查看: 3851|回复: 21
从论坛下了一个程序结果编译出来一大堆错误
小白求助,我从论坛下了一个文件里面有应该编程好了的C语音为什么在keil里面还是提示这么多错误
ID:350393 发表于 2018-6-18 16:35 | 只看该作者
提示那么多错误
ID:350393 发表于 2018-6-18 16:36 | 只看该作者
萌新还想问一下,那个可以自己定闹铃的意思是?
ID:350393 发表于 2018-6-18 17:35 | 只看该作者
有没有大神帮我看一下0.0
ID:155507 发表于 2018-6-18 20:19 | 只看该作者
你的kile没有破解  用破解软件破解下就可以了
ID:350393 发表于 2018-6-19 04:41 来自手机 | 只看该作者
已经是破解版了,还是这个提示
ID:245053 发表于 2018-6-19 08:39 | 只看该作者
提示的都是未定义的变量,差一个MCU的H文件,找一个或自己做一个,或者看看文件下有没有MCU的H文件,有的话设置一下H文件的目录
ID:234075 发表于 2018-6-19 09:15 | 只看该作者
重点在第一句con`t open files "reg52.h",你的reg52.h都文件都没有声明过,是不是你的kile安装版本不对?建立project选择芯片不对?
ID:155507 发表于 2018-6-19 11:24 来自手机 | 只看该作者
一梦一轻狂 发表于 2018-6-19 04:41
已经是破解版了,还是这个提示
这说明Keil其实还没有注册成功。C51的注册码没有了,重新注册C51工具就行
以管理员身份运行,然后注册
ID:253758 发表于 2018-6-19 12:26 | 只看该作者
编译系统没找到TOOLs.ini的配置文件,也没有找到“reg52.h”的头文件,说明你keil没有放头文件库。解决方法:打开路径为:XXX\C51\INC,XXX表示keil的安装目录把“reg52.h”的头文件补足。
注意:
1) 如果工程中有中文路径,keil是无法识别中文路径的,需要修改为英文路径。
2) 如果工程中的路径存在数字开头,则keil无法识别该路径,需要修改为以英文字符开头。
3) 如果修改了工程中的文件夹名,则需要重新将文件夹包含到工程中。
ID:350393 发表于 2018-6-19 15:27 | 只看该作者
余晖 发表于 2018-6-19 12:26
编译系统没找到TOOLs.ini的配置文件,也没有找到“reg52.h”的头文件,说明你keil没有放头文件库。解决方法 ...
大神为什么我打开C51中的没有INC,打开ARM发现INC文件在里面,下面有图
ID:354437 发表于 2018-6-19 16:32 | 只看该作者
应该是注册的问题吧
ID:350393 发表于 2018-6-19 16:44 | 只看该作者
as95812 发表于 2018-6-19 16:32
应该是注册的问题吧
不太可能吧,我keil换了3个版本还是这个提示,也重新注册过几次
ID:354498 发表于 2018-6-19 17:14 | 只看该作者
文件没齐全吧,你看看项目里有没有添加进去
ID:358044 发表于 2018-6-26 11:44 | 只看该作者
你的一个头文件载入失败,之后的错误都是因为头文件里的定义没有加载的原因,检查一下有没有reg52.h这个文件比较好
ID:358553 发表于 2018-6-26 14:39 | 只看该作者
看你定义的文件类型对不对
ID:353831 发表于 2018-6-27 18:34 | 只看该作者
输入个别头文件试下
ID:360463 发表于 2018-6-27 20:55 | 只看该作者
用keil建一个52单片机的工程,里面有.h文件,建一个文件将代码复制进去,LED,sound应该是自己定义的,P1,P2,什么的52.h里定义好的。
ID:360463 发表于 2018-6-27 20:56 | 只看该作者
ID:360463 发表于 2018-6-27 20:57 | 只看该作者
用keil建一个52单片机的工程,里面有.h文件,包含进去#include<reg52.h>,建一个文件将代码复制进去,LED,sound应该是自己定义的,P1,P2,什么的52.h里定义好的。
ID:192357 发表于 2018-6-27 22:42 | 只看该作者
没有添加单片机的对应头文件
ID:358465 发表于 2018-6-27 23:45 来自手机 | 只看该作者
两个可能,第一,软件有问题,第二,c程序里的头文件有问题,可能是格式错误
