查看: 5693|回复: 2
GY-271+QMC5883L电子指南针罗盘模块+三轴磁场传感器的单片机源码与资料下载
HMC5883手册,单片机例程,设置参数,亲测可用
全部资料51hei下载地址:
GY-271 QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器.zip (3.18 MB, 下载次数: 126)
  1. //***************************************
  2. // HMC5883 51串口测试程序
  3. // 使用单片机STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 显示:PC串口
  6. // 编译环境 Keil uVision2
  7. // 参考宏晶网站24c04通信程序
  8. // 时间:2011年3月1日
  9. //****************************************
  10. #include  <REG51.H>
  11. #include  <math.h>    //Keil library
  12. #include  <stdio.h>   //Keil library
  13. #include  <INTRINS.H>
  14. #define   uchar unsigned char
  15. #define   uint  unsigned int
  16. //使用的端口,请按照以下接线
  17. #define DataPort P0        //LCD1602数据端口
  18. sbit        SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  19. sbit        SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  20. #define        SlaveAddress   0x3C          //定义器件5883在IIC总线中的从地址
  21. typedef unsigned char BYTE;
  22. typedef unsigned short WORD;
  23. BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
  24. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
  25. int  dis_data;                       //变量
  26. //************
  27. //************
  28. void delay(unsigned int k);
  29. void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
  30. void conversion(uint temp_data);
  31. void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
  32. //uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
  33. void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //连续的读取内部寄存器数据
  34. //以下是模拟iic使用函数-------------
  35. void Delay5us();
  36. void Delay5ms();
  37. void HMC5883_Start();
  38. void HMC5883_Stop();
  39. void HMC5883_SendACK(bit ack);
  40. bit  HMC5883_RecvACK();
  41. void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
  42. BYTE HMC5883_RecvByte();
  43. void HMC5883_ReadPage();
  44. void HMC5883_WritePage();
  45. //-----------------------------------
  46. //*********************************************
  47. //串口初始化
  48. //9600 bps @ 11.059 MHz
  49. void init_uart()
  50. {
  51.         TMOD=0x21;
  52.         TH1=0xfd;
  53.         TL1=0xfd;
  54.         SCON=0x50;
  55.         PS=1;      //串口中断设为高优先级别
  56.         TR0=1;           //启动定时器
  57.         TR1=1;
  58.         ET0=1;     //打开定时器0中断
  59.         ES=1;
  60. }
  61. //*********串口数据发送******************
  62. void  SeriPushSend(uchar send_data)
  63. {
  64.     SBUF=send_data;
  65.         while(!TI);TI=0;
  66. }
  67. //*********************************************************
  68. void conversion(uint temp_data)
  69. {
  70.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  71.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  72.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  73.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  74.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  75.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  76.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  77.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  78.     ge=temp_data+0x30;
  79. }
  80. /*******************************/
  81. void delay(unsigned int k)
  82. {
  83. unsigned int i,j;
  84. for(i=0;i<k;i++)
  85. {
  86. for(j=0;j<121;j++)
  87. {;}}
  88. }
  89.
