查看: 2627|回复: 1
电气自动化继电保护PPT课件下载
单侧电源网络相间短路的电流保护
在目前我国运行中的电网,采用较多的电压等级有500、330、220、110、66、35、10、6KV和380/220V。
    110KV及以上电压等级的电网,主要承担输电任务,形成多电源环网,采用中性点直接接地方式。其主保护一般由纵联保护担任,全线路上任意点故障都能快速切除。
    发生单相接地时,几乎没有短路电流,不会烧坏设备,所以,还可以运行1~2小时——供电可靠性高,但是,非故障相电压升高为1.732倍,故,绝缘要求高。
  随着电压等级的提高,绝缘的投资会急剧增加。
  主要用在10~66kV的配电系统。
继电保护的接线方式
             通常是指TA、TV互感器二次线圈输出和继电器交流输入端的连接方式,即继电器交流回路的连接情况。
            其本质是保护所需的电气量与继电器的连接方式
接线方式的基本要求
            必须能反应各种类型的故障
电流保护接线方式要解决的问题
          是否每相都要装设单相式电流保护才能保护任意相别的相间故障?
全部ppt课件资料51hei下载地址:
继电保护.zip (3.71 MB, 下载次数: 17)
ID:293103 发表于 2018-8-1 08:29 | 只看该作者
谢谢分享
