W5500这个芯片不用多说,大家都知道的,神一样的存在,下面贴出W5500的UDP通信方式代码例程,供大家参考,希望大家批评指正,谢谢
- #include "usart.h"
- #include "device.h"
- #include "spi2.h"
- #include "ult.h"
- #include "socket.h"
- #include "w5500.h"
- #include "24c16.h"
- #include "md5.h"
- #include <string.h>
- extern uint8 txsize[]; // 引用外部变量,声明Socket发送缓存大小
- extern uint8 rxsize[]; // 引用外部变量,声明Socket接收缓存大小
- uint8 buffer[2048]; // 定义一个2KB的数组,用来存放Socket的通信数据
- int main()
- uint8 remote_ip[4]={192,168,1,151}; // 配置远程IP地址
- uint16 remote_port=6000; // 配置远程端口
- uint16 local_port=5000; // 初始化一个本地端口
- uint16 len=0;
- /***** MCU时钟初始化 *****/
- Systick_Init(72);
- /***** GPIO、SPI初始化 *****/
- GPIO_Configuration();
- WIZ_SPI_Init();
- /***** 串口初始化 *****/
- USART1_Init();
- /***** 初始化eeprom *****/
- at24c16_init();
- /***** 硬重启W5500 *****/
- Reset_W5500();
- /***** W5500的IP信息初始化 *****/
- set_default(); // 设置默认MAC、IP、GW、SUB、DNS
- set_network(); // 配置初始化IP信息并打印,初始化8个Socket
- printf("UDP Local Port: %d \r\n",local_port);
- printf("UDP Remote IP: %d.%d.%d.%d \r\n",remote_ip[0],remote_ip[1],remote_ip[2],remote_ip[3]);
- printf("UDP Remote Port: %d \r\n",remote_port);
- printf("W5500 Init Complete!\r\n");
- printf("Start UDP Test!\r\n");
- /*Socket状态机,MCU通过读Sn_SR(0)的值进行判断Socket应该处于何种状态
- Sn_SR状态描述:
- 0x00 SOCK_CLOSED
- 0x13 SOCK_INIT
- 0x14 SOCK_LISTEN
- 0x17 SOCK_ESTABLISHED
- 0x1C SOCK_CLOSE_WAIT
- 0x22 SOCK_UDP
- while(1) // Socket状态机
- switch(getSn_SR(0)) // 获取socket0的状态
- case SOCK_UDP: // Socket处于初始化完成(打开)状态
- Delay_ms(100);
- if(getSn_IR(0) & Sn_IR_RECV)
- setSn_IR(0, Sn_IR_RECV); // Sn_IR的RECV位置1
- // 数据回环测试程序:数据从远程上位机发给W5500,W5500接收到数据后再回给远程上位机
- if((len=getSn_RX_RSR(0))>0)
- memset(buffer,0,len+1);
- recvfrom(0,buffer, len, remote_ip,&remote_port); // W5500接收来自远程上位机的数据,并通过SPI发送给MCU
- printf("%s\r\n",buffer); // 串口打印接收到的数据
- sendto(0,buffer,len, remote_ip, remote_port); // 接收到数据后再回给远程上位机,完成数据回环
- break;
- case SOCK_CLOSED: // Socket处于关闭状态
- socket(0,Sn_MR_UDP,local_port,0); // 打开Socket0,并配置为UDP模式,打开一个本地端口
- break;
4.UDP.rar
(313.89 KB, 下载次数: 151)
