原来课程设计的时候用到的,资料挺全的,pcb,原理图,仿真图,源程序一应俱全
制作出来的18b20温控风扇实物图如下:
温控风扇仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
电路原理图如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h> //包含头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定义
- sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
- sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
- //////////按键接口/////////////////////////////////
- sbit key1=P3^5;//设置温度
- sbit key2=P3^6;//温度加
- sbit key3=P3^7;//温度减
- sbit w1=P2^4;
- sbit w2=P2^5;
- sbit w3=P2^6;
- sbit w4=P2^7; //数码管的四个位
- /////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
- uchar table[22]=
- {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
- 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21
- uint wen_du; //温度变量
- uint shang,xia; //对比温度暂存变量
- uchar dang;//档位显示
- uchar flag;
- uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
- void delay(uint ms) //延时函数,大约延时25us
- uchar x;
- for(ms;ms>0;ms--)
- for(x=10;x>0;x--);
- /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(uint i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函数**********************/
- void Init_DS18B20()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ复位
- delay_18B20(8); //稍做延时
- DQ=0; //单片机将DQ拉低
- delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
- DQ=1; //拉高总线
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20读一个字节**************/
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ=1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20写一个字节****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- /**************读取ds18b20当前温度************/
- void ReadTemperature()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uchar t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
- b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
- wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
- void display()//显示温度
- w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
- P0=0x00;w1=1;delay(1);
- w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
- P0=0x00;w2=1;delay(1);
- w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
- P0=0x00;w3=1;delay(1);
- w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
- P0=0x00;w4=1;delay(1);
- void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
- if(key1==0) //设置键按下
- delay(30); //延时去抖
- if(key1==0)flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态
- while(key1==0);//松手检测 //按键释放
- while(flag==1) //进入设置上限状态
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值
- display(); //调用显示函数
- if(key1==0) //判断设置键是否按下
- delay(30); //延时去抖
- if(key1==0)flag=2; //按键按下,进入设置下限模式
- if(key2==0) //加键按下
- delay(30); //延时去抖
- shang+=5; //上限加5
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- }while(key2==0);//松手检测
- if(key3==0) //减键按下
- delay(30); //延时去抖
- shang-=1; //上限减1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10
- }while(key3==0);//松手检测
- while(flag==2) //设置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值
- display(); //以下注释同上
- if(key1==0)
- delay(30);
- if(key1==0)flag=0;
- if(key2==0)
- delay(30);
- if(key2==0)
- xia+=5;
- if(xia>=95)xia=95;
- if(key3==0)
- delay(30);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
- void zi_dong()//自动温控模式
- uchar i;
- d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //显示档位,显示当前温度值
- zi_keyscan();//按键扫描函数
- if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限 档位为0 电机停止
- if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限 1挡
- dang=1; //档位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通过延时得到
- for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高温全速
- void main() //主函数
- uchar j;
- dj=0; //电机开
- shang=30;
- xia=20; //初始上下限值
- for(j=0;j<80;j++) //先读取温度值,防止开机显示85
- ReadTemperature();
- while(1) //进入while循环
- ReadTemperature(); //读取温度值
- for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自动温控模式
温控风扇.zip
(7.68 MB, 下载次数: 240)
