查看: 2276|回复: 2
如何将max7219芯片加到这张电路图里面,用它来驱动数码管
大佬们,请问如何将max7219芯片加到这张电路图里面,用它来驱动数码管。。。。。。
代码部分如下
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define uint unsigned int
/*引脚定义*/
sbit START=P2^0;           //开始、停止键 低电平有效
sbit RST=P2^1;             //复位键
sbit wei1=P2^4;                //定义位选
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
/*定义全局变量*/
uint time;                           //时间变量
uchar tt;
/*数码管字模,对应 0-9*/
uchar code table[]={
                                        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f};
uchar code tabledp[]={
                                        0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
                                        0xe6,0xed,0xfd,0x87,
                                        0xff,0xef,0xf7,0xfc,
                                        0xb9,0xde,0xf9,0xf1};        //带小数点共阴极数码管编码
/*延时函数*/
void Delay(uint ms)                        //毫秒级延时函数
        uint  i, j;
        for(i =ms; i>0; i--)
                for(j =110; j>0; j--);
/*中断*/
void time0() interrupt 1
        TH0 = 0xdc;                    //晶振11.0592Mhz
        TL0 = 0x00;
        tt++;
        if(tt >= 100)
                        tt = 0;
                        time++;
                        if(time>99)         //到99后在从00开始
                                time = 0;
/*显示函数*/
void Display(uchar sum)
        uchar shi, ge,shifen,baifen;
        shifen=tt%100/10;
    baifen=tt%10;
    shi=sum%100/10;
    ge=sum%10;
                P0=table[shi];        //使用动态扫描的方法实现数码管显示
                wei1=0;
                Delay(1);
                wei1=1;
                P0=tabledp[ge];
                wei2=0;
                Delay(1);
                wei2=1;
        P0=table[shifen];//使用动态扫描的方法实现数码管显示
                wei3=0;
                Delay(1);
                wei3=1;
                P0=table[baifen];
                wei4=0;
                Delay(1);
                wei4=1;
/*按键扫描*/
void keyscan()
                if(START==0)           //开始、停止
                        Delay(10);               //消抖
                        if(START==0)
                                TR0 =!TR0;
                                while(!START) Display(time);
                if(RST==0)                                //复位
                        Delay(10);                        //消抖
                        if(RST==0)
                                time=0;
                                tt=0;
                                TR0=0;
                                while(!RST)Display(time);
//主函数
        EA   = 1;                                //中断开关
        ET0  = 1;
        TMOD = 0x01;
        TL0  = 0x00;
        TR0  = 0;
                keyscan();
                Display(time);
有哪些地方要修改的。。求大家帮帮忙。。
秒表电路图
秒表电路图
max7219
max7219
ID:342822 发表于 2018-6-13 22:40 | 只看该作者
ID:164602 发表于 2018-6-14 08:42 | 只看该作者
给你一个电路参考:
