 接口标准兼容。AD5767 还包含一个VLOGIC引脚,其旨在支持 1.8 V/3 V/5 V 逻辑。
AD5767 采用 4 mm × 4 mm WLCSP 封装,工作温度范围为−40°C 至+105°C。
AD5766框图:
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
AD5767_cn.pdf
(2.77 MB, 下载次数: 3)
