查看: 9120|回复: 10
proteus仿真GPS显示时间地点,温度 附单片机源码
分享个GPS显示时间地点,温度的设计
  1. #include"GPS.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include<math.h>
  4. u8 GpsBuffer[NMEA_COUNT_MAX]={0};
  5. //char FindString[80];
  6. char *pFindString="$GPRMC,015152.589,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,020504,,*11\r\n";
  7. u8 GpsFlag;
  8. GPSINFO GpsInfo;
  9. extern  char dingwei[];
  10. extern  u8 dingwei_CRC[];
  11. extern  u8 dingwei_data[30];
  12. void GpsDataInit(void)
  13. {
  14.         GpsInfo.UtcTime[10]='\0';
  15.         GpsInfo.Latitude[9]='\0';
  16.         GpsInfo.Longitude[10]='\0';
  17.         GpsInfo.Speed[5]='\0';
  18.         GpsInfo.Azimuth[5]='\0';
  19.         GpsInfo.UtcData[6]='\0';
  20.         GpsInfo.Altitude[7]='\0';
  21.
  22. }
  23. u16 FindStr(u8 *str,u8 *ptr)
  24. {
  25.         u16 index=0;
  26.         u8 *STemp=NULL;
  27.         u8 *PTemp=NULL;
  28.         u8 *MTemp=NULL;
  29.         if(0==str||0==ptr)
  30.                 return 0;
  31.         for(STemp=str;*STemp!='\0';STemp++)         //依次查找字符串
  32.         {
  33.                 index++;  //当前偏移量加1
  34.                 MTemp=STemp; //指向当前字符串
  35.                 //比较
  36.                 for(PTemp=ptr;*PTemp!='\0';PTemp++)
  37.                 {
  38.                         if(*PTemp!=*MTemp)
  39.                         break;
  40.                         MTemp++;
  41.                 }
  42.                 if(*PTemp=='\0')  //出现了所要查找的字符,退出
  43.                         break;
  44.         }
  45.         return index;
  46. }
  47. //GPS解析
  48. void GPSParse(void)
  49. {
  50.          u8 CommaNum=0; //逗号数
  51.         u8 BufIndex=0; //数字量
  52.          u8 Sbuf;
  53.         u8 *Pstr;
  54.         u16 index;
  55.         memset(&GpsInfo,0x00,sizeof(GpsInfo));//清除结构体
  56.         index= FindStr(GpsBuffer,"$GPRMC,");//查找
  57.         if(index)
  58.         {
  59.                 CommaNum=0;
  60.                 Pstr=GpsBuffer+index+6;         //找到GPRMC,后面的地址
  61.                 do
  62.                 {
  63.                         Sbuf=*Pstr++;
  64.                 //        USART_SendData(USART1,Sbuf);
  65.                         switch(Sbuf)
  66.                         {
  67.                                 case ',':CommaNum++;  //通过逗号的数目来进行状态分类
  68.                                                  BufIndex=0;
  69.                                                  break;
  70.                                 default:
  71.                                                 switch(CommaNum)
  72.                                                 {
  73.                                                         case 0:GpsInfo.UtcTime[BufIndex]=Sbuf;break;
  74.                                                         case 1:GpsInfo.Statue=Sbuf;             break;
  75.                                                         case 2:GpsInfo.Latitude[BufIndex]=Sbuf;break;
  76.                                                         case 3:GpsInfo.LatitudeNS=Sbuf;break;
  77.                                                         case 4:GpsInfo.Longitude[BufIndex]=Sbuf;break;
  78.                                                         case 5:GpsInfo.LongitudeEW=Sbuf;break;
  79.                                                         case 6:GpsInfo.Speed[BufIndex]=Sbuf;break;
  80.                                                         case 7:GpsInfo.Azimuth[BufIndex]=Sbuf;break;
  81.                                                         case 8:GpsInfo.UtcData[BufIndex]=Sbuf;break;
  82.                                                         default:break;
  83.                                                 }
  84.                                                 BufIndex++;        //
  85.                                                 break;
  86.                         }
  87.                 }while(Sbuf!='*');//直到出现‘*’退出
  88.
