查看: 28236|回复: 11
AD14制作柔性PCB电路板(软板)设置方法详解
柔性电路板(软板)设置方法____Altium Designer 14 及其以上版本
1 、进入模式,通过view 菜单选择 View >> Board Planning Mode(或是直接按键盘上方的数字1)
进入模式后,整个 PCB 板子区域都会变成深绿色
2 、放置一根分割线,选择 Design >> Define Split Line 来进入分割线放置模式(Split  Line )
单击后,一个端点会紧贴在靠近你点击位置的板卡外边某点上,另一端点在光标所在位置,将光标放到所需位置然后单击一下放置第二个端点(在板边框上),保持分割线放置模式,如果需要,准备放置另一根分割线,如果不需要,则右键单击或者按 ESC 键来退出分割线放置模式。放置 好的分割线如上图。选中分割线的一端,可以实现移动或是删除分割线。
两条分割线分为三个区域,然后在层叠管理里面设置  层叠结构
3 、层叠结构的设置
每设置一个层叠结构都要保存,接着设置下一个,设置好的层叠如上图
4 、设置区域的属性
双击要设置柔性电路板区域,设置为Flex属性,属性设置好后,点击OK,这时这个区域内多了一根折弯线,一般是黄色的虚线(如下图)。不是柔性电路板区域的部分都设置成 Board Layer Stack属性。
这个折弯线也可以手动放置,方法如下:
5 、固定某一个区域(必须的)
然后固定某一个区域(双击 ,弹出来的对话框 右下角勾选 3D Locked)
注意:柔性电路板区域是不允许固定的
然后进入3D模式下(快捷键按键盘上方的数字3)
若是进入3D模式先,板子没有任何器件封装,点击右下角的Clear就行(注意:shift + c是不起作用的)。若是左侧没有PCB界面,则需在整个界面的右下角PCB单击 找到PCB选项勾选即可。
6 、设置相关参数
包括柔性电路板折弯角度以及折弯半径。
拖动Fold State的滑动条来实现不同弯曲角度的效果
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
柔性PCB制作方法_____Altium Designer 14及其以上版本.pdf (1.4 MB, 下载次数: 315)
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:335448 发表于 2018-7-18 09:25 | 只看该作者
FPCB吗?  和一般PCB画法不是一样的吗,主要注意干涉位置就行了   弄得这么复杂,只是为了看3D效果吗?
ID:339338 发表于 2019-5-7 20:05 | 只看该作者
主要还是注意事项 3D效果还是外行人才会关注的
ID:580325 发表于 2019-7-8 22:09 | 只看该作者
感谢楼主,正好需要这个东西
ID:325646 发表于 2019-8-4 14:09 | 只看该作者
柔性电路板设计好
ID:114365 发表于 2019-9-9 16:57 | 只看该作者
非常感谢
ID:622788 发表于 2019-10-12 11:38 | 只看该作者
不错,学习了
ID:776087 发表于 2020-8-14 10:19 | 只看该作者
哇,厉害了,多谢楼主分享,最近刚好需要做这种板子,如果楼主能够将板子制作的注意事项也列出来就更好了
ID:917002 发表于 2021-5-7 15:01 | 只看该作者
插个眼,刚好有要做这个
ID:953713 发表于 2021-8-13 23:40 | 只看该作者
我下载了,非常好的资料。。。。。。。。。。
ID:474028 发表于 2021-9-28 06:21 | 只看该作者
很好,学习一下。楼主辛苦。谢谢!
ID:474028 发表于 2021-9-28 06:26 | 只看该作者
有朋友能设计大功率ACD/C,DC/DC隔离,非隔离。有经验,或者成功范例的,我没经验,想学习一下。谢谢
