本单片机采用STC89C52RC芯片,用LCD1602显示温度上限设定值,下限设定值,
以及在线温度实时显示,用18B20温度传感器检测温度,同时用按键设置温度
上下限,以及设定切换,用timer0中断设置1秒闪烁指示灯显示运行状态。
制作出来的实物图如下:
- 本单片机采用STC89C52RC芯片,用LCD1602显示温度上限设定值,下限设定值,
- 以及在线温度实时显示,用18B20温度传感器检测温度,同时用按键设置温度
- 上下限,以及设定切换,用timer0中断设置1秒闪烁指示灯显示运行状态。
- #include<REG52.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char times;
- #define uchar unsigned char//宏定义
- #define uint unsigned int
- sbit RS = P3^5; //定义lcd1602通讯端口
- sbit RW = P3^6;
- sbit EN = P3^4;
- sbit DQ= P2^2; //18B20总线端口
- sbit led1=P1^1; //系统运行指示,
- uint temp1;
- uchar bai,shi,ge; //测量温度显示位置
- uchar qian1,bai1,shi1,ge1;//上下限温度显示位置
- bit flag; //标志位
- sbit ds=P2^2;//18B20传感器 I/O口
- sbit beep=P1^0;//温度报警
- uint temp;
- sbit led4=P1^4;//温度上下限设定指示
- sbit led3=P1^2;//工作指示
- sbit key1=P3^0;// 温度上线限设定转换按钮
- sbit key2=P3^1;//温度设定加
- sbit key3=P3^2;//温度设定减
- uchar num,num_shang=0,num_xia=0,numled,flag_qiehuan; //变量初始化,定义
- 函数 : delay(uint z)
- 参数 :z 延时毫秒设定,取值范围0-65535
- 返回值 :无
- 描述 :12T/Fosc11.0592M毫秒级延时
- void delay(xms) //毫秒延时函数
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=100;j>0;j--);
- void delayus(uint t) //us延时函数
- while(t--);
- void init() //初始化函数
- TMOD=0x01; //设置定时器0位工作方式(00000001)
- TH0=(65536-22500)/256; //装初值
- TL0=(65536-22500)%256;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //开定时器0中断
- TR0=1;
- void ds_reset() //复位函数
- ds=1;
- delayus(5); // 延时
- ds=0;
- delayus(80);
- ds=1;
- delayus(14);
- if(ds==0)
- flag=1;
- else
- flag=0; //flag作为标志位,等1表示18b20存在
- delayus(20);
- bit ds_read_bit(void) //读一位数据函数
- bit dat;
- ds=0;
- _nop_(); //延时机器周期
- _nop_();
- ds=1; //释放总线
- _nop_();
- dat=ds;
- delayus(10); //延时100us
- return dat;
- uchar ds_read_byte() //读一个字节函数
- uchar i,j,k;
- for(i=0;i<8;i++) //一个字节8位组成,循环八次
- j=ds_read_bit();
- k=(j<<7)|(k>>1); //读出的数据最低位在最前面
- return k;
- void ds_write_byte(uchar dat) //写一个字节的函数
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) //循环八位将一个字节由低到高写入
- ds=0;
- _nop_();
- ds=dat&0x01; //保留dat的最低位
- delayus(6);
- ds=1; //释放总线
- dat=dat>>1;
- delayus(6);
- uint read_temp() //读取温度函数
- uchar a,b;
- ds_reset();
- ds_write_byte(0xcc);// 18B20忽略指令
- ds_write_byte(0xbe); //读暂存器指令
- a=ds_read_byte(); //读低八位
- b=ds_read_byte(); //读高八位
- temp=b;
- temp=temp<<8;
- temp=temp|a;
- temp=temp*0.0625; //得到实际温度值
- return temp;
- void keyscan()
- if(key1==0)//按键1处理,切换设置上下限
- delay(5); //去抖
- if(key1==0)
- flag_qiehuan=!flag_qiehuan;//温度上下限按键取反
- led4=flag_qiehuan;//温度设置切换按键状态指示
- while(!key1);//松手检测
- if((key2==0)&&(flag_qiehuan==0))//温度加按钮,k2长按
- delay(30);
- if(num_xia!=40)//上限值40
- num_xia++; //
- else if((key2==0)&&(flag_qiehuan==0))//K2短按
- delay(3);
- if(num_xia!=40)// 上限值40
- num_xia++;
- while(!key2);//松手检测
- if((key3==0)&&(flag_qiehuan==0))// 温度减按键
- delay(30);
- if(num_xia!=0)//下限值0
- num_xia--;
- else if((key3==0)&&(flag_qiehuan==0)) //K3短按
- delay(3);
- num_xia--;
- while(!key3);//松手检测
- if((key2==0)&&(flag_qiehuan==1))
- delay(30);
- if(num_shang!=40)//上限值40
- num_shang++;
- else if((key2==0)&&(flag_qiehuan==1))
- delay(3);
- num_shang++;
- if((key3==0)&&(flag_qiehuan==1))
- delay(30);
- if(num_shang!=0)//
- num_shang--;// 下限值0
- else if((key3==0)&&(flag_qiehuan==1))
- delay(3);
- if(num_shang!=0) //下限值0
- num_shang--;
- while(!key3);// 松手检测
- void deal()// 温度报警设定
- if((temp>=num_xia)||(temp<=num_shang)) //大于下限或低于上限不报警
