查看: 17709|回复: 17
单片机串口通信为什么要加二极管和电阻?
为什么要加二极管和电阻,怎么感觉二极管是反向的?究竟是怎末传输的,还是不懂?求助高手谢谢!
ID:396164 发表于 2018-9-10 19:05 | 只看该作者
应该是电阻是上拉电阻,二极管是为了不影响另外一端的电路而加的。没用过个IC估计内部不带上拉。详细应该在这IC的资料中有说明。
ID:396164 发表于 2018-9-10 19:09 | 只看该作者
电阻是上拉电阻,二极管的作用是为了不影响连接的芯片,没用过这IC估计在芯片的资料中有说说明。
ID:225024 发表于 2018-9-10 19:44 | 只看该作者
整个电路不完整,这样很难看得出来这两个管的作用。
ID:395760 发表于 2018-9-10 20:01 | 只看该作者
防静电损坏的保护装置
ID:393933 发表于 2018-9-10 20:22 | 只看该作者
一般接到正电源和地的二极管,起到限幅作用,达到保护作用
电源接二极管,若串联,起到防反接,可能需要低压降的,如肖特基。若并联,可能起到限压、稳压作用,也可能起到防反接作用。
ID:277550 发表于 2018-9-10 20:42 | 只看该作者
电阻是上拉,二极管是防干扰
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yousunny + 5 赞一个!
ID:384017 发表于 2018-9-10 23:05 | 只看该作者
应该是电阻是上拉电阻,详细应该在这IC的资料中有说明。
ID:387733 发表于 2018-9-11 06:14 | 只看该作者
这个是RS232转TTL电路,RXD输入的TTL端,没有要求加二极管和电阻,这完全是根据使用者的要求,如果需要就加。
ID:388477 发表于 2018-9-11 09:03 来自手机 | 只看该作者
LEVENHI 发表于 2018-9-10 19:05
应该是电阻是上拉电阻,二极管是为了不影响另外一端的电路而加的。没用过个IC估计内部不带上拉。详细应该在 ...
他们两路是怎么干扰的,拜托解释一下
ID:373388 发表于 2018-9-11 10:16 | 只看该作者
要看整个应用了,极有可能是5V和3.3V的转换,RXD端还有上拉 和 Vcc上拉电平不一样
ID:388477 发表于 2018-9-14 13:59 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-9-10 20:42
电阻是上拉,二极管是防干扰
它怎么能防干扰啊,能不能打个比方,举个例子,谢谢!
ID:398009 发表于 2018-9-14 16:20 | 只看该作者
加二极管可以防止干扰,另有芯片保护作用
ID:394023 发表于 2018-9-14 16:33 | 只看该作者
防止反向对系统芯片供电。
ID:398065 发表于 2018-9-14 18:32 | 只看该作者
是防止电压倒灌
ID:398191 发表于 2018-9-15 10:06 | 只看该作者
一般的,电阻是上拉电阻;二极管保护(避免影响)芯片/电路。
建议你好好看一下芯片手册,里面应该有详细讲解。
ID:391951 发表于 2018-9-15 10:15 | 只看该作者
电阻是上拉作用,二极管在这里主要是起到防反击的作用!保护MCU IO口的!
ID:225031 发表于 2018-9-15 11:14 | 只看该作者
往往是两边工作电源电压不一致,为了防止电流倒灌。