  89.         }
  90.         //如上操作
  91.         index= FindStr(GpsBuffer,"$GPGGA,");
  92.         if(index)
  93.         {
  94.                 CommaNum=0;
  95.                 Pstr=GpsBuffer+index+6;
  96.                 do
  97.                 {
  98.                         Sbuf=*Pstr++ ;
  99.                         switch(Sbuf)
  100.                         {
  101.                                 case ',':CommaNum++;
  102.                                                  BufIndex=0;
  103.                                                  break;
  104.                                 default:
  105.                                                 switch(CommaNum)
  106.                                                 {
  107.                                                         case 0:break;
  108.                                                         case 1:break;
  109.                                                         case 2:break;
  110.                                                         case 3:break;
  111.                                                         case 4:break;
  112.                                                         case 5:break;
  113.                                                         case 6:break;
  114.                                                         case 7:break;
  115.                                                         case 8:GpsInfo.Altitude[BufIndex]=Sbuf;break;
  116.                                                         default:break;
  117.                                                 }
  118.                                                 BufIndex++;
  119.                                                 break;
  120.                         }
  121.                 }while(Sbuf!='*');
  122.         }
  123.         dingwei_data[2]=(GpsInfo.UtcData[4]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[5]-0x30);//年
  124.         dingwei_data[3]=(GpsInfo.UtcData[2]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[3]-0x30);//月
  125.         dingwei_data[4]=(GpsInfo.UtcData[0]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcData[1]-0x30);//日
  126.         dingwei_data[5]=((GpsInfo.UtcTime[0]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[1]-0x30)+8);//时
  127.         dingwei_data[6]=((GpsInfo.UtcTime[2]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[3]-0x30));//分
  128.         dingwei_data[7]=((GpsInfo.UtcTime[4]-0x30)*10+(GpsInfo.UtcTime[5]-0x30));//秒
  129.         if(GpsInfo.Statue==0x56)        //状态为“V”未定位
  130.         {
  131.                 dingwei_data[18]=dingwei_data[18]&0xEF;
  132.         }
  133.         if(GpsInfo.Statue==0x41)        //状态为“A”已定位
  134.         {
  135.                 dingwei_data[18]=dingwei_data[18]|0x10;
  136.         }
  137.         dingwei_data[18]=dingwei_data[18]|0x20;//实时定位
  138. }
  139. float LatToRad(u8 *Lat)
  140. {
  141.          float Rad;
  142.         u16 Data;
  143.         Data=Lat[0]*10+Lat[1];
  144.         Rad=Lat[2]*10+Lat[3]+Lat[5]*0.1+Lat[6]*0.01+Lat[7]*0.001+Lat[8]*0.0001;
  145.         Rad=Rad/60;
  146.         Rad=Rad+Data;
  147.         return Rad;
  148.
  149. }
  150. float LonToRad(u8 *Lon)
  151. {
  152.          float Rad;
  153.         u16 Data;
  154.         Data=Lon[0]*100+Lon[1]*10+Lon[2];
  155.         Rad=Lon[3]*10+Lon[4]+Lon[6]*0.1+Lon[7]*0.01+Lon[8]*0.001+Lon[9]*0.0001;
  156.         Rad=Rad/60;
  157.         Rad=Rad+Data;
  158.         return Rad;
  159. }
  160. ……………………
  161. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
  1. /*************************************
  2.         GPS解码显示程序,
  3. ***************************************/
  4. #include<reg52.h>
  5. #include "1602.h"
  6. //#include"math.h"
  7. //#include <stdlib.h>
  8. sbit GPS_SPD=P1^1;                                //GPS模块速率设置
  9. sbit KEY1=P1^0;                        //显示内容分屏切换,(T0,T1引脚 的第二功能为计数器。)
  10. char code TIME_AREA= 8;                //时区
  11. /***************************************
  12.        这是做的部分更改
  13. ************************************/
  14. unsigned long maxspeed,b;
  15. unsigned int count=0;
  16. unsigned int a[5];
  17. unsigned char hspeed[5];
  18. unsigned int dot_count;        //小数点计数器
  19. //unsigned char x;
  20. //GPS数据存储数组
  21. unsigned char JD[10];                //经度
  22. unsigned char JD_a;                //经度方向
  23. unsigned char WD[9];                //纬度
  24. unsigned char WD_a;                //纬度方向
  25. unsigned char date[6];                //日期
  26. unsigned char time[6];                //时间
  27. unsigned char speed[5]={'0','0','0','.','0'};                //速度
  28. unsigned char high[6];                //高度
  29. unsigned char angle[5]={'0','0','0','0','0'};                //方位角
  30. unsigned char use_sat[2];        //使用的卫星数
  31. unsigned char total_sat[2];        //天空中总卫星数
  32. unsigned char lock;                        //定位状态
  33. //串口中断需要的变量
  34. unsigned char seg_count;        //逗号计数器
  35. unsigned char byte_count;        //位数计数器
  36. unsigned char cmd_number;        //命令类型
  37. unsigned char mode;                        //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
  38. unsigned char buf_full;                //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
  39. unsigned char cmd[5];                //命令类型存储数组
  40. //显示需要的变量
