查看: 2271|回复: 17
第一次准备打PCB板 求大佬看下原理图
大佬们来看下我这个哪里要修改下的
ID:212177 发表于 2018-6-25 14:16 来自手机 | 只看该作者
swpb是一个什么样的开关啊,感觉怪怪的
ID:358442 发表于 2018-6-25 14:31 | 只看该作者
原理图可以了  PCB 是关键
ID:266660 发表于 2018-6-25 14:35 | 只看该作者
发光二极管不需要加1KΩ的电阻吗?
ID:358630 发表于 2018-6-25 16:46 | 只看该作者
ALE要不要接到VCC上
ID:212177 发表于 2018-6-25 17:21 来自手机 | 只看该作者
不二的天歇 发表于 2018-6-25 14:35
发光二极管不需要加1KΩ的电阻吗?
他这里p2p4用的是1k的阻排吧
ID:319019 发表于 2018-6-25 17:22 | 只看该作者
发光二极管不需要加1KΩ的电阻吗?
他不是连了排阻了吗?[em09
ID:358618 发表于 2018-6-25 17:25 | 只看该作者
1、k2的开关图例不对,你的符号是轻触开关。2、D6是什么二极管,是如果是为了防止反接的,这样接发要配合自恢复保险。否则直接串在正极上。用1N5819一类的电压损失小。3、发光二极管要加限流电阻。4、U3\U7是什么?数码管?点阵?没有限流电阻看你选择的是什么颜色的了。绿色的或许能亮,红色的可能要干掉。5、蜂鸣器建议放在集电极驱动。6、P1是什么东西,预留的接插件?如果是传统的51单片机,建议还是放个上拉的排阻给他吧。不用可以不装。
ID:319019 发表于 2018-6-25 17:31 | 只看该作者
本人观点求指出错误。我认为喇叭那里不太对,电流太小不足以让喇叭响,应该电源先接喇叭再接三极管,电源接喇叭加个电阻限流,加个电容滤频。
ID:358699 发表于 2018-6-25 18:54 | 只看该作者
最好用分割线把每个模块分开,这样便于检查
ID:343167 发表于 2018-6-25 21:57 | 只看该作者
东西是不错
ID:359152 发表于 2018-6-26 11:52 | 只看该作者
你的那个复位电路可能有问题,电容应该是连接到地,然后电阻上拉。上电的时候电容慢慢充电,然后达到正常。开关是并联电容和地之间,按下拉低复位。
ID:345500 发表于 2018-6-26 13:53 | 只看该作者
喇叭最好用推挽放大,R4用可调
ID:266660 发表于 2018-6-26 15:20 | 只看该作者
zhdp 发表于 2018-6-25 17:22
他不是连了排阻了吗?[em09
奥,sorry一开始没看到,最近焊板子少一个电阻整块板子都不行
ID:254392 发表于 2018-7-8 17:15 | 只看该作者
fengzi33325443 发表于 2018-6-25 17:25
1、k2的开关图例不对,你的符号是轻触开关。2、D6是什么二极管,是如果是为了防止反接的,这样接发要配合自 ...
谢谢大佬指点 现在才看到 不好意思
ID:254392 发表于 2018-7-8 17:16 | 只看该作者
U3 和 U7 是点阵 不知道点阵驱动电路有没有问题
