本次介绍一下软件库XPT2046型号的触摸屏的使用,该触摸屏结合ILI9341的LCD显示屏一起使用(原文请查看零知官网,我们的LCD和触摸屏已经连接在一起使用的),使用以下示例进行介绍,示例功能为:当触摸屏按下后,在LCD屏上显示当前按下的点的坐标值,示例程序代码如下:
- * XPT2046 Touch Screen Controller example.
- * @ brief:show the touch point on the LCD screen
- #include <XPT2046_Touchscreen.h>
- #include "ili9341_parallel.h"
- #define CS_PIN 10 // Chip Select pin
- #define irq_pin 14 //IRQ pin
- XPT2046_Touchscreen ts(CS_PIN, irq_pin);
- ili9341_parallel_class tft(15,16,17,18,19,0,1,2,3,4,5,6,9);
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- ts.begin(); //Begin TouchScreen.
- tft.begin();
- tft.clear(BLACK);
- boolean wastouched = true;
- void loop() {
- boolean istouched = ts.touched();
- if (istouched) {
- TS_Point p = ts.getPoint();
- if (!wastouched) {
- tft.drawString(20,180,BLUE,"Touch");
- tft.clear(BLACK);
- tft.drawFrame(100, 150, 200, 230, RED);
- tft.drawString(110,160,GREEN,"X = ");
- char str[20];
- sprintf(str, "%d", p.x);
- tft.drawString(150,160,GREEN,str);
- tft.drawString(110,200,GREEN,"Y = ");
- sprintf(str, "%d", p.y);
- tft.drawString(150,200,GREEN,str);
- Serial.print(", x = ");
- Serial.print(p.x);
- Serial.print(", y = ");
- Serial.println(p.y);
- } else {
- Serial.println("no touch");
- wastouched = istouched;
- delay(100);
复制代码 可以看到触摸屏的使用比较简单,我们通过SPI接口将触摸屏的接口与零知开发板相连接即可,然后在程序中通过touched()接口检测是否有触摸动作,如果有触摸再通过getPoint()函数得到触摸的坐标值。触摸屏的检测的时候还可以使用中断引脚连接到开发板,然后通过检测中断是否发生来检测是否有触摸动作,该型号的触摸屏在没有触摸的时候中断脚输出高电平,如果有触摸发生会有一段时间的低电平信号。我们连接好硬件后,烧写上面点的程序到零知开发板,程序运行后,我们用手指触摸屏幕,可以在显示屏上显示我们当前触摸的坐标值,如下:
需要注意的是触摸屏的坐标和LCD坐标的转换,这里XPT2046的触摸屏为12位的精度,因此坐标范围为0-4096,而此处ILI9341的LCD坐标范围为0-240,和0-320,因此需要转换后两者才能对应起来,而且还需要注意两者的原点坐标,这可以通过软件方式简单的转换即可对应起来。当然在实际产品开发中,我们还需要做触摸屏的校准,这样得到的触摸动作才能精确的检测。
