查看: 11088|回复: 14
电子密码锁(原理图+源代码等设计资料)
电子密码锁使用说明
一、   主要功能:
1.按键设置6位密码,输入密码若密码正确,则锁打开。显示open
2.密码可以自己修改(6位密码),必须是锁打开时才能改密。为防止误操作,修改密码得输入两次。
3.若密码输入错误次数超过3次,蜂鸣器报警并且锁定键盘。
4.24C02有复位、掉电保存密码功能。
5.液晶屏亮度会随光线自动调整。
二、按键说明:
排列方式:1  2 3  A
  4 5  6  B
  7 8  9  C
  * 0  #  D
   ABC无定义、 *号键为取消当前操作、#号键为确认、D键为修改密码
三、调整说明:
1、           灰度调整:当焊接好后液晶屏可能会“无字”。这是调节液晶3脚与地之间的电位器阻值应为1.3k左右,液晶3脚与电源之间的电位器阻值应为8.7k左右。(如果是电阻,那就是13脚是1.5k23脚是10k的电阻)
2、           自己焊接的电路,首次使用时输入:131420,对密码进行初始化,当显示:initpassword,证明密码初始化完成,此时的密码为:000000。然后可以改密了。(如密码忘记就再输入131420初始化,然后密码就是000000了)
3、           按下 * 键或复位键,可以关锁并退出。
4、           当输入密码错误后,报警并锁定键盘3秒钟。
修改密码:在开锁状态下,再次输入正确的密码并按下# 键,此时听到两声提示,输入新的六位密码并按D 键,再重复输入一次新密码并按 D ,会听到两声提示音,表示重设密码成功,内部保存新密码并存储。如两次输入的新密码不一样,则重设密码失败。
        原理图
部分代码:
  1. //包含头文件
  2. #include <REG51.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. //宏定义
  5. #define LCM_Data  P0    //将P0口定义为LCM_Data
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. //1602的控制脚
  9. sbit lcd1602_rs=P2^7;
  10. sbit lcd1602_rw=P2^6;
  11. sbit lcd1602_en=P2^5;
  12. sbit Scl=P3^4;   //24C02串行时钟
  13. sbit Sda=P3^5;   //24C02串行数据
  14. sbit ALAM = P2^1;  //报警
  15. sbit KEY = P3^6;  //开锁
  16. bit  pass=0;   //密码正确标志
  17. bit  ReInputEn=0;  //重置输入允许标志
  18. bit  s3_keydown=0;  //3秒按键标志位
  19. bit  key_disable=0;  //锁定键盘标志
  20. unsigned char countt0,second; //t0中断计数器,秒计数器
  21. void Delay5Ms(void);  //声明延时函数
  22. unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};     //控盘扫描控制表
  23. //液晶显示数据数组
  24. unsigned char code start_line[] = {"password:       "};
  25. unsigned char code name[]    = {"===Coded Lock==="}; //显示名称
  26. unsigned char code Correct[]  = {"     correct    "};  //输入正确
  27. unsigned char code Error[]    = {"      error     "};   //输入错误
  28. unsigned char code codepass[] = {"      pass      "};
  29. unsigned char code LockOpen[] = {"      open      "};  //OPEN
  30. unsigned char code SetNew[]  = {"SetNewWordEnable"};
  31. unsigned char code Input[]    = {"input:          "};  //INPUT
  32. unsigned char code ResetOK[]  = {"ResetPasswordOK "};
  33. unsigned char code initword[] = {"Init password..."};
  34. unsigned char code Er_try[]  = {"error,try again!"};
  35. unsigned char code again[]  = {"input again     "};
  36. unsigned char InputData[6];         //输入密码暂存区
  37. unsigned char CurrentPassword[6]={1,3,1,4,2,0};    //管理员密码(只可在程序中修改)
  38. unsigned char TempPassword[6];
  39. unsigned char N=0;    //密码输入位数记数
  40. unsigned char ErrorCont;   //错误次数计数
  41. unsigned char CorrectCont;   //正确输入计数
  42. unsigned char ReInputCont;    //重新输入计数
  43. unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0};   //输入管理员密码后将密码初始为000000
  44. //=====================5ms延时==============================
  45. void Delay5Ms(void)
  46. {
  47. unsigned int TempCyc = 5552;
  48. while(TempCyc--);
  49. }
  50. //===================400ms延时==============================
  51. void Delay400Ms(void)
  52. {
  53. unsigned char TempCycA = 5;
  54. unsigned int TempCycB;
  55. while(TempCycA--)
  56. {
  57.   TempCycB=7269;
  58.   while(TempCycB--);
  59. }
  60. }
  61. //=============================================================================================
  62. //================================24C02========================================================
  63. //=============================================================================================
  64. void mDelay(uint t) //延时
  65. {
  66. uchar i;
  67.     while(t--)
  68.     {
  69.      for(i=0;i<125;i++)
  70.      {;}
  71.     }
  72. }
  73.
