查看: 5285|回复: 1
<初入单片机>关于LCD1602整屏右移入左移出的问题
我想做的是两行字体都是从最右边一起移入;
可是为什么第一行字体从最右边移入,而第二行不是;
仿真图片:
这是代码:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define out P0
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
void LCD_initial(void);       //LCD初始化函数
void check_busy(void);     //检查忙标志函数
void write_command(uchar com);      //写命令函数
void write_data(uchar dat);               //写数据函数
void string(uchar ad,uchar * s);
void lcd_test(void);
void delay(uint);
void main (void)
        LCD_initial();
                string(0x8f,"welcome");
                string(0xcf,"Harbin china");
                delay(100);
                write_command(0x01);
                delay(100);
void delay(uint j)
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                 while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
        uchar dt;
        do
                 dt=0xff;
                E=0;
                RS=0;
                RW=1;
                E=1;
                dt=out;
        }while(dt&0x80);
        E=0;
        check_busy();
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        out=com;
        E=1;
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
        check_busy();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        E=1;
        _nop_();
        E=0        ;
        delay(1);
        write_command(0x38);           //8位两行显示,5X7点阵字符
        write_command(0x0c);           //开整体显示,光标关,无黑块
        write_command(0x07);           //光标右移
        write_command(0x01);           //清屏
        delay(1);
void string(uchar ad,uchar *s)
        write_command(ad);
        while(* s > 0)
                 write_data(*s++);         //输出字符串,且指针增1
                delay(100);
非常感谢你的回答
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:423460 发表于 2018-11-13 14:34 来自手机 | 只看该作者
楼主能分享这个整屏右移完整程序吗?新手急需
