查看: 16667|回复: 39
单片机控制S8050三极管烧单片机,请大师帮助解决
想做一个大功率的流水灯,我15W204S单片机 控制7个IO口,电路图如上,我只画了一路,一共7路。现在的问题的,刚点一会就烧单片机,温度超高上不去手会烫伤 哪里接错了吗? 8050没有温度只是单片机.感谢大师 单片机5V  负载14.4V
来自 13#
ID:341045 发表于 2018-6-24 16:59 | 只看该作者
1.首先,发光管要串电阻.
2.三极管接错.正常基极对地最多0.7V,CE接反B对地7V左右,当IO脚电平大于单片机电源时,单片机易死锁发热烧坏. 在IO输出串个1N4148二极管隔离反向高电平可避免.
3.单片机电源滤波尽量不用高分子无极电容, 这电容经常会出一些莫名其妙的问题. 用普通电解电容就好了.
4.单片机电源脚接反也热.
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-6-23 07:05 | 只看该作者
你的电路可能有其他错误,从这局部电路图看除了LED没有装限流电阻外没有什么致命错误。R1和R2用1K为宜,用4.7K未必能使8050深度饱和导通。而且IO口要设置为推挽模式,否则IO口不能输出足够的驱动电流。
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
wenzedong + 4 赞一个!
ID:111634 发表于 2018-6-23 07:51 | 只看该作者
用高电平输出控制7个IO口电路,不妥当。功耗过大,引起单片机芯片过热,但也不至于烧芯片,你还有其它问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:277550 发表于 2018-6-23 10:21 | 只看该作者
还是先看看整体的电路,才好查找问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261000 发表于 2018-6-23 11:36 | 只看该作者
查一下电源有没有问题,再查一下空闲的io口,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:127421 发表于 2018-6-23 12:01 | 只看该作者
12v  上个LED 不烧吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:320306 发表于 2018-6-23 14:45 | 只看该作者
不是这部分电路问题!!!!!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:356758 发表于 2018-6-23 16:37 | 只看该作者
LED要串限流电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:145805 发表于 2018-6-24 05:02 | 只看该作者
测一下三级管b极电压,有可能是电压反灌到io口烧芯片,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:357572 发表于 2018-6-24 07:49 | 只看该作者
最好有完成的电路图才好分析
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:284488 发表于 2018-6-24 11:23 | 只看该作者
可利用光电耦合器件来完成隔离不同电源下的工作。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:258020 发表于 2018-6-24 12:19 | 只看该作者
LED必须要有限流电阻。
ID:357995 发表于 2018-6-24 21:46 | 只看该作者
用光偶隔离   要不12v会倒灌  光偶价格不高  7个不到1块  为什么不用
ID:358093 发表于 2018-6-25 00:56 | 只看该作者
其它地方没问题的话,就是三极管的极性焊错了.
ID:358111 发表于 2018-6-25 04:21 | 只看该作者
ID:142059 发表于 2018-6-26 09:21 | 只看该作者
可能是三极管击穿导致单片机灌入12电压电流,像这种不同电压之间的控制,最好用光耦隔离哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:124031 发表于 2018-6-26 09:45 | 只看该作者
LED要加限流电阻,还有12V的话最好用光耦做一级隔离,单片机IO口接个缓冲芯片
ID:359085 发表于 2018-6-26 10:16 | 只看该作者
看下LED的电流 如果是电流超出三极管的耐受电流了 最好还是用MOS管来做 AO3400就可以。
ID:216962 发表于 2018-6-26 11:30 | 只看该作者
单片机控制三极管IO口串联一个单向二极管1N4001吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:359512 发表于 2018-6-26 17:05 | 只看该作者
你这个电路S8050会烧坏击穿,12V电压会通过发光管S8050、R1流入单片机。
发光管应该串一个限流电阻,控制电流大小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389283 发表于 2018-8-29 13:53 | 只看该作者
LED不加限流电阻吗?
ID:391215 发表于 2018-8-29 15:15 | 只看该作者
没错,LED回路要串限流电阻,IO口驱动电流不一定够
ID:386381 发表于 2018-8-29 17:32 来自手机 | 只看该作者
把8050三级管换成8550管的试一下,应该问题就解决了,别忘了把代码改成低电平导通
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:391298 发表于 2018-8-29 20:01 | 只看该作者
改用用NPN管看看  pnp管一般用在供电端
ID:391298 发表于 2018-8-29 20:06 | 只看该作者
限流电阻也很必要有
ID:149286 发表于 2018-8-29 22:05 | 只看该作者
8050就是NPN
ID:149286 发表于 2018-8-29 22:07 | 只看该作者
12V加限流电阻比较好些,单片机供电如果可以就加LOD降压IC
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:349617 发表于 2018-8-30 10:30 | 只看该作者
看了一下电路,大功率的不建议加电阻,加电阻发热量比较大,处理起来比较麻烦,
1、建议加电感,I/O口输出PWM信号。
2、用AD采样控制PWM信号脉宽,达到恒流的目的。
3、加一级放大推动可以隔离开不会烧毁单片机。
4、电路是一个简易的恒流电路,LED供电一般都是恒流供电。
1
1
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-8-30 10:53 | 只看该作者
可能是你电源供电不足的原因。三极管导通后,单片机不能正常工作,有时候也会发热
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388329 发表于 2018-9-2 16:07 | 只看该作者
会不会单片机电压接错了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:392648 发表于 2018-9-2 18:42 | 只看该作者
要接上拉电阻才行
ID:392682 发表于 2018-9-2 21:02 | 只看该作者
会不会是三极管坏掉了,集电极与基极击穿了
ID:389097 发表于 2018-9-2 23:04 来自手机 | 只看该作者
这电路不行,要在单片机io口设置上拉电阻,同时将三极管基极电阻改大点,因为单片机io口和单片机总体承受电流是有控制得,超过肯定会损坏单片机了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:254735 发表于 2018-10-28 20:04 | 只看该作者
如果led没坏,查三极管坏没,如果三极管没坏,也没接错管脚,烧单片机不应该是这个电路的原因可能是7路拉电流的总和大于单片机允许值。
ID:67356 发表于 2018-10-29 06:39 | 只看该作者
15W204S会自燃,莫名烧坏,遇到过
ID:403593 发表于 2018-11-4 10:14 | 只看该作者
绝对是单片机正负极接反了
ID:456574 发表于 2019-1-25 21:17 | 只看该作者
一般都是加一个限流电阻的,或者改成恒流电路
ID:149451 发表于 2019-1-26 14:30 | 只看该作者
楼主描述“烫手”,岂非I/O口电流(有R1基极电阻限流了)所能及?因此别在电路上找烧片子问题(虽然大家都注意到应在LED回路串电阻),看看实物哪出问题了。
ID:770211 发表于 2020-6-5 11:52 | 只看该作者
学习吗  谢谢