  74. void Nop(void)    //空操作
  75. {
  76.   _nop_();    //仅作延时用一条语句大约1us
  77.   _nop_();
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();
  80. }
  81. /*****24c02程序参照24c02时序图*****/
  82. /*起始条件*/
  83. void Start(void)
  84. {
  85.   Sda=1;
  86.   Scl=1;
  87.   Nop();
  88.   Sda=0;
  89.   Nop();
  90. }
  91. /*停止条件*/
  92. void Stop(void)
  93. {
  94.   Sda=0;
  95.   Scl=1;
  96.   Nop();
  97.   Sda=1;
  98.   Nop();
  99. }
  100. /*应答位*/
  101. void Ack(void)
  102. {
  103. Sda=0;
  104. Nop();
  105. Scl=1;
  106. Nop();
  107. Scl=0;
  108. }
  1. //-------------------------初始化-------------------------
  2. void lcd_init(void)
  3. {
  4. write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  5. write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  6. write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  7. write_1602com(0x01);//清显示
  8. }
  9. //========================================================================================
  10. //=========================================================================================
  11. //==============将按键值编码为数值=========================
  12. unsigned char coding(unsigned char m)
  13. {
  14. unsigned char k;
  15. switch(m)
  16. {
  17.   case (0x11): k=1;break;
  18.   case (0x21): k=2;break;
  19.   case (0x41): k=3;break;
  20.   case (0x81): k='A';break;
  21.   case (0x12): k=4;break;
  22.   case (0x22): k=5;break;
  23.   case (0x42): k=6;break;
  24.   case (0x82): k='B';break;
  25.   case (0x14): k=7;break;
  26.   case (0x24): k=8;break;
  27.   case (0x44): k=9;break;
  28.   case (0x84): k='C';break;
  29.   case (0x18): k='*';break;
  30.   case (0x28): k=0;break;
  31.   case (0x48): k='#';break;
  32.   case (0x88): k='D';break;
  33. }
  34. return(k);
  35. }
  36. //=====================按键检测并返回按键值===============================
  37. unsigned char keynum(void)
  38. {
  39.   unsigned char row,col,i;
  40.   P1=0xf0;
  41.   if((P1&0xf0)!=0xf0)
  42.   {
  43.      Delay5Ms();
  44.         Delay5Ms();
  45.      if((P1&0xf0)!=0xf0)
  46.   {
  47.       row=P1^0xf0;          //确定行线
  48.    i=0;
  49.    P1=a<i>;           //精确定位
  50.    while(i<4)
  51.    {
  52.      if((P1&0xf0)!=0xf0)
  53.       {
  54.         col=~(P1&0xff);   //确定列线
  55.         break;            //已定位后提前退出
  56.       }
  57.     else
  58.       {
  59.         i++;
  60.         P1=a<i>;
  61.       }
  62.    }
  63.   }
  64.   else
  65.   {
  66.    return 0;
  67.   }
  68.   while((P1&0xf0)!=0xf0);
  69.   return (row|col);    //行线与列线组合后返回
  70.   }
  71.   else return 0;            //无键按下时返回0
  72. }
  73. //=======================一声提示音,表示有效输入========================
  74. void OneAlam(void)
  75. {
  76. ALAM=0;
  77. Delay5Ms();
  78.     ALAM=1;
  79. }
  80. //========================二声提示音,表示操作成功========================
  81. void TwoAlam(void)
  82. {
  83. ALAM=0;
  84. Delay5Ms();
  85.     ALAM=1;
  86.     Delay5Ms();
  87. ALAM=0;
  88. Delay5Ms();
  89.     ALAM=1;
  90. }
  91. //========================三声提示音,表示错误========================
  92. void ThreeAlam(void)
  93. {
  94. ALAM=0;
  95. Delay5Ms();
  96.     ALAM=1;
  97.     Delay5Ms();
  98. ALAM=0;
  99. Delay5Ms();
  100.     ALAM=1;
  101.     Delay5Ms();
