查看: 2419|回复: 1
光敏TSL2561中文资料
附件为资料,欢迎互相交流学习
TSL2561是光-数字转换器,它将光强转换成数字信号输出,具有直接I2C接口或者SMBus接口。每个设备都连接一个带宽的光敏二极管和在单独CMOS集成电路上的一个红外响应的光敏二极管,这个集成电路具有提供20bit动态范围的近-适光响应的能力。两个集成的ADCs将光敏电流转换成一个数字输出,这个数字输出表示测量每一个通道的发光。这个数字输出可以是一个微处理器的输入。在这个微处理器里亮度(周围光的水平)使用试验化公式来得到。TSL2560设备允许SNB
TSL256x是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强传感器芯片。本文简要介绍了TSL256x的基本特点、引脚功能、内部结构和工作原理,给出了TSL2561的实用电路、软件设计流程连同核心程式。
关键词 光强传感器 TSL256x I2C总线 积分式A/D转换器
1 TSL256x简介
    TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最好的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还能够用于街道光照控制、安全照明等众多场合。该芯片的主要特点如下:
◇ 可编程配置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号;
◇ 数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议;
◇ 模拟增益和数字输出时间可编程控制;
◇ 1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0.75 mW;
◇ 自动抑制50 Hz/60 Hz的光照波动。
2 TSL256x的引脚功能
    TSL256x有2种封装形式: 6LEAD CHIPSCALE和6LEAD TMB。封装形式不同,相应的光照度计算公式也不同。图1为这两种封装形式的引脚分布图。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
TSL2561传感器中文资料.doc (64.5 KB, 下载次数: 28)
ID:470897 发表于 2019-3-5 14:44 | 只看该作者
缺光谱响应度曲线
