查看: 3902|回复: 0
51单片机+AD7705数据采集MAX7920数码管显示源码与原理图等资料下载
【说明】
1. 本例程适合的CPU:   STC89C52   11.0592晶振
2. 编译环境: Keil_c51_v802
2. 串口输出的波特率 = 9600bps  无校验 无硬件流控(请取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 请在PC机上安装串口软件: SecureCRT(v6.1.0英文安装版).rar
4. 如果你的板子经常出现SPI接口时序迷失,就请检查P1口上的上拉电阻配置。这种情况多半是波形不好所致。
   (1)如果你使用发光二极管串联电阻代替上拉电阻,则极容易迷失接口。
   (2)如果上拉电阻大于2K欧姆,波形上升沿比较缓,会影响时序。
    (3) 建议: P1口增加1K-2K欧姆的上拉电阻(不要LED串联)。
5. 在bsp.c 中有ms延迟函数,该函数是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振调试通过的。
    void bsp_DelayMS(uint16_t n)  延迟精度 99% (500ms 实测 498ms), 如果换其他CPU,请自行调整。
6. TM7705的驱动程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
  其中  static void TM7705_WaitDRDY(void) 函数,已经做了接口时序迷失处理。当时序迷失时,会自动重新同步。
【接线方法】
    TM7705模块   STC89C52开发板
      VCC   ------  5.0V (3.3V)
      GND   ------  GND
      CS    ------  P1.0
      RST   ------  P1.1
      DIN   ------  P1.2
      SCK   ------  P1.3
      DOUT  ------  P1.4
      DRDY  ------  P1.5
【运行结果】
* 例程名称   : STM8-101_TM7705双路ADC模块例程
* 例程版本   : 1.0
接线方法:
AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)
  VCC   <------  5.0V      5V供电
  GND   -------  GND       地
  CS    <------  P1.0      SPI片选
  RST   <------  P1.1      SPI复位
  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI
  SCK   <------  P1.3      SPI时钟
  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO
  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好
CH1=   10 (    0mV) CH2=   10 (    0mV)
电路原理图如下:
AD7705_STC89C52(串口打印采集数据)
MAX7219驱动2个4位数码管
MAX7920数码管显示AD7705数据
  1. //LCH2016-5-7实验OK
  2. //MAX7920驱动2个4位数码管显示AD7705采集2电位器数据
  3. //CPU:STC89C52 晶振11.0592MHZ
  4. //AD7705的晶振用4MHZ
  5. //AD7705的基准电压用2个10K电阻串联接到DC5V+,分压得到2.5V
  6. //2个4位的共阴极的数码管:MT03461AR
  7. //2个10K的电位器
  8. #include "bsp.h"
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. //定义Max7219端口
  12. sbit Max7219_pinCLK = P2^2;
  13. sbit Max7219_pinCS  = P2^1;
  14. sbit Max7219_pinDIN = P2^0;
  15. // 定义例程名和例程发布日期
  16. #define EXAMPLE_NAME        "STC89C52_TM7705双路ADC模块例程"
  17. #define EXAMPLE_DATE        "2016-5-6"
  18. #define DEMO_VER                "1.0"
  19. unsigned char  Xianshi[8];
  20. static void PrintfLogo(void);
  21. static void PrintfHardInfo(void);
  22. static void TM7705_Demo(void);
  23. void delay1(int count) // ms延时函数 (AT89C51 @ 11.0592MHz)
  24. {
  25. unsigned int i;
  26. unsigned char j;
  27. for(i=0;i<count;i++)
  28. {
  29. for(j=0;j<200;j++);
  30. for(j=0;j<102;j++);
  31. }
  32. }
  33. //--------------------------------------------
  34. //功能:向MAX7219(U3)写入字节
  35. //入口参数:DATA
  36. //出口参数:无
  37. //说明:
  38. void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
  39. {
  40.             uchar i;
  41.                 Max7219_pinCS=0;
  42.             for(i=8;i>=1;i--)
  43.           {
  44.             Max7219_pinCLK=0;
  45.             Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
  46.             DATA=DATA<<1;
  47.             Max7219_pinCLK=1;
  48.            }
  49. }
  50. //-------------------------------------------
  51. //功能:向MAX7219写入数据
  52. //入口参数:address、dat
  53. //出口参数:无
  54. //说明:
  55. void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
  56. {
  57.      Max7219_pinCS=0;
  58.          Write_Max7219_byte(address);           //写入地址,即数码管编号
  59.      Write_Max7219_byte(dat);               //写入数据,即数码管显示数字
  60.          Max7219_pinCS=1;
  61. }
  62. void Init_MAX7219(void)
  63. {
  64. Write_Max7219(0x09, 0xff);       //译码方式:BCD码
  65. Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //亮度
  66. Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //扫描界限;4个数码管显示
  67. Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉电模式:0,普通模式:1
  68. Write_Max7219(0x0f, 0x01);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  69. }
  70. void main(void)
  71. {
  72.         bsp_Init();     // 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件
  73.         PrintfLogo();        // 打印例程logo
  74.         delay1(2000);
  75.         PrintfHardInfo();        // 打印硬件接线信息
  76. delay1(2000);
  77. Init_MAX7219();
  78.         delay1(2000);
  79. Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  80. Write_Max7219(1,8);
  81. Write_Max7219(2,7);
  82. Write_Max7219(3,6);
  83. Write_Max7219(4,5);
  84. Write_Max7219(5,4);
  85. Write_Max7219(6,3);
  86. Write_Max7219(7,2);
  87. Write_Max7219(8,1);
  88.         TM7705_Demo();
  89. }
  90. //        功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
  91. static void TM7705_Demo(void)
  92. {
  93.         uint16_t adc1, adc2;
  94.