  102. ALAM=0;
  103. Delay5Ms();
  104.     ALAM=1;
  105. }
  106. //=======================显示提示输入=========================
  107. void DisplayChar(void)
  108. {
  109. unsigned char i;
  110. if(pass==1)
  111. {
  112.   //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
  113.   write_1602com(er);       //在二行开始显示
  114.   for(i=0;i<16;i++)
  115.   {
  116.    write_1602dat(LockOpen<i>);    //显示open 开锁成功
  117.   }
  118. }
  119. else
  120. {
  121.   if(N==0)
  122.   {
  123.    //DisplayListChar(0,1,Error);
  124.    write_1602com(er);
  125.    for(i=0;i<16;i++)
  126.    {
  127.     write_1602dat(Error<i>); //显示错误
  128.    }
  129.   }
  130.   else
  131.   {
  132.    //DisplayListChar(0,1,start_line);
  133.    write_1602com(er);
  134.    for(i=0;i<16;i++)
  135.    {
  136.     write_1602dat(start_line<i>);//显示开始输入
  137.    }
  138.   }
  139. }
  140. }
  141. //========================重置密码==================================================
  142. //==================================================================================
  143. void ResetPassword(void)
  144. {
  145. unsigned char i;
  146. unsigned char j;
  147. if(pass==0)
  148. {
  149.   pass=0;
  150.   DisplayChar();    //显示错误
  151.   ThreeAlam();    //没开锁时按下重置密码报警3声
  152. }
  153. else       //开锁状态下才能进行密码重置程序
  154. {
  155.      if(ReInputEn==1)   //开锁状态下,ReInputEn置1,重置密码允许
  156.   {
  157.    if(N==6)    //输入6位密码
  158.    {
  159.     ReInputCont++;   //密码次数计数
  160.     if(ReInputCont==2)  //输入两次密码
  161.     {
  162.      for(i=0;i<6;)
  163.      {
  164.       if(TempPassword<i>==InputData<i>) //将两次输入的新密码作对比
  165.        i++;
  166.       else        //如果两次的密码不同
  167.       {
  168.        //DisplayListChar(0,1,Error);
  169.        write_1602com(er);
  170.        for(j=0;j<16;j++)
  171.        {
  172.         write_1602dat(Error[j]); //显示错误Error
  173.        }
  174.        ThreeAlam();   //错误提示
  175.        pass=0;     //关锁
  176.        ReInputEn=0;   //关闭重置功能,
  177.        ReInputCont=0;
  178.        DisplayChar();
  179.        break;
  180.       }
  181.      }
  182.      if(i==6)
  183.      {
  184.       //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
  185.       write_1602com(er);
  186.       for(j=0;j<16;j++)
  187.       {
  188.        write_1602dat(ResetOK[j]);   //密码修改成功,显示
  189.       }
  190.       TwoAlam();    //操作成功提示
  191.        WrToROM(TempPassword,0,6);  //将新密码写入24C02存储
  192.       ReInputEn=0;
  193.      }
  194.      ReInputCont=0;
  195.      CorrectCont=0;
  196.     }
  197.     else       //输入一次密码时
  198.     {
  199.      OneAlam();
  200.      //DisplayListChar(0, 1, again);   //显示再次输入一次
  201.      write_1602com(er);
  202.      for(j=0;j<16;j++)
  203.      {
  204.       write_1602dat(again[j]);   //显示再输入一次
  205.      }
  206.      for(i=0;i<6;i++)
  207.      {
  208.       TempPassword<i>=InputData<i>;  //将第一次输入的数据暂存起来
  209.      }
  210.     }
  211.    N=0;      //输入数据位数计数器清零
  212.      }
  213.      }
  214. }
  215. }
  216. //=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
  217. void Alam_KeyUnable(void)
  218. {
  219. P1=0x00;
  220. {
  221.   ALAM=~ALAM;     //蜂鸣器一直闪烁鸣响
  222.   Delay5Ms();
  223. }
  224. }
