查看: 2059|回复: 0
新版音频功放芯片 AT2401C
2.4 GHz CMOS工艺 高效单芯片射频前端集成芯片RFX2401C的替代AT2401CRFX2401C的替代AT2401C
RFX2401C的替代AT2401C
产品介绍
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全
  集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,
  其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,
  输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
  该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频
  系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小
  以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。
  AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常
  方便系统的整体集成设计。
产品特点
Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
全CMOS 工艺
  Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
  Ø 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
  Ø 集成低噪声放大器
  Ø 集成发射/接收开关切换电路
  Ø 满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
  Ø 低电压CMOS 逻辑控制
  Ø 所有端口的ESD 保护电路
  Ø RF 端口均有DC 隔直电路
  Ø 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
  Ø 接收通道有低的噪声系数
  Ø 非常低的直流功耗
  Ø 集成全部的匹配以及隔离电路
  Ø 仅需少量的外部器件
  Ø 输入输出匹配到50-Ohm
  Ø
封装形式
采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板接地的小封装
应用领域
Ø ZigBee 及其相关应用
  Ø ZigBee 智能电源方案
  Ø 无线音频系统
  Ø 智能家居和工业自动化
  Ø 无线传感网络
  Ø 2.4 GHz 射频系统
AT2401C产品说明书 (1).pdf
2.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