  95.         bsp_InitTM7705();                        // 初始化配置TM7705
  96.         TM7705_CalibSelf(1);                // 自校准。执行时间较长,约180ms
  97.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  98.
  99.         TM7705_CalibSelf(2);                // 自校准。执行时间较长,约180ms
  100.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  101.
  102.         while (1)
  103.         {
  104.                 bsp_Idle();
  105.                 #if 1
  106.                         // 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms
  107.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        // 执行时间 80ms
  108.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        // 执行时间 80ms
  109.                 #else
  110.                         // 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz)
  111.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        // 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时)
  112.                         adc2 = 0;
  113.                 #endif
  114.
  115.         //打印采集数据
  116.                 {
  117.                         int volt1, volt2;
  118.
  119.                         // 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准
  120.                         volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
  121.                         volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
  122.                         Xianshi[0]=volt1/1000;
  123.                         Xianshi[1]=(volt1-Xianshi[0]*1000)/100;
  124.                         Xianshi[2]=(volt1-Xianshi[0]*1000-Xianshi[1]*100)/10;
  125.                         Xianshi[3]=volt1-Xianshi[0]*1000-Xianshi[1]*100-Xianshi[2]*10;
  126.                         Xianshi[4]=volt2/1000;
  127.                         Xianshi[5]=(volt2-Xianshi[4]*1000)/100;
  128.                         Xianshi[6]=(volt2-Xianshi[4]*1000-Xianshi[5]*100)/10;
  129.                         Xianshi[7]=volt2-Xianshi[4]*1000-Xianshi[5]*100-Xianshi[6]*10;
  130.                         Write_Max7219(1,Xianshi[7]);
  131.          Write_Max7219(2,Xianshi[6]);
  132.          Write_Max7219(3,Xianshi[5]);
  133.          Write_Max7219(4,Xianshi[4]);
  134.                         Write_Max7219(5,Xianshi[3]);
  135.          Write_Max7219(6,Xianshi[2]);
  136.          Write_Max7219(7,Xianshi[1]);
  137.          Write_Max7219(8,Xianshi[0]);
  138.                         // 打印ADC采样结果
  139.                         printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
  140.                         delay1(1000);
  141.                 }
  142.         }
  143. }
  144. /*
  145. *********************************************************************************************************
  146. *        函 数 名: PrintfLogo
  147. *        功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
  148. *        形    参:无
  149. *        返 回 值: 无
  150. *********************************************************************************************************
  151. */
  152. static void PrintfLogo(void)
  153. {
  154.         /* 友情提示:
  155.                 使用STVD开发时,printf/sprintf 入口参数 %d 必须是 int 类型(16位),否则打印结果不正确。
  156.                 IAR无此问题。
  157.         */
  158.         printf("*************************************************************\n\r");
  159.         printf("* 例程名称   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名称 */
  160.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  161.         printf("* 发布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  162.         printf("* QQ    : 1295744630 \r\n");
  163.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  164.         printf("* Copyright www*armfly*com 安富莱电子\r\n");
  165.         printf("*************************************************************\n\r");
  166. }
  167. /*
  168. *********************************************************************************************************
  169. *        函 数 名: PrintfHardInfo
  170. *        功能说明: 打印硬件接线信息
  171. *        形    参:无
  172. *        返 回 值: 无
  173. *********************************************************************************************************
  174. */
  175. static void PrintfHardInfo(void)
  176. {
  177.         printf("接线方法: \r\n");
  178.         printf("AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
  179.     printf("  VCC   <------  5.0V      5V供电\r\n");
  180.     printf("  GND   -------  GND       地\r\n");
  181.         printf("  CS    <------  P1.0      SPI片选\r\n");
  182.         printf("  RST   <------  P1.1      SPI复位\r\n");
  183.         printf("  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI\r\n");
  184.         printf("  SCK   <------  P1.3      SPI时钟\r\n");
  185.         printf("  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO\r\n");
  186.         printf("  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好\r\n");
  187. }
  188. ……………………
  189. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51单片机AD采集开发板配套资料170418.zip (829.55 KB, 下载次数: 75)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