  225. //=======================取消所有操作============================================
  226. void Cancel(void)
  227. {
  228. unsigned char i;
  229. unsigned char j;
  230. //DisplayListChar(0, 1, start_line);
  231. write_1602com(er);
  232. for(j=0;j<16;j++)
  233. {
  234.   write_1602dat(start_line[j]);   //显示开机输入密码界面
  235. }
  236. TwoAlam();    //提示音
  237. for(i=0;i<6;i++)
  238. {
  239.   InputData<i>=0;  //将输入密码清零
  240. }
  241. KEY=1;     //关闭锁
  242. ALAM=1;     //报警关
  243. pass=0;     //密码正确标志清零
  244. ReInputEn=0;   //重置输入充许标志清零
  245. ErrorCont=0;   //密码错误输入次数清零
  246. CorrectCont=0;   //密码正确输入次数清零
  247. ReInputCont=0;   //重置密码输入次数清零
  248. s3_keydown=0;
  249. key_disable=0;   //锁定键盘标志清零
  250. N=0;     //输入位数计数器清零
  251. }
  252. //==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
  253. void Ensure(void)
  254. {
  255. unsigned char i,j;
  256. RdFromROM(CurrentPassword,0,6);      //从24C02里读出存储密码
  257.     if(N==6)
  258. {
  259.      if(ReInputEn==0)       //重置密码功能未开启
  260.   {
  261.    for(i=0;i<6;)
  262.       {
  263.     if(CurrentPassword<i>==InputData<i>) //判断输入密码和24c02中的密码是否相同
  264.     {
  265.      i++;        //相同一位 i就+1
  266.     }
  267.     else          //如果有密码不同
  268.     {
  269.      ErrorCont++;      //错误次数++
  270.      if(ErrorCont==3)   //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
  271.      {
  272.       write_1602com(er);
  273.       for(i=0;i<16;i++)
  274.       {
  275.        write_1602dat(Error<i>);
  276.       }
  277.       do
  278.       Alam_KeyUnable();
  279.       while(1);
  280.      }
  281.      else      //错误次数小于3次时,锁死键盘3秒,然后重新可以输入
  282.      {
  283.       TR0=1;    //开启定时
  284.       key_disable=1;   //锁定键盘
  285.       pass=0;     //pass位清零
  286.       break;     //跳出
  287.      }
  288.     }
  289.    }
  290.    if(i==6)      //密码输入对时
  291.    {
  292.     CorrectCont++;     //输入正确变量++
  293.     if(CorrectCont==1)    //正确输入计数,当只有一次正确输入时,开锁
  294.     {
  295.      //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
  296.      write_1602com(er);
  297.      for(j=0;j<16;j++)
  298.      {
  299.       write_1602dat(LockOpen[j]);    //显示open开锁画面
  300.      }
  301.      TwoAlam();   //操作成功提示音
  302.      KEY=0;           //开锁
  303.      pass=1;           //置正确标志位
  304.      TR0=1;           //开启定时
  305.      for(j=0;j<6;j++)        //将输入清除
  306.      {
  307.       InputData<i>=0;        //开锁后将输入位清零
  308.      }
  309.     }
  310.     else            //当两次正确输入时,开启重置密码功能
  311.     {
  312.      //DisplayListChar(0,1,SetNew);
  313.      write_1602com(er);
  314.      for(j=0;j<16;j++)
  315.      {
  316.       write_1602dat(SetNew[j]);     //显示重置密码界面
  317.      }
  318.      TwoAlam();             //操作成功提示
  319.      ReInputEn=1;         //允许重置密码输入
  320.      CorrectCont=0;         //正确计数器清零
  321.     }
  322.      }
  323.    else   //=========================当第一次使用或忘记密码时可以用131420对其密码初始化============
  324.    {
  325.     if((InputData[0]==1)&&(InputData[1]==3)&&(InputData[2]==1)&&(InputData[3]==4)&&(InputData[4]==2)&&(InputData[5]==0))
  326.        {
  327.      WrToROM(initpassword,0,6);     //强制将初始密码写入24C02存储
  328.      //DisplayListChar(0,1,initword);   //显示初始化密码
  329.      write_1602com(er);
  330.      for(j=0;j<16;j++)
