查看: 3369|回复: 2
耳机耳线、耳绵、耳胶对其音质的影响
ID:305701 发表于 2018-4-27 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一副素质好耳机除了受单元(喇叭)、音腔设计主要因素影响外,还有就是大家不太关注的电线、耳套,其实耳套的材料、形状也会对耳机音质影响,下面简单讲解耳套的基础知识,以便大家进一步了解。
一、耳绵(弹性海绵耳套):
以海绵弹性材料制作,塞入耳道内膨胀并紧贴耳道,隔音最佳,但是耳绵会吸收一部分高频后使声音变闷,同时材料的松紧(密度)也影响声音的密度和质感。高密度材料制作的海绵声音较为凝聚,隔音效果很好,高、中、低频表现较佳。海绵材料密度越高隔音越好,各高、中、低频表现音质也会越好。大家都知道生产弹性海绵耳套全球最知名是comply公司,它的产品广泛用于全球知名牌耳机。
二、单节耳胶(耳套):
单节耳胶是我们看得最多,也接触最多,单节耳胶以橡胶、软胶、矽胶、硅胶、PVC为材料制作,跟耳绵不同,并非完全密封耳道,仅塞入一节,隔音不及耳绵。但是舒适度较好,密封度较差,声音密度降低。目前我们市场上耳机配得最多的还是单节体套,不过也有不少知名厂家利用自己的技术对其进行改良,提升自己产品的竞争力
三、耳线:
除了中学物理学的欧姆定理外,线材的很多特性也会影响信号的传输:电容:线材的不同线芯、线芯和地线、屏蔽层之间,都会形成电容。不同的线材结构,材质,会造成不同的电容大小,从而影响信号的通过。电感:和电容同理,电感也是由导线的材质和结构决定了的,不同的导体长度,截面形状,绞合结构,间距,都会影响线材的电感值。介质损耗:简单的说,就是线材的绝缘层也是会造成信号损失的。关于耳机线的选择我也就稍微给大家提点建议:SUNSHINE耳机连接线。SUNSHINE公司用的就是DIP FORMING无氧铜线为导体,所以他们敢称自己的线材性能是目前世界上最好的,但是价格不是最贵的,真正做到了物美价廉。SUNSHINE推出了各种规格齐全的音频线材产品,并且一直以来秉承物美价廉,薄利多销,诚实守信的原则进行生产销售。曾经试听的MS-DF12R信号线外披深灰色,而MGL-DFA10电源线则是和同系旗舰级MGL-R(X)10信号线一样的黄褐色,在TIGLON电源线产品线中属于中端型号,入门级的是MS-DF12A,顶级产品的是订制生产的TCA系列。虽然是第二次接触TIGLON的产品,但我发现了TIGLON产品的一些共同特征,那就是线身虽然不粗,但都比较硬,而且触感相当扎实;另外,外皮可见内结构的螺旋形纹理,这就是传说中的镁合金屏蔽层。
总之:不管哪一款耳套都有优缺点,大家可以根据不同喜好选择,现在许多厂家都关注到这些了,在自己产品推广到市场时另外加配了多款耳线、耳绵和耳胶。
ID:253767 发表于 2018-5-7 06:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:313328 发表于 2018-5-11 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
这样可以选一个很好的耳机了