  41. unsigned int dsp_count;                //刷新次数计数器
  42. //unsigned char time_count;
  43. bit page;
  44. void sys_init(void);
  45. bit chk_key(void);
  46. main()
  47. {
  48.         unsigned char i;
  49.         char Bhour;
  50.         sys_init();
  51.         lock=1;
  52.         use_sat[0]='0';
  53.         use_sat[1]='0';
  54.         total_sat[0]='0';
  55.         total_sat[1]='0';
  56.         while(1){
  57.             if(buf_full==0)                                //无GPS信号时
  58.                 {
  59.                         dsp_count++;
  60.                         if(dsp_count>=65000){
  61.                                 LCD_cls();                        //清屏
  62.                                 LCD_write_string(0,0,"No GPS connect..");
  63.                                 LCD_write_string(0,1,"Please Check..");
  64.                                 while(buf_full==0);
  65.                                 LCD_cls();
  66.                                 dsp_count=0;
  67.                         }
  68.                 }
  69.                 else{                                                //有GPS信号时
  70. /*************************************
  71.         最大速度处理
  72. *************************************/
  73.                      dot_count=0;
  74.                                           b=0;
  75.                       for(i=0;i<5;i++)
  76.                                           {
  77.                                               if(speed[i]!='.')
  78.                                                      dot_count++;
  79.                                                   else
  80.                                                      break ;
  81.                                           }
  82.                                           switch(dot_count)
  83.                                           {
  84.
  85.                                                  case 1:
  86.                                                       b=((speed[0]-'0')*10+(speed[2]-'0'))*1.852;
  87.                                                           break;
  88.                                                  case 2:
  89.                                                       b=((speed[0]-'0')*100+(speed[1]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
  90.                                                           break;
  91.                                                  case 3:
  92.                                                       b=((speed[0]-'0')*1000+(speed[1]-'0')*100+(speed[2]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*1.852;
  93.                                                           break;
  94.
  95.                                            }
  96.                       if(b>maxspeed)
  97.                                           {
  98.                                             maxspeed=b;
  99.                                       }
  100. /*************************************
  101.         最大速度处理
  102. *************************************/
  103.
  104.                         if(chk_key()){                                //检测到按键切换显示
  105.                                 page=!page;
  106.                                 LCD_cls();
  107.                         }
  108.                         if(!page){                                                //页面1
  109.
  110.                                 if(buf_full|0x01){                                //GGA语句
  111.                                         if(lock==0){                                        //如果未定位
  112.                                                 LCD_write_string(0,0,"*---.--.----  ");
  113.                                                 LCD_write_string(0,1,"* --.--.----  ");
  114.                                         }else{                                                        //如果已定位
  115.                                             LCD_write_char(0,0,JD_a);                        //显示经度
  116.                                             for(i=0;i<3;i++)
  117.                                                 {
  118.                                                   LCD_write_char(i+1,0,JD[i]);
  119.                                                   }
  120.                         LCD_write_char(4,0,'.');
  121.                         for(i=3;i<10;i++)
  122.                                                 {
  123.                                                   LCD_write_char(i+2,0,JD[i]);
  124.                                                   }
  125.                                                 LCD_write_char(0,1,WD_a);                        //显示纬度
  126.                                                 LCD_write_char(1,1,' ');
  127.                                             for(i=0;i<2;i++)
  128.                                                 {
  129.                                                         LCD_write_char(i+2,1,WD[i]);
  130.                                                 }
  131.                                                 LCD_write_char(4,1,'.');
  132.                         for(i=2;i<9;i++)
  133.                                                 {
  134.                                                         LCD_write_char(i+3,1,WD[i]);
  135.                                                 }
  136.
