新款 常闭型震动传感器模
用途:
用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,地震报警,摩托车报警等。
本模块与常开型震动传感器模块相比,震动触发的时间更长,可以驱动继电器模块 模块特色:
1、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
2、工作电压3.3V-5V
3、输出形式 :数字开关量输出(0和1)
4、设有固定螺栓孔,方便安装
5、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
6、使用宽电压LM393比较器 模块使用说明: 1、产品不震动时,震动开关呈闭合导通状态,输出端输出低电平,绿色指示灯亮; 2、产品震动时,震动开关瞬间断开,输出端输出高电平,绿色指示灯不亮; 3、输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境是否有震动,起到报警作用 本系列模块的产品正反面外观图 产品结构及接线图 公开电路图,需要的朋友可以参考下图 单片机测试程序 /******************************************
传感器触发测试
单片机:STC89C52
波特率:9600
产品用途:震动感应触发,报警触发。
#include
unsigned char date;
#define uint unsigned int
sbit key1=P0^1;
/* 函数申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函数名称 : delay(uint z)
** 函数功能 : 延时函数
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函数*********** //******************************
EA=1; //开总中断
ES=1; //允许串口中断
ET1=1; //允许定时器T1的中断
TMOD=0x20; //定时器T1,在方式2中断产生波特率
PCON=0x00; //SMOD=0
SCON=0x50; // 方式1 由定时器控制
TH1=0xfd; //波特率设置为9600
TL1=0xfd;
TR1=1; //开定时器T1运行控制位 }
//**********主函数*********
main()
Initial_com();
if(key1==1)
delay(); //消抖动
if(key1==1) //确认触发
SBUF=0X01;
delay(200);
if(RI)
date=SBUF; //单片机接受
SBUF=date; //单片机发送
RI=0;