  331.      {
  332.       write_1602dat(initword[j]);    //显示初始化密码
  333.      }
  334.      TwoAlam();         //成功提示音
  335.      Delay400Ms();        //延时400ms
  336.      TwoAlam();         //成功提示音
  337.      N=0;          //输入位数计数器清零
  338.     }
  339.     else           //密码输入错误
  340.     {
  341.      //DisplayListChar(0,1,Error);
  342.      write_1602com(er);
  343.      for(j=0;j<16;j++)
  344.      {
  345.       write_1602dat(Error[j]);     //显示错误信息
  346.      }
  347.       ThreeAlam();          //错误提示音
  348.      pass=0;
  349.     }
  350.    }
  351.   }
  352.   else           //当已经开启重置密码功能时,而按下开锁键,
  353.   {
  354.    //DisplayListChar(0,1,Er_try);
  355.    write_1602com(er);
  356.    for(j=0;j<16;j++)
  357.    {
  358.     write_1602dat(Er_try[j]);     //错误,请重新输入
  359.    }
  360.    ThreeAlam();         //错误提示音
  361.   }
  362. }
  363. else       //密码没有输入到6位时,按下确认键时
  364. {
  365.   //DisplayListChar(0,1,Error);
  366.   write_1602com(er);
  367.   for(j=0;j<16;j++)
  368.   {
  369.    write_1602dat(Error[j]);   //显示错误
  370.   }
  371.    ThreeAlam();          //错误提示音
  372.   pass=0;
  373. }
  374. N=0;             //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
  375. }
  376. //==============================主函数===============================
  377. void main(void)
  378. {
  379.   unsigned char KEY,NUM;
  380. unsigned char i,j;
  381.   P1=0xFF;        //P1口复位
  382. TMOD=0x11;       //定义工作方式
  383.   TL0=0xB0;
  384.   TH0=0x3C;       //定时器赋初值
  385.   EA=1;        //打开中断总开关
  386.   ET0=1;        //打开中断允许开关
  387.   TR0=0;        //打开定时器开关
  388.   Delay400Ms();  //启动等待,等LCM讲入工作状态
  389.   lcd_init();  //LCD初始化
  390. write_1602com(yi);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
  391. for(i=0;i<16;i++)
  392. {
  393.   write_1602dat(name<i>);//向液晶屏写开机画面
  394. }
  395. write_1602com(er);
  396. for(i=0;i<16;i++)
  397. {
  398.   write_1602dat(start_line<i>);//写输入密码等待界面
  399. }
  400. write_1602com(er+9); //设置光标位置
  401. write_1602com(0x0f); //设置光标为闪烁
  402.   Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
  403.   N=0;              //初始化数据输入位数
  404.   while(1)   //进入循环
  405.   {
  406.   if(key_disable==1)      //锁定键盘标志为1时
  407.    Alam_KeyUnable();     //报警键盘锁
  408.   else
  409.    ALAM=1;        //关报警
  410.   KEY=keynum();       //读按键的位置码
  411.   if(KEY!=0)        //当有按键按下时
  412.   {
  413.    if(key_disable==1)     //锁定键盘标志为1时
  414.    {
  415.     second=0;      //秒清零
  416.    }
  417.    else        //没有锁定键盘时
  418.    {
  419.     NUM=coding(KEY);    //根据按键的位置将其编码,编码值赋值给NUM
  420.     {
  421.      switch(NUM)     //判断按键值
  422.      {
  423.       case ('A'):  ;      break;
  424.       case ('B'):  ;         break;
  425.       case ('C'):
  426.          write_1602com(yi);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
  427.          for(i=0;i<16;i++)
  428.          {
  429.           write_1602dat(name<i>);//向液晶屏写开机画面
  430.          }
  431.          if(N>=1) N--; OneAlam();        //按键提示音
  432.          //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
  433.          for(j=N;j<16;j++)
  434.          {
  435.           write_1602com(er+6+j);
  436.           write_1602dat(' ');
  437.          }