  90. /**************************************
  91. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  92. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  93. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  94. **************************************/
  95. void Delay5us()
  96. {
  97.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  98.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  99.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  100.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  101.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  102. }
  103. /**************************************
  104. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  105. 不同的工作环境,需要调整此函数
  106. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  107. **************************************/
  108. void Delay5ms()
  109. {
  110.     WORD n = 560;
  111.     while (n--);
  112. }
  113. /**************************************
  114. 起始信号
  115. **************************************/
  116. void HMC5883_Start()
  117. {
  118.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  119.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  120.     Delay5us();                 //延时
  121.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  122.     Delay5us();                 //延时
  123.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  124. }
  125. /**************************************
  126. 停止信号
  127. **************************************/
  128. void HMC5883_Stop()
  129. {
  130.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  131.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  132.     Delay5us();                 //延时
  133.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  134.     Delay5us();                 //延时
  135. }
  136. /**************************************
  137. 发送应答信号
  138. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  139. **************************************/
  140. void HMC5883_SendACK(bit ack)
  141. {
  142.     SDA = ack;                  //写应答信号
  143.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  144.     Delay5us();                 //延时
  145.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  146.     Delay5us();                 //延时
  147. }
  148. /**************************************
  149. 接收应答信号
  150. **************************************/
  151. bit HMC5883_RecvACK()
  152. {
  153.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  154.     Delay5us();                 //延时
  155.     CY = SDA;                   //读应答信号
  156.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  157.     Delay5us();                 //延时
  158.     return CY;
  159. }
  160. /**************************************
  161. 向IIC总线发送一个字节数据
  162. **************************************/
  163. void HMC5883_SendByte(BYTE dat)
  164. {
  165.     BYTE i;
  166.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  167.     {
  168.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  169.         SDA = CY;               //送数据口
  170.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  171.         Delay5us();             //延时
  172.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  173.         Delay5us();             //延时
  174.     }
  175.     HMC5883_RecvACK();
  176. }
  177. /**************************************
  178. 从IIC总线接收一个字节数据
  179. **************************************/
  180. BYTE HMC5883_RecvByte()
  181. {
  182.     BYTE i;
  183.     BYTE dat = 0;
  184.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  185.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  186.     {
  187.         dat <<= 1;
  188.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  189.         Delay5us();             //延时
  190.         dat |= SDA;             //读数据
  191.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  192.         Delay5us();             //延时
  193.     }
  194.     return dat;
  195. }
  196. //***************************************************
  197. void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  198. {
  199.     HMC5883_Start();                  //起始信号
  200.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  201.     HMC5883_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf
  202.     HMC5883_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf
  203.     HMC5883_Stop();                   //发送停止信号
  204. }
  205. /*
  206. //********单字节读取内部寄存器*************************
  207. uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address)
  208. {  uchar REG_data;
  209.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  210.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  211.     HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  212.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  213.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  214.     REG_data=HMC5883_RecvByte();              //读出寄存器数据
  215.         HMC5883_SendACK(1);
  216.         HMC5883_Stop();                           //停止信号
  217.     return REG_data;
  218. }
  219. */
  220. //******************************************************
  221. //
  222. //连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
  223. //
  224. //******************************************************
  225. void Multiple_read_HMC5883(void)
  226. {   uchar i;
  227.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  228.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  229.     HMC5883_SendByte(0x03);                   //发送存储单元地址,从0x3开始
  230.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  231.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  232.          for (i=0; i<7; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  233.     {
  234.         BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  235.         if (i == 6)
  236.         {
  237.            HMC5883_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  238.         }
  239.         else
  240.         {
  241.           HMC5883_SendACK(0);                //回应ACK
  242.        }
  243.    }
  244.     HMC5883_Stop();                          //停止信号
  245.     Delay5ms();
  246. }
  247. //初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
  248. void Init_HMC5883()
  249. {
  250.      Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
  251.          Single_Write_HMC5883(0x01,0xE0);  //
  252. }
  253. //*********************************************************
  254. //主程序********
  255. //*********************************************************
  256. void main()
  257. { // bit sign_bit;
  258.    unsigned int i;
  259.    int x,y,z;
  260.    double angle;
  261.    delay(100);
  262.    init_uart();
  263.    Init_HMC5883();
  264.   while(1)            //循环
  265.   {
  266.     Multiple_Read_HMC5883();      //连续读出数据,存储在BUF中
  267.         x = BUF[0] << 8 | BUF[1];
  268.     y = BUF[4] << 8 | BUF[5];
  269.         z = BUF[2] << 8 | BUF[3];
  270.     angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
  271.     conversion(angle);       //计算数据和显示
  272.     SeriPushSend(bai);
  273.     SeriPushSend(shi);
  274.         SeriPushSend(ge);
  275.         SeriPushSend(0x0d);
  276.         SeriPushSend(0x0a);
  277.     for (i=0;i<10000;i++);   //延时
  278.   }
  279. }
ID:389965 发表于 2019-8-2 14:35 | 只看该作者
为什么串口一直是045
ID:588074 发表于 2020-12-13 21:51 | 只看该作者
impolosion 发表于 2019-8-2 14:35
为什么串口一直是045
我也是,请问能告知下解决方法吗
