查看: 4186|回复: 17
帮我看看这个图的—过零检测电路—有效吗?
帮我看看这个图的_过零检测电路_有效吗?
ID:278314 发表于 2018-4-22 14:50 | 只看该作者
还有我想问一下大家,如果交流电在0点的时候Q3能导通吗?Q3的基极通过R8是接地了,还是悬空了。
ID:96682 发表于 2018-4-22 16:38 | 只看该作者
有没有效已不重要,弄不好就怕楼主电到
ID:278314 发表于 2018-4-22 19:01 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-4-22 16:38
有没有效已不重要,弄不好就怕楼主电到
很多的遥控电风扇都是电容降压的,还有很多智能电饭煲也是电容降压的,不怕它电人,我就想知道这个过零检测能不能用
ID:278314 发表于 2018-4-22 19:05 | 只看该作者
没有人会吗?
ID:111634 发表于 2018-4-22 19:41 | 只看该作者
能用!你可用示波器观察,会有100Hz方波。不过,这种电路不安全,高压未隔离。建议选择安全并性价比高的电路,有的是。
ID:314124 发表于 2018-4-22 22:56 | 只看该作者
可以用,不过不安全
ID:123289 发表于 2018-4-23 13:01 | 只看该作者
设计错误。如果通电瞬间不在交流电0点而在高压点,电容C1上的压降不能跃变,高压就全加在桥上,桥吃不消,会烧毁的。
ID:314441 发表于 2018-4-23 14:12 | 只看该作者
不安全
ID:313537 发表于 2018-4-23 14:44 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-4-22 19:41
能用!你可用示波器观察,会有100Hz方波。不过,这种电路不安全,高压未隔离。建议选择安全并性价比高的电路 ...
用示波器的时候还要小心,用隔离变压器。
ID:314486 发表于 2018-4-23 15:04 | 只看该作者
不安全
ID:313483 发表于 2018-4-23 16:05 | 只看该作者
ID:314623 发表于 2018-4-23 17:05 | 只看该作者
ID:314624 发表于 2018-4-23 17:08 | 只看该作者
楼上有人说你设计错误。如果通电瞬间不在交流电0点而在高压点,电容C1上的压降不能跃变,高压就全加在桥上,桥吃不消,会烧毁的。
ID:302217 发表于 2018-4-23 18:03 | 只看该作者
可以用的,全桥选择耐压高的,600V以上,最好800V以上。1uF电容并510K电阻,电容上面的储能很快被泄放掉,基本没有什么影响。
ID:278314 发表于 2018-4-23 18:09 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-4-23 13:01
设计错误。如果通电瞬间不在交流电0点而在高压点,电容C1上的压降不能跃变,高压就全加在桥上,桥吃不消, ...
电容降压不都是这样的吗?你有什么好的措施吗?
ID:278314 发表于 2018-4-23 18:13 | 只看该作者
865135462 发表于 2018-4-23 17:08
楼上有人说你设计错误。如果通电瞬间不在交流电0点而在高压点,电容C1上的压降不能跃变,高压就全加在桥上 ...
我用的是1000V  2A的整流桥
