cqqwing 发表于 2018-10-20 21:52 1602 就免了吧,光空格数就差不多占了一个液晶屏,再显示数字 2 个液晶屏根本不够用 其实最笨最实用的办法还是手里拽两头拿万用表检测给线编号,但不管用哪种检测方法都受到一定的条件限制 在网线长度不是特别长的情况下,上面那最笨的办法及流水灯还是可用的,把 LED 位移速度调慢些就好识别了,(加个U9:E 和 U11 4017 相当于给电路加了时间间隔标记重新循环,免去来回两头跑的麻烦) |
wushiye54 发表于 2018-10-17 09:25 已经改过描述,重新画过示意图了, 请看下,谢谢帮忙, |
wushiye54 发表于 2018-10-17 09:25 现在重新画了一下示意图, 劳驾看一下,帮帮忙,谢谢了 |
wc86110 发表于 2018-10-20 18:24 也不方便, 改手动,操作的一端在左边的555+4017电路上, 而实际上,人在液晶显示的这一端, 如果相隔距离太远,则是非常不方便,不可能人两头来回跑,这是一个人的工作,也不可能让两个人来完成, |
把之前的电路图改为自动/手动就能解决问题了 |
wc86110 发表于 2018-10-18 23:14 也不是, 这是全段时间遇到的一根电缆线,把外皮剥去,里面有30根线,剥离很长一段, 没看到上面有线标和标记,这该咋用,一把线,颜色,大小一样的,要区分出来,所以就只能是用这个办法了, |
不就是通信电缆铜芯线么,那你肯定是没得到老师傅真传碰到才会头痛的吧 |
wc86110 发表于 2018-10-17 11:19 这样做的好处是,遇到颜色,规格型号大小一样的线,就不需要去标记了,事实上有这样的线,很多,而且,用这样的线的时候也很多,只是碰到这种情况的人不多,但是碰到以后就头痛 |
这个和按颜色规律来排序也没见有多大优势,还是得给线编号 |
