NTC原理
我来回答
wulin 发表于 2018-4-4 15:42 NTC热敏电阻的温阻曲线是非线性的,用浮点计算的方法误差很大。一般用厂家提供的温阻表为基础制作数组表格 ...
nklug 发表于 2018-4-4 20:53 AD转换时尽可能不改变单先机各脚电平,再一个是用基准电压也做AD转换,根据基准电压值,两个转换值,求所测 ...
15861476366 发表于 2018-4-5 13:18 你采集的值要用滤波器算法,这样的值才稳定
HEIZI555 发表于 2018-4-5 13:47 网上有详细的滤波器算法说明,找找下
大米饭 发表于 2018-4-7 10:00 讨论的问题并不是温度是否准确,而是ADC采集的数据出现浮动漂移,谢谢你的回答
邓文雄ABC 发表于 2018-4-8 09:35 如果数值在一个范围内稳定变化,可以在三个值取平均值,那不就很稳定了吗?
bh2030693 发表于 2019-11-23 22:50 21楼的建议值得参考,虽然不一定是那个原因。电容是对于交流是导通的,你接到VCC起到相反的作用。 建议给A ...
snchj 发表于 2019-11-26 21:23 你硬件改下试试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
