51单片机的C语言源码~
显示效果秀~
大家来一起玩耍吖~
基础部分最终版
实现功能:
按下独立按键后,分别显示四种显示效果,并在静态数码管显示效果编号:
(1)按下k1:乒乓球回弹
(2)按下k2: LED灯1357位和0246位交替亮灭
(3)按下k3: 中心波浪向两侧推出
(4)按下k4:点阵显示桃心笑脸
接线:
静态数码管JP3------P0
数码管段选J12------P2
点阵J17------P595_A,J18------P595_B
独立按键k1------P1^1
K2------P1^2
K3------P1^3
K4------P1^4
注意:595跳帽要接上,165和JP1302的跳帽要摘去
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- #define GPIO_DIG P0
- sbit k1=P1^1;
- sbit k2=P1^2;
- sbit k3=P1^3;
- sbit k4=P1^4;
- #define led P2 //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
- //--定义使用的IO口--//
- sbit SRCLK=P3^6;
- sbit R_CLK=P3^5;
- sbit SER=P3^4;
- //定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
- //数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
- u8 code ledwei[]=
- 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
- u8 code ledduan1[]=
- /*-- 表情: 桃心笑脸 --*/
- /*-- 宋体12; 此表情下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
- 0x00,0x08,0x1C,0x3E,0x7C,0x7C,0x3E,0x1C,
- 0x08,0x00,0x20,0x70,0xE0,0xE0,0x70,0x20,
- 0x00,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x40,0x41,
- 0x42,0x41,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x00
- * 函 数 名 : delay
- * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- 函数功能:第一种LED运行效果 :乒乓球回弹
- void firstLedDisplay()
- u8 i;
- led=0x01;
- for(i=0;i<7;i++) //将led左移一位
- led=_crol_(led,1);
- delay(30000); //大约延时450ms
- for(i=0;i<7;i++) //将led右移一位
- led=_cror_(led,1);
- 函数功能:LED运行第二种效果:0,2,4,6和1,3,5,7交替亮灭
- void secondLedDisplay()
- led=0x55;
- delay(50000); //大约延时450ms
- led=~led;
- delay(50000);
- 函数功能:LED运行第三种效果:中心波浪向两侧推出
- void thirdLedDisplay()
- led=0x18;
- delay(50000);
- led=0x24;
- delay(50000);
- led=0x42;
- delay(50000);
- led=0x81;
- delay(50000);
- * 函 数 名 : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
- * 函数功能 : 通过595发送四个字节的数据
- * 输 入 : dat1:第4个595输出数值
- * * dat2: 第3个595输出数值
- * * dat3:第2个595输出数值
- * * dat4:第1个595输出数值
- * 输 出 : 无
- void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
- u8 a;
- SRCLK = 1;
- R_CLK = 1;
- for(a=0;a<8;a++) //发送8位数
- SER = dat1 >> 7; //从最高位开始发送
- dat1 <<= 1;
- SRCLK = 0; //发送时序
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK = 1;
- SER = dat2 >> 7; //从最高位开始发送
- dat2 <<= 1;
- SRCLK = 0; //发送时序
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK = 1;
- SER = dat3 >> 7; //从最高位开始发送
- dat3 <<= 1;
- SRCLK = 0; //发送时序
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK = 1;
- SER = dat4 >> 7; //从最高位开始发送
- dat4 <<= 1;
- SRCLK = 0; //发送时序
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK = 1;
- R_CLK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- R_CLK = 1;
- void dianZhenDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<16;i++)
- Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
- delay(10);
- * 函 数 名 : BreakInit()
- * 函数功能 : 设置中断
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void BreakInit()
- EA=0;
- TMOD=0x01;
- TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
- TL0=0X18;
- IE=0x82;
- TR0=1;//打开定时器
- /*main()*/
- u8 flag = 0 ;
- void main()
- BreakInit();
- while(1)
- switch (flag) {
- case 1 :
- GPIO_DIG=~smgduan[1];
- firstLedDisplay() ;
- break ;
- case 2 :
- GPIO_DIG=~smgduan[2];
- secondLedDisplay() ;
- break ;
- case 3 :
- GPIO_DIG=~smgduan[3];
- thirdLedDisplay() ;
- break ;
- case 4 :
- GPIO_DIG=~smgduan[4];
- dianZhenDisplay() ;
- break ;
- default :
- break ;
- * 函 数 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函数功能 : 定时器0中断函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer0() interrupt 1
- static u16 i;
- TL0=0X18;
- i++;
- if(i==100)
- i=0;
- if(k1==0)
- flag=1;
- if(k2==0)
- flag=2;
- if(k3==0)
- flag = 3 ;
- if(k4==0)
- flag=4;
基础部分最终版.docx
(163.52 KB, 下载次数: 14)