  438.          for(j=0;j<N;j++)
  439.          {
  440.           write_1602com(er+6+j);    //显示位数随输入增加而增加
  441.           write_1602dat('*');     //但不显示实际数字,用*代替
  442.          }
  443.          InputData[N]=N+4;
  444.          break;  //ABC是无定义按键
  445.       case ('D'): ResetPassword();  break;      //重新设置密码
  446.       case ('*'): Cancel();    break;      //取消当前输入
  447.       case ('#'): Ensure();     break;    //确认键,
  448.       default:           //如果不是功能键按下时,就是数字键按下
  449.       {
  450.        //DisplayListChar(0,1,Input);
  451.        if(N<6)                        //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
  452.        {
  453.         write_1602com(er);
  454.         for(i=0;i<16;i++)
  455.         {
  456.          write_1602dat(Input<i>);    //显示输入画面
  457.         }
  458.         OneAlam();        //按键提示音
  459.          for(j=0;j<=N;j++)
  460.         {
  461.          write_1602com(er+6+j);    //显示位数随输入增加而增加
  462.          write_1602dat('*');     //但不显示实际数字,用*代替
  463.         }
  464.         InputData[N]=NUM;      //将数字键的码赋值给InputData[]数组暂存
  465.         N++;         //密码位数加
  466.        }
  467.        else          //输入数据位数大于6后,忽略输入
  468.        {
  469.         N=6;         //密码输入大于6位时,不接受输入
  470.          break;
  471.        }
  472.       }
  473.      }
  474.     }
  475.    }
  476.    }
  477. }
  478. }
  479. //*********************************中断服务函数**************************************
  480. void  time0_int(void) interrupt 1      //定时器T0
  481. {
  482.   TL0=0xB0;
  483.   TH0=0x3C;    //定时器重新赋初值
  484.   //TR0=1;
  485.   countt0++;      //计时变量加,加1次时50ms
  486.    if(countt0==20)     //加到20次就是1s
  487.     {
  488.   countt0=0;     //变量清零
  489.   second++;     //秒加
  490.   if(pass==1)     //开锁状态时
  491.   {
  492.    if(second==1)   //秒加到1s时
  493.    {
  494.     TR0=0;    //关定时器
  495.     TL0=0xB0;
  496.      TH0=0x3C;   //再次赋初值
  497.     second=0;   //秒清零
  498.    }
  499.   }
  500.   else      //不在开锁状态时
  501.   {
  502.    if(second==3)   //秒加到3时
  503.    {
  504.     TR0=0;    //关闭定时器
  505.     second=0;   //秒清零
  506.     key_disable=0;  //锁定键盘清零
  507.     s3_keydown=0;
  508.     TL0=0xB0;
  509.     TH0=0x3C;   //重新赋初值
  510.    }
  511.    else
  512.        TR0=1;    //打开定时器
  513.   }
  514.
  515.     }
  516. }
全部资料51hei下载地址:
篇幅要求就写这么多,资料上传上去了,自行下载咯
密码锁.7z
7.26 MB, 下载次数: 321, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
关外秀才 + 5 赞一个!
收藏收藏15 分享淘帖 顶5 踩
ID:862559 发表于 2020-12-18 08:01 | 只看该作者
有pcb仿真图吗?
ID:832989 发表于 2020-12-17 20:34 来自手机 | 只看该作者
子非鱼001 发表于 2020-12-7 11:25
资料根本没有截图的这么多!!
有pcb嘛
ID:603160 发表于 2020-12-7 11:25 | 只看该作者
资料根本没有截图的这么多!!
ID:840429 发表于 2020-12-6 20:38 | 只看该作者
挺好的,就是有点不理解
ID:839476 发表于 2020-11-23 11:43 | 只看该作者
没有PCB文件吗?
ID:838199 发表于 2020-11-7 20:15 | 只看该作者
仿真图呢
ID:315554 发表于 2020-6-24 12:31 | 只看该作者
看起来很好,收了,有时间实验一下,谢谢!
ID:787891 发表于 2020-6-23 16:55 | 只看该作者
赞一个
ID:771608 发表于 2020-6-7 00:59 | 只看该作者
这个pcb板子和介绍的一样吗
挺好的帮助很大
ID:693628 发表于 2020-4-25 11:36 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:737227 发表于 2020-4-24 18:56 | 只看该作者
学习了,有稳定量产吗
ID:87193 发表于 2018-7-24 14:42 | 只看该作者
没有截图上那么多资料
ID:104477 发表于 2018-7-21 10:58 来自手机 | 只看该作者
你把别人的红外给去掉了,红外部分呢
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
NPC-1024 + 1 淡定
