查看: 12044|回复: 22
STM32F10x固件库使用手册(中文翻译版)下载
不要分了,大家自己看吧
本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。
该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用 API(application programming interface 应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。
所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C 2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅 Section 2.5。
因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
此份固件库用户手册的整体架构如下:
„定义,文档约定和固态函数库规则。
„固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。
„固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。
STM32F101xx 和 STM32F103xx 在整个文档中被写作 STM32F101x。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
STM32F1xx固件库使用手册(中文翻译版).pdf (2.79 MB, 下载次数: 643)
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
Freak + 3 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶3 踩
来自 2#
ID:438596 发表于 2019-8-22 11:19 | 只看该作者
是F103x,不是F1xx,要注意
来自 3#
ID:605023 发表于 2019-9-28 19:59 | 只看该作者
有毒吧,挂着1xx的标题,里面确实10x的库
ID:141007 发表于 2018-8-28 02:06 来自手机 | 只看该作者
谢谢你的分享,有f4的吗?
ID:457788 发表于 2018-12-29 09:34 | 只看该作者
好东西,支撑
ID:445069 发表于 2019-3-15 11:13 | 只看该作者
有了中文版的固件手册,就方便多了。
ID:491485 发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
谢谢分享,中文方便多了。
谢谢分享。
ID:543793 发表于 2019-5-21 14:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:71883 发表于 2019-6-27 09:23 | 只看该作者
谢谢分享,中文方便多了。
ID:116773 发表于 2019-6-27 10:03 | 只看该作者
谢谢分享,下载之后发现重复了。
ID:421308 发表于 2019-7-8 17:34 | 只看该作者
楼主可以啊,
ID:599645 发表于 2019-8-13 10:27 | 只看该作者
楼主,非常感谢分享
ID:603630 发表于 2019-8-25 17:59 | 只看该作者
是F103x,不是F1xx,要注意
ID:605115 发表于 2019-8-29 14:46 | 只看该作者
感谢分享
ID:605023 发表于 2019-9-28 20:00 | 只看该作者
下完点进去一看格式就不对的,根本不是1xx
ID:382689 发表于 2019-10-22 21:39 | 只看该作者
谢谢分享
ID:382689 发表于 2019-10-22 21:42 | 只看该作者
谢谢分享
ID:434779 发表于 2019-11-21 16:46 | 只看该作者
太有用啦!九百九十九个九千九百九十九个赞!
ID:687529 发表于 2020-1-20 12:15 | 只看该作者
非常需要这个资料
ID:86901 发表于 2020-3-19 16:46 | 只看该作者
谢谢!
ID:471896 发表于 2020-4-14 08:03 | 只看该作者
感谢楼主!
ID:1017814 发表于 2022-5-1 07:27 | 只看该作者
有了中文版的固件手册,就方便多了。
感谢楼主呀
