附件中有蓝牙遥控51单片机智能小车的程序,蓝牙APK,通信协议等
51智能小车蓝牙遥控通讯协议
协议格式如下:
$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#
1、上下左右停止(对应协议中的第1位)
举例:$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,4200#
变量:direction:
{up(1),down(2),left(3),right(4),stop(0)}
2、左旋转、右旋转(对应协议中的第3位)(自定义1)
变量:revolve:
{turn_left(1),turn_right(2)}
3、鸣笛(对应协议中的第5位)(自定义3)
变量:whistle
{true,false}
4、加速(对应协议中的第7位)(自定义5)
变量:expedite
{true,false}
5、减速(对应协议中的第9位)(自定义6)
变量:reduce
{true,false}
6、点灯(自锁)(对应协议中的第17位)(自定义2)
变量:light
{true,false}1,0
7、灭火(自锁)(对应协议中的第19位)(自定义8)
变量:outfire
{true,false}1,0
8、超声波(对应协议中的第23位)
变量:ultrasonic
{100.8} cm
9、电池电压(对应协议中的第25位)
变量:voltage
{4.2} v
- /**********************亚博智能小车黑线循迹例程************************
- * 平台:BST-V51 + Keil uVision3 + STC89C52RC
- * 名称:智能小车例程
- * 公司:深圳亚博智
- * 编写:罗工
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 说明:免费开源,不提供源代码分析,有问题直接到交流群交流
- * 硬件设置:要有自己动手能力,进行组装接线和传感器灵敏度的调试,才能完成实验
- * 使用说明:根据下面IO口自己用杜邦线连接各种模块,可以自己修改各种模块IO口
- //按下K4按键,1秒左右启电小车
- //按下复位健可以停止小车
- #include "reg52.h" //包含52系统头文件
- #include <string.h>
- #include "bst_car.h" //包含bst_car.h智能小车头文件
- unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
- unsigned char pwm_val_right =0;
- unsigned char push_val_left ;// 左电机占空比N/20 //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
- unsigned char push_val_right ;// 右电机占空比N/20
- // 大家可以根据循迹效果修改以上两个数值
- bit Right_PWM_ON=1; //右电机PWM开关
- bit Left_PWM_ON =1; //左电机PWM开关
- bit startBit = 0; //串口接收开始标志位
- bit newLineReceived = 0; //串口一帧协议包接收完成
- unsigned char control=0X03; //车运动控制全局变量
- unsigned char inputString[50]; //接收数据协议
- long int distance = 0; //距离变量
- unsigned int timeH, timeL;
- unsigned char succeed_flag;
- /*小车运行状态枚举*/
- enum{
- enSTOP = 0,
- enRUN,
- enBACK,
- enLEFT,
- enRIGHT
- }enCarState;
- #define enMinMin() {push_val_left =20;push_val_right =20;}
- #define enMin() {push_val_left =24;push_val_right =24;}
- #define enMidle() {push_val_left =28;push_val_right =28;}
- #define enMax() {push_val_left =32;push_val_right =32;}
- #define run_car '1'//按键前
- #define back_car '2'//按键后
- #define left_car '3'//按键左
- #define right_car '4'//按键右
- #define stop_car '0'//按键停
- int g_volume = 0;
- int g_carstate = 0;
- char returntemp[] = "$0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0000cm,8.2V#";
- //延时函数
- void delay(unsigned int xms)
- unsigned int i,j;
- for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
- for(j=112;j>0;j--);
- /* 函数名称 : delayt */
- /* 函数描述 : 延时函数 */
- /* 输入参数 : x */
- /* 参数描述 : 延时时间数据 */
- /* 返回值 : 无 */
- void delayt(unsigned int x)
- unsigned char j;
- while(x-- > 0)
- for(j = 0;j < 125;j++)
- /* 函数名称 : Trig_SuperSonic */
- /* 函数描述 : 发出声波函数 */
- /* 输入参数 : 无 */
- /* 参数描述 : 无 */
- /* 返回值 : 无 */
- void Trig_SuperSonic(void)//发出声波
- OUTPUT = 1;
- delayt(1);
- OUTPUT = 0;
- /* 函数名称 : Measure_Distance */
- /* 函数描述 : 计算距离函数 */
- /* 输入参数 : 无 */
- /* 参数描述 : 无 */
- /* 返回值 : 无 */
- long Measure_Distance(void)
- unsigned int time;
- OUTPUT = 0;
- EA = 1;
- T2MOD = 0X00;
- T2CON = 0x00; //定时器12位工作模式 自动重装
- while(1)
- EA = 0;
- Trig_SuperSonic();
- while(INPUT == 0);
- succeed_flag = 0;
- EA = 1;
- EX0 = 1;
- TH2 = 0;
- TL2 = 0;
- TR2 = 1; //开启定时器
- delayt(10);
- TR2 = 0;
- EX0 = 0;
- if(succeed_flag == 1)
- time = timeH*256 + timeL;
- distance = time*0.0172;
- return distance;
- else
- distance = 0;
- //前进
- void run(void)
- //push_val_left=5; //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
- //push_val_right=5;
- Left_moto_go ; //左电机往前走
- Right_moto_go ; //右电机往前走
- //左转
- void leftrun(void)
- Left_moto_Stop ; //左电机停止
- // delay(100);
- // Right_moto_Stop; //微信打开注释
