你的程序有缺陷,我给你来个程序试试
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void Delay(unsigned int t); //函数声明
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
- 主函数
- main()
- unsigned int num;
- unsigned int j;
- while(1)
- j++;
- if(j==10) //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
- j=0;
- num++;
- if(num==10000)//用于显示0~9999
- num=0;
- TempData[0]=DuanMa[num/1000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- TempData[1]=DuanMa[(num%1000)/100];
- TempData[2]=DuanMa[((num%1000)%100)/10];
- TempData[3]=DuanMa[((num%1000)%100)%10];
- Display(2,4);
- 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
- unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
- 0~65535
- while(--t);
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- unsigned char i;
- for(i=0;i<Num;i++)
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
复制代码 |