  137.                                                 }
  138.                                         LCD_write_char(14,1,use_sat[0]);                //显示接收卫星数
  139.                                         LCD_write_char(15,1,use_sat[1]);
  140.                                         buf_full&=~0x01;
  141.                                         dsp_count=0;
  142.                         }
  143.                                 if(buf_full|0x02){                                //GSV语句
  144.                                         LCD_write_char(14,1,total_sat[0]);
  145.                                         LCD_write_char(15,1,total_sat[1]);
  146.                                         buf_full&=~0x02;
  147.                                         dsp_count=0;
  148.                                 }
  149.                                 if(buf_full|0x04){
  150.                                         if(lock==0){                                        //如果未定位
  151.                                                 LCD_write_string(0,0,"*---.--.----  ");
  152.                                                 LCD_write_string(0,1,"* --.--.----  ");
  153.                                         }else{                                                        //如果已定位
  154.                                 LCD_write_char(0,0,JD_a);                        //显示经度
  155.                                     for(i=0;i<3;i++)
  156.                                         {
  157.                                           LCD_write_char(i+1,0,JD[i]);
  158.                                           }
  159.                     LCD_write_char(4,0,'.');
  160.                     for(i=3;i<10;i++)
  161.                                         {
  162.                                           LCD_write_char(i+2,0,JD[i]);
  163.                                           }
  164.                                         LCD_write_char(0,1,WD_a);                        //显示纬度
  165.
  166.                                         LCD_write_char(1,1,' ');
  167.                         for(i=0;i<2;i++)
  168.                                         {
  169.                                                 LCD_write_char(i+2,1,WD[i]);
  170.                                         }
  171.                                         LCD_write_char(4,1,'.');
  172.                     for(i=2;i<9;i++)
  173.                                         {
  174.                                                 LCD_write_char(i+3,1,WD[i]);
  175.                                         }
  176.                                      }
  177.                                         LCD_write_char(14,0,use_sat[0]);                //显示接收卫星数
  178.                                         LCD_write_char(15,0,use_sat[1]);
  179.                                         buf_full&=~0x04;
  180.                                         dsp_count=0;
  181.                                 }
  182.                         }
  183.                         else{                                                        //页面2
  184.                                 if(buf_full|0x01){                                //GGA语句
  185.                                         buf_full&=~0x01;
  186.                                         dsp_count=0;
  187.                                 }
  188.                                 if(buf_full|0x02){
  189.                                         buf_full&=~0x02;
  190.                                         dsp_count=0;
  191.                                 }
  192.                                 if(buf_full|0x04){                                //RMC语句
  193.                                         Bhour=((time[0]-0x30)*10+time[1]-0x30)+TIME_AREA;
  194.                                         if(Bhour>=24){
  195.                                                 Bhour-=24;
  196.                                         }else if(Bhour<0){
  197.                                                 Bhour+=24;
  198.                                         }
  199.                                         LCD_write_char(0,1,date[4]);
  200.                                         LCD_write_char(1,1,date[5]);
  201.                                         LCD_write_char(2,1,date[2]);
  202.                                         LCD_write_char(3,1,date[3]);
  203.                                         LCD_write_char(4,1,date[0]);
  204.                                         LCD_write_char(5,1,date[1]);
  205.                                         LCD_write_char(8,1,Bhour/10+0x30);
  206.                                         LCD_write_char(9,1,Bhour%10+0x30);
  207.                                         LCD_write_char(10,1,':');
  208.                                         LCD_write_char(11,1,time[2]);
  209.                                         LCD_write_char(12,1,time[3]);
  210.                                         LCD_write_char(13,1,':');
  211.                                         LCD_write_char(14,1,time[4]);
  212.                                         LCD_write_char(15,1,time[5]);
  213.                                         LCD_write_string(5,0,"knot A");
  214.                                         if(lock=='0'){                                        //如果未定位
  215.                                                 LCD_write_string(0,0,"---.-");
  216.                                                 LCD_write_string(11,0,"---.-");
  217.                                         }else{                                                      //已经定位,在此处做的改动。
  218. /*******************************************************************************/
  219.
  220.
  221.                            if(count<10)
  222.                                                    {
  223.
  224.                             for(i=0;i<5;i++)
  225.                                                         {
  226.                                                         LCD_write_char(i,0,speed[i]);//knot显示
  227.                                                         }
  228.                                                         count++;
  229.                                                   }
  230.                                                   else
  231.                                                   {
  232.                                                     if(count>15)
  233.                                                     {
  234.                                                            count=0;
  235.                                                         }
  236.                                   hspeed[0]=maxspeed/1000+0x30;                     //把小数转成字符数组
  237.                                                           hspeed[1]=(maxspeed/100)%10+0x30;
  238.                                                           hspeed[2]=(maxspeed/10)%10+0x30;
  239.                                                           hspeed[3]='.';
  240.                                                           hspeed[4]= maxspeed%10+0x30;
  241.
  242.                                                     count++;
  243.                                                         LCD_write_string(5,0,"Km/h A");
  244.                             LCD_write_char(0,0,hspeed[0]);
  245.                                                         LCD_write_char(1,0,hspeed[1]);
  246.                                                         LCD_write_char(2,0,hspeed[2]);
  247.                                                         LCD_write_char(3,0,hspeed[3]);
  248.                                                         LCD_write_char(4,0,hspeed[4]);        //最大速度显  */
  249.                                                 }
  250.
  251. /*******************************************************************************/
  252.                                                          for(i=0;i<5;i++){
  253.        LCD_write_char(11+i,0,angle[i]);
  254.                                                 }
  255.                                         }
  256.                                         buf_full&=~0x04;
  257.                                         dsp_count=0;
  258.                                 }
  259.                         }
  260.                 }
  261.         }
  262. }
  263. bit chk_key(void)
  264. {
  265.         if(!KEY1){
  266.                 delayms(10);
  267.                 if(!KEY1){
  268.                         while(!KEY1);
  269.                         delayms(10);
  270.                         return(1);
  271.                 }
  272.         }
  273.     LCD_cls();                        //清屏
  274.         return(0);
  275. }
  276. //系统初始化
  277. void sys_init() {
  278.         unsigned char i;
  279.         SCON = 0x50;         /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
  280.         TMOD = 0x21;         /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
  281.         if(GPS_SPD){
  282.                 TH1 = 0xfa;                 /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.059MHz */
  283.         }else{
  284.                 TH1 = 0xfd;                        /* TH1: reload value for 4800 baud @ 11.059MHz */
  285.         }
  286.         TR1 = 1;                 /* TR1: timer 1 run */
  287.         LCD_init(8);                //初始化LCD
  288.         LCD_write_string(0,0," GPS SIRF II 2 ");
  289.         LCD_write_string(0,1," 11-11-23 1342 ");
  290.
  291.         for(i=1;i<4;i++){
  292.                 delayms(250);
  293.         }
  294.         //LCD_cls();
  295.         IE=0x90;                        //开总中断、串口中断
  296. }
  297. //串口接收中断
  298. void uart(void) interrupt 4
  299. {
  300.         unsigned char tmp;
  301.         if(RI){
  302.                 tmp=SBUF;
  303.                 switch(tmp){
  304.                         case
  305.                                 cmd_number=0;                //命令类型清空
  306.                                 mode=1;                                //接收命令模式
  307.                                 byte_count=0;                //接收位数清空
  308.                                 break;
  309.                         case ',':
  310.                                 seg_count++;                //逗号计数加1
  311.                                 byte_count=0;
  312.                                 break;
  313.                         case '*':
  314.                                 switch(cmd_number){
  315.                                         case 1:
  316.                                                 buf_full|=0x01;
  317.                                                 break;
