查看: 5035|回复: 8
单片机最小系统用USB Type-B接口供电,有什么方案吗?
ID:399764 发表于 2018-9-18 23:14 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机最小系统想用USB Type-B进行供电,有什么方案能解决
ID:342911 发表于 2018-9-19 01:14 来自手机 | 只看该作者
手快了   某宝搜接口类型+dip转接板
ID:349617 发表于 2018-9-19 14:08 | 只看该作者
1、买一个转接座,工作电流大不建议线太长
2、具体看你的单片是要求几伏供电,如果是3.3V需要加降压电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399764 发表于 2018-10-17 00:21 来自手机 | 只看该作者
muzhi 发表于 2018-9-19 01:14
手快了   某宝搜接口类型+dip转接板
我这样解决行不??
      没用type接口
         直接把不用的手机充电线给剪了
              然后取红线做正极
                       取黑线做负极
但是这样总感觉电压不太对劲??
(不是5伏)
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:410880 发表于 2018-10-17 01:33 | 只看该作者
换接口
ID:410945 发表于 2018-10-17 09:48 | 只看该作者
加电源芯片 1117-3.3
ID:411294 发表于 2018-10-19 18:27 | 只看该作者
把旧的USB线那样处理没问题,最好再加个鳄鱼夹。你的电压不对估计是电脑USB输出的问题
ID:412462 发表于 2018-10-19 20:34 | 只看该作者
在单片机前加个USB头就可以了
ID:99074 发表于 2018-10-19 21:18 | 只看该作者
加7805啊,做个稳压电路多好呢
