#define ADD 0x00
int IR_S = 8; //接arduino 8号引脚
void setup()
pinMode(IR_S, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // 9600 波特率
void loop()
uint8_t dat,temp;
if ( Serial.available()) {
temp = Serial.read();//?
IR_Send38KHZ(280,1);//发送9ms的起始码
IR_Send38KHZ(140,0);//发送4.5ms的结果码
IR_Sendcode(ADD);//用户识别码
dat=~ADD;
IR_Sendcode(dat);//用户识别码反吗
IR_Sendcode(temp);//操作码
dat=~temp;
IR_Sendcode(dat);//操作码反码
IR_Send38KHZ(21,1);//发送结束码
delay(200);
void IR_Send38KHZ(int x,int y) //产生38KHZ红外脉冲
for(int i=0;i<x;i++)//15=386US
if(y==1)
digitalWrite(IR_S,1);
delayMicroseconds(9);
digitalWrite(IR_S,0);
delayMicroseconds(20);
void IR_Sendcode(uint8_t x) //
for(int i=0;i<8;i++)
if((x&0x01)==0x01)
IR_Send38KHZ(23,1);
IR_Send38KHZ(64,0);
IR_Send38KHZ(23,1);
IR_Send38KHZ(21,0);
x=x>>1;