- beep=0;
- if((temp<num_xia)&&(temp>num_shang)) //低于下限或高于上限报警
- beep=1;
- void display_set_alm() //显示子函数,报警数据分离,显示在液晶面板上
- qian1=num_shang/10;
- bai1=num_shang%10;
- shi1=num_xia/10;
- ge1=num_xia%10;
- void delay_DS18B20( time)//18B20延时5us函数
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<1;j++);
- void delay_ms(uchar time)//延时1ms函数
- unsigned int i,j;
- for(j=0;j<110;j++);
- uchar Init_DS18B20(void)//18B20初始化
- uchar Presence;
- DQ=1; //数据端置高电平
- delay_DS18B20(10); //延时
- DQ=0; //数据端置低电平
- delay_DS18B20(29);
- DQ=1;
- delay_DS18B20(3);
- Presence=DQ;
- delay_DS18B20(23);
- return (Presence);
- uchar Read_bit_DS18B20(void)
- DQ=1;
- delay_DS18B20(1);//DS18B20读位
- DQ=0;
- DQ=1;
- return (DQ);
- void Write_bit_DS18B20(uchar date)//DS18B20写位
- DQ=0;
- if(date==1)
- DQ=1;
- delay_DS18B20(1);
- DQ=1;
- delay_DS18B20(1);
- uchar Read_Byte_DS18B20(void)//DS18B20读字节
- uchar i,date=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(Read_bit_DS18B20())
- date=date|(0x01<<i); //00000001 00000010
- return (date);
- void Write_Byte_DS18B20(uchar date)//DS18B20写字节
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- Write_bit_DS18B20(date&0x01);
- date=date>>1;
- uint Gettemp(void)//读取温度,并将二进制数据转换成温度值
- uchar a,b;
- uint temp;
- float t;
- Init_DS18B20();
- Write_Byte_DS18B20(0xcc);//跳过 ROM
- Write_Byte_DS18B20(0x44);//开始转换温度
- delay_DS18B20(30);
- Init_DS18B20();
- Write_Byte_DS18B20(0xbe);//读取数据
- a=Read_Byte_DS18B20();//读温度值的低位
- b=Read_Byte_DS18B20();//读温度值的高位
- temp=b;
- temp=temp<<8;
- temp=temp|a;
- t=temp*0.0625; //计算温度值
- temp=t*10+0.5;
- return (temp); // 返回
- void LCD_Write_Com(uchar com)// lcd写命令
- delay_ms(5);
- RS=0;
- RW=0;
- EN=1;
- P0=com;
- EN=0;
- void LCD_Write_Data(uchar Data) //写入数据函数
- delay_ms(5);
- RS=1;
- RW=0;
- EN=1;
- P0= Data;
- EN=0;
- void gotoxy(uchar x,uchar y) //确定显示位置
- if (x == 1)
- LCD_Write_Com(0x80 + y-1); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + y-1); //表示第二行
- void LCD_Write_String(uchar *s) // 写入字符串函数
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- void LCD_Init(void) //初始化函数
- LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
- delay_ms(1);
- delay_ms(1);
- delay_ms(1);
- LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
- LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
- LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
- delay_ms(1);
- LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
- void main(void)
- init(); //定时器初始化函数调用
- ds_reset();
- ds_write_byte(0xcc); //18B20忽略指令
- ds_write_byte(0x44);//18B20温度转换指令
- keyscan();//按键扫描
- deal(); //测量温度处理
- LCD_Init();
- gotoxy(1,1);
- LCD_Write_String("ALM H L"); //第一行第一列开始写
- gotoxy(2,1);
- LCD_Write_String("DS18B20:");//第二行第三列开始写
- while(1)
- temp1=Gettemp();
- bai=temp1/100;
- shi=temp1%100/10;
- ge=temp1%10;
- gotoxy(2,9);
- LCD_Write_Data(bai+0x30); //加0x30的原因是在ASCII码中0的地址是0x30
- LCD_Write_Data(shi+0x30);
- LCD_Write_Data('.');
- LCD_Write_Data(ge+0x30);
- gotoxy(1,6);
- LCD_Write_Data(qian1+0x30);
- LCD_Write_Data(bai1+0x30);
- gotoxy(1,10);
- LCD_Write_Data(shi1+0x30);
- LCD_Write_Data(ge1+0x30);
- keyscan() ;
- display_set_alm();
- void T0_time() interrupt 1//中断1
- numled++;
- if(numled==50)
- numled=0;
- led3=~led3; //定时1s灯闪烁
复制代码 此附件由于多人回帖说代码有错误,已经被管理员删除,无法下载
51单片机-1602 18B20温度显示控制.rar
(5.96 MB, 下载次数: 48)
