程序代码如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#define uint unsigned int
sbit rs=P3^5; /*数据\指令 选择*/
sbit rw=P3^6; /*读\写 选择*/
sbit e=P3^4; /*读\写使能*/
sbit ds=P2^2; //18B20信号脚
sbit PSB = P3^7;
sbit WE = P2^6;
sbit DU = P2^7;
uint temp;
float ftemp;
uchar code table[]="0123456789.度";
void writecom(uchar com);
void writedat(uchar dat);
void initinal(void);
//12MHZ晶振 延时50微秒
void delay50us(uint t)
uchar j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
void dsreset() // ds18b20初始化函数
uint i;
ds=0; //拉低总线开始复位
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;//释放总线
i=4;
while(i>0)i--;
// 省去了等待芯片返回应答的过程 。。。。。。
bit readbit(void) //ds18b20读取一个二进制位,参照时序图
uint i;
bit dat;
ds=0;i++;
ds=1;i++,i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return(dat);
uchar tempread(void) //ds18b20读取一个字节的数据
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=readbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //
return(dat);
void tempwrite(uchar dat) //ds18b20写入字节数据
uint i;uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb==1) // 写1
ds=0; // 拉低总线以开始一个写时序
i++;i++;
ds=1; // 释放总线
i=8;while(i>0)i--;
else // 写0
ds=0;
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchang(void) //温度转换
dsreset();
delay50us(20);
tempwrite(0xcc); //
tempwrite(0x44); //
uint gettemp() // 获取温度
uchar a,b;
dsreset();
delay50us(2000); //延时100毫秒消除恐怖85度
tempwrite(0xcc); //
tempwrite(0xbe); //
a=tempread(); //
b=tempread(); //
temp=b;
temp<<=8; //////
temp=temp|a;
ftemp=temp*0.0625; //
temp=ftemp*10+0.5; //
ftemp=ftemp+0.05; //
return temp; //
/*------------------检查忙位-----------------------------*/
void chkbusy()
rs=0;
rw=1;
e=1;
P0=0xff ;
while((P0&0x80)==0x80);
e=0;
/*************读数据************/
uchar read()
uchar shuju;
chkbusy();
P0=0xff;
rs=1;
rw=1;
e=0;
delay50us(1);
e=1;
shuju=P0;
// delay(5);
e=0;
return(shuju);
//增加画点子程序
void DrawPoint(uchar X,uchar Y,uchar Color)
uchar Row,Tier,Tier_bit ;
uchar ReadOldH,ReadOldL ;
//writecom(0x34); //扩展指令开
writecom(0x36); //扩展指令加绘图模块
Tier=X>>4 ;
Tier_bit=X&0x0f ;
if(Y<32)
Row=Y ;
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
writecom(Row+0x80);
writecom(Tier+0x80);
read();
ReadOldH=read();
ReadOldL=read();
writecom(Row+0x80);
if(Tier_bit<8)
switch(Color)
case 0 :
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
writedat(ReadOldH);
writedat(ReadOldL);
switch(Color)
case 0 :
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
writedat(ReadOldH);
writedat(ReadOldL);
writecom(0x30);
//写命令
chkbusy();
rw=0;
rs=0;
delay50us(1);
P0=com;
e=1;
delay50us(10);
e=0;
delay50us(10);
//写数据
chkbusy();
rw=0;
rs=1;
delay50us(1);
P0=dat;
e=1;
delay50us(10);
e=0;
delay50us(10);
//初始化
void initinal(void)
delay50us(2);
writecom(0x30);
delay50us(4);
writecom(0x30);
delay50us(4);
writecom(0x0e);
delay50us(4);
writecom(0x01);
delay50us(240);
writecom(0x06);
delay50us(10);
void clrscreen()
writecom(0x01);
delay50us(10);
//------------------清整个GDRAM空间----------------------------
void clrgdram()
unsigned char x,y ;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
writecom(0x34);
writecom(y+0x80);
//行地址
writecom(x+0x80);
//列地址
writecom(0x30);
writedat(0x00);
writedat(0x00);
//主函数
uchar i,j,e,colour=1;
// uint a ;
rw=0;
WE = DU = 0;
initinal();
clrgdram();
// delay50us(2);
clrscreen();
// writecom(0x34);
uint a,b,c,d;
DrawPoint(18,6,colour);
DrawPoint(18,22,colour);
DrawPoint(18,38,colour);
DrawPoint(18,54,colour);
for(j=17;j<128;j++)
DrawPoint(17,j-17,colour);
DrawPoint(j,63,colour);
writecom(0x80);
writedat(table[6]);
writedat(table[7]);
writecom(0x90);
writedat(table[5]);
writedat(table[1]);
writecom(0x88);
writedat(table[3]);
writedat(table[5]);
writecom(0x98);
writedat(table[1]);
writedat(table[9]);
for(i=17;i<128;i++)
tempchang();
a=gettemp();
delay50us(1000);
e=73-a/10;
DrawPoint(i,e,colour);
b=a/100;
c=a%100/10;
d=a%100%10;
writecom(0x83);
writedat(table[b]);
delay50us(1);
writedat(table[c]);
delay50us(1);
writedat(table[10]);
delay50us(1);
writedat(table[d]);
delay50us(1);
writedat(table[11]);
writedat(table[12]);
delay50us(4);
writecom(0x83);
clrgdram();
/* writecom(0x36);
delay50us(5);
clrgdram();
clrscreen();
tempchang();
a=gettemp();
