查看: 2234|回复: 5
请帮助推荐一款符合要求的STC单片机
10黑币
如题,需要STC的单片机,其它的不会用,代码量是这么多:
data=9.5 xdata=162 code=12820
另外还需要单片机有不少于18个可以用的IO,还要有片内AD,STC15W4K32S4整个系列的除外,满足上述要求的最少片内资源的单片机(比如能16K的Flash就不要32K的)。
要求有点多哈,不过我不是很清楚xdata和data要看单片机的哪一个指标所以只能拜托大家了。
最佳答案
ID:213173 发表于 2018-7-28 16:23 | 只看该作者
ID:313515 发表于 2018-7-28 19:55 | 只看该作者
这是按照你的要求筛选出来的几款单片机,可以参考一下
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
NPC-1024 + 5 阿里嘎都~
ID:308437 发表于 2018-7-28 20:13 | 只看该作者
跟你说,STC的烧录软件有型号选这功能,你可以去那里看下
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
NPC-1024 + 3 阿里嘎都~
ID:380304 发表于 2018-7-28 21:34 | 只看该作者
见以上高手请点就行了
ID:47286 发表于 2018-7-28 21:46 | 只看该作者
12c5axx和沙发推荐的8a系都有你要求的 用LQFT44封装即可 哪个便宜买哪个 8a貌似可以不用外部晶振 但板子空间允许建议还是用外部
这两个系都支持xdata 直接在keil的为工程设置选项里选择使用xdata编译时就自动用了
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
NPC-1024 + 5 阿里嘎都~
admin + 40 回帖助人的奖励!