- // delay(100);
- //右转
- void rightrun(void)
- Right_moto_Stop ; //右电机往前走
- // delay(100);
- // Left_moto_Stop; //微信打开注释
- // delay(100);
- //后退
- void back(void)
- Left_moto_back ; // 左轮后退
- Right_moto_back ; // 左轮后退
- //停转
- void stop(void)
- Right_moto_Stop ; //停转
- //左旋转
- void tleft(void)
- //右旋转
- void tright(void)
- Left_moto_back ; //左电机往前走
- Right_moto_go ; // 左轮后退
- // PWM调制电机转速
- // 左电机调速
- /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比*/
- void pwm_out_left_moto(void)
- if(Left_PWM_ON)
- if(pwm_val_left<=push_val_left)
- EN1=1;
- else
- EN1=0;
- if(pwm_val_left>=32)
- pwm_val_left=0;
- else
- EN1=0; //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
- /* 右电机调速 */
- void pwm_out_right_moto(void)
- if(Right_PWM_ON)
- if(pwm_val_right<=push_val_right) //20ms内电平信号 111 111 0000 0000 0000 00
- EN2=1; //占空比6:20
- else
- EN2=0;
- if(pwm_val_right>=32)
- pwm_val_right=0;
- else
- EN2=0; //若未开启PWM则EN2=0 右电机 停止
- //TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
- void timer0()interrupt 1 using 2
- TH0=0XFC; //1Ms定时
- TL0=0X66;
- pwm_val_left++;
- pwm_val_right++;
- pwm_out_left_moto();
- pwm_out_right_moto();
- void exit0() interrupt 0 // 外部中断0 超声波接收
- timeH = TH2;
- timeL = TL2;
- succeed_flag = 1;
- EX0 = 0;
- void timer2() interrupt 5 //定时器2
- TF2 = 0;
- TH2 = 0; //1Ms定时
- TL2 = 0;
- /* 串口中断程序*/
- void UART_SER () interrupt 4
- unsigned char n; //定义临时变量
- static int num = 0;
- if(RI) //判断是接收中断产生
- RI = 0; //标志位清零
- n = SBUF; //读入缓冲区的值
- //control=n;
- startBit = 1;
- num = 0;
- if(startBit == 1)
- inputString[num] = n;
- if (n == '#')
- newLineReceived = 1;
- startBit = 0;
- num++;
- if(num >= 50)
- num = 0;
- startBit = 0;
- newLineReceived = 0;
- //pwm初始化
- void pwmint(void)
- TMOD=0X01;
- TH0= 0XFC; //1ms定时
- TL0= 0X66;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; //开总中断
- //WIFI、蓝牙初始化
- void WifiInit(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20;
- TH1=0xfd; //波特率9600 初值
- TL1=0xfd;
- TR1= 1;
- EA = 1; //开总中断
- ES= 1; //打开串口中断
- //串口发送函数
- void PutString(unsigned char *TXStr)
- ES=0;
- while(*TXStr!=0)
- SBUF=*TXStr;
- while(TI==0);
- TI=0;
- TXStr++;
- ES=1;
- //主函数
- void main(void)
- P0 = 0X00; //关电机
- P1 = 0xff; //关闭所有LED和风扇
- FIRE = 0;
- pwmint();
- WifiInit();
- while(1) //无限循环
- distance = Measure_Distance(); //计算脉宽并转换为距离
- if (newLineReceived)
- switch(inputString[1])
- case run_car: g_carstate = enRUN; break;
- case back_car: g_carstate = enBACK;break;
- case left_car: g_carstate = enLEFT;break;
- case right_car: g_carstate = enRIGHT;break;
- case stop_car: g_carstate = enSTOP;break;
- default:g_carstate = enSTOP;break;
- if(inputString[3] == '1') //左旋转
- TR0= 1;
- tleft();
- delay(2000);//延时2s
- stop();
- TR0= 0;
- else if(inputString[3] == '2') // 右旋转
- TR0= 1;
- tright();
- stop();
- TR0= 0;
- if(inputString[5] == '1') //鸣笛
- FM = 0;
- delay(1000);
- FM = 1;
- if(inputString[7] == '1') //加速
- g_volume++;
- if(g_volume>=4)
- g_volume = 4;
- if(inputString[9] == '1') //减速
- g_volume--;
- if(g_volume<=0)
- g_volume = 1;
- if(inputString[17] == '1') //点灯
- LED = (LED == 1)?0:1; //反转电平
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- delay(200);//延时2s
- if(inputString[19] == '1') //灭火
- FIRE = (FIRE == 1)?0:1;
- //返回状态
- //组装超声波数据
- returntemp[23] = (distance / 1000) + 0x30;
- returntemp[24] = (distance / 100 % 10) + 0x30;
- returntemp[25] = (distance / 10 % 10) + 0x30;
- returntemp[26] = (distance % 10 ) + 0x30;
- PutString(returntemp); //返回协议数据包
- memset(inputString, 0x00, sizeof(inputString));
51智能小车蓝牙遥控.zip
(4.39 MB, 下载次数: 142)