  318.                                         case 2:
  319.                                                 buf_full|=0x02;
  320.                                                 break;
  321.                                         case 3:
  322.                                                 buf_full|=0x04;
  323.                                                 break;
  324.                                 }
  325.                                 mode=0;
  326.                                 break;
  327.                         default:
  328.                                 if(mode==1){
  329.                                         //命令种类判断
  330.                                         cmd[byte_count]=tmp;                        //接收字符放入类型缓存
  331.                                         if(byte_count>=4){                                //如果类型数据接收完毕,判断类型
  332.                                                 if(cmd[0]=='G'){
  333.                                                         if(cmd[1]=='P'){
  334.        if(cmd[2]=='G'){
  335.        if(cmd[3]=='G'){
  336.        if(cmd[4]=='A'){
  337.        cmd_number=1;
  338.        mode=2;
  339.        seg_count=0;
  340.        byte_count=0;
  341.        }
  342.        }
  343.        else if(cmd[3]=='S'){
  344.        if(cmd[4]=='V'){
  345.        cmd_number=2;
  346.        mode=2;
  347.        seg_count=0;
  348.        byte_count=0;
  349.        }
  350.        }
  351.        }
  352.        else if(cmd[2]=='R'){
  353.        if(cmd[3]=='M'){
  354.        if(cmd[4]=='C'){
  355.        cmd_number=3;
  356.        mode=2;
  357.        seg_count=0;
  358.        byte_count=0;
  359.        }
  360.        }
  361.        }
  362.                                                         }
  363.                                                 }
  364.                                         }
  365.                                 }
  366.                                 else if(mode==2){
  367.                                         //接收数据处理
  368.                                         switch (cmd_number){
  369.                                                 case 1:                                //类型1数据接收。GPGGA
  370.                                                         switch(seg_count){
  371.        case 2:                //纬度处理
  372.        if(byte_count<9){
  373.        WD[byte_count]=tmp;
  374.        }
  375.        break;
  376.        case 3:                //纬度方向处理
  377.        if(byte_count<1){
  378.        WD_a=tmp;
  379.        }
  380.        break;
  381.        case 4:                //经度处理
  382.        if(byte_count<10){
  383.        JD[byte_count]=tmp;
  384.        }
  385.        break;
  386.        case 5:                //经度方向处理
  387.        if(byte_count<1){
  388.        JD_a=tmp;
  389.        }
  390.        break;
  391.        case 6:                //定位判断
  392.        if(byte_count<1){
  393.        lock=tmp;
  394.        }
  395.        break;
  396.        case 7:                //定位使用的卫星数
  397.        if(byte_count<2){
  398.        use_sat[byte_count]=tmp;
  399.        }
  400.        break;
  401.        case 9:                //高度处理
  402.        if(byte_count<6){
  403.        high[byte_count]=tmp;
  404.        }
  405.        break;
  406.                                                         }
  407.                                                         break;
  408.                                                 case 2:                                //类型2数据接收。GPGSV
  409.                                                         switch(seg_count){
  410.        case 3:                //天空中的卫星总数
  411.        if(byte_count<2){
  412.        total_sat[byte_count]=tmp;
  413.        }
  414.        break;
  415.                                                         }
  416.                                                         break;
  417.                                                 case 3:                                //类型3数据接收。GPRMC
  418.                                                         switch(seg_count){
  419.        case 1:                //时间处理
  420.        if(byte_count<6){
  421.        time[byte_count]=tmp;
  422.        }
  423.        break;
  424.        case 2:                //定位判断
  425. ……………………
  426. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51黑论坛_GPS.zip (92.47 KB, 下载次数: 174)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:331578 发表于 2018-5-29 11:29 | 只看该作者
咋不显示
ID:320862 发表于 2018-6-1 16:26 | 只看该作者
没有GPS连接  请重试 怎么办
ID:416805 发表于 2018-11-7 10:12 | 只看该作者
worlcat 发表于 2018-6-1 16:26
没有GPS连接  请重试 怎么办
请问解决了吗?我也是这个问题
ID:481858 发表于 2019-3-9 15:36 来自手机 | 只看该作者
没有GPS连接  请重试 怎么办
强大,学习中
ID:417092 发表于 2019-4-24 18:48 | 只看该作者
电路图上是AT89C52.
程序中怎么包函STM32 103.h了呀。
ID:471909 发表于 2019-5-4 13:42 | 只看该作者
整哈需要!
ID:471909 发表于 2019-5-4 14:36 | 只看该作者
顶一下 正好需要
ID:523957 发表于 2019-5-15 14:05 | 只看该作者
程序有问题 我用虚拟串口和虚拟gps还是不能显示 显示检测不到GPS连接
ID:539393 发表于 2019-5-15 22:16 | 只看该作者
万分感谢
ID:720182 发表于 2020-4-18 18:19 | 只看该作者
多谢分享
