自动控制原理课程设计说明书
基于双闭环PID控制的一阶倒立摆控制系统设计
1 任务概述
1.1设计概述
1.2 要完成的设计任务:
2系统建模
2.1 对象模型
2.2 模型建立及封装
3仿真验证
3.1 实验设计
3.2 建立M文件编制绘图子程序
4 双闭环PID控制器设计
4.1内环控制器的设计
4.2外环控制器的设计
5 仿真实验
5.1简化模型
5.2 仿真实验
6 检验系统的鲁棒性
6.1 编写程序求系统性能指标
6.2 改变参数验证控制系统的鲁棒性
7 结论
附录
1 任务概述
1.1设计概述如图1 所示的“一阶倒立摆控制系统”中,通过检测小车位置与摆杆的摆动角,来适当控制驱动电动机拖动力的大小,控制器由一台工业控制计算机(IPC)完成。 图1 一阶倒立摆控制系统 这是一个借助于“SIMULINK封装技术——子系统”,在模型验证的基础上,采用双闭环PID控制方案,实现倒立摆位置伺服控制的数字仿真实验。 1.2 要完成的设计任务:(1)通过理论分析建立对象模型(实际模型),并在原点进行线性化,得到线性化模型;将实际模型和线性化模型作为子系统,并进行封装,将倒立摆的振子质量m和倒摆长度L作为子系统的参数,可以由用户根据需要输入; (2)设计实验,进行模型验证; (3)一阶倒立摆系统为“自不稳定的非最小相位系统”。将系统小车位置作为“外环”,而将摆杆摆角作为“内环”,设计内化与外环的PID控制器; (4)在单位阶跃输入下,进行SIMULINK仿真; (5)编写绘图程序,绘制阶跃响应曲线,并编程求解系统性能指标:最大超调量、调节时间、上升时间; (6)检验系统的鲁棒性:将对象的特性做如下变化后,同样在单位阶跃输入下,检验所设计控制系统的鲁棒性能,列表比较系统的性能指标(最大超调量、调节时间、上升时间)。 倒摆长度L不变,倒立摆的振子质量m从1kg分别改变为1.5kg、2kg、2.5kg、0.8kg、0.5kg; 倒立摆的振子质量m不变,倒摆长度L从0.3m分别改变为0.5m、0.6m、0.2m、0.1m。 2系统建模
2.1 对象模型一阶倒立摆的精确模型的状态方程为: 若只考虑θ在其工作点 = 0附近的细微变化,这时可以将模型线性化,这时可以近似认为: 一阶倒立摆的简化模型的状态方程为: 2.2 模型建立及封装上边的图是精确模型,下边的是简化模型。 图2 模型验证原理图 2、由状态方程可求得: Fcn:(4/3*u[1]+4/3*m*l*sin(u[3])*power(u[2],2)-10*m*sin(u[3])*cos(u[3]))/(4/3*(1+m)-m*power(cos(u[3]),2)) Fcn1:(cos(u[3])*u[1]+m*l*sin(u[3])*cos(u[3])*power(u[2],2)-10*(1+m)*sin(u[3]))/(m*l*power(cos(u[3]),2)-4/3*l*(1+m)) Fun2:(4*u[1]-30*m*u[3])/(4+m) Fun3:(u[1]-10*(1+m)*u[3])/(m*l-4/3*l*(1+m)) (其中J =,小车质量M=1kg,倒摆振子质量m,倒摆长度2L,重力加速度g=10m/) 将以上表达式导入函数。 3、如下图框选后选择create subsystem 图3 封装 4、封装之后如下图 图4 子系统建立 5、将精确模型subsystem和简化模型subsystem1组合成以下系统以供验证,注意add的符号是++,不是+-,网上其他的课设都是错的。(输入信号是由阶跃信号合成的脉冲,幅值为0.05,持续时间(step time)为0.1s)。 图5 系统模块封装 6、鼠标右击子系统模块,在模块窗口选项中选择Mask->edit mask,则弹出如下窗口。 图6 添加参数 7、点击左边菜单栏的edit,添加参数m和L,注意prompt中的m和L意思是之后对话框中的提示词,而name中的m和L是要被prompt中输入的值导入的变量,如果name中填错了,那么之后的值将无法导入。 图7 编辑参数 8、在系统模型中,双击子系统模块,则会弹出一个新窗口,在新窗口中可以输入m和L的值,之后将会输入,如图8所示。 图8 输入参数 3仿真验证3.1 实验设计假定使倒立摆在(θ=0,x=0)初始状态下突加微小冲击力作用,则依据经验知,小车将向前移动,摆杆将倒下。 3.2 建立M文件编制绘图子程序图9 绘图子程序 (提示:附录中有子程序方便大家Ctrl+c (^_^),上边只是为了方便对照)。 - 在系统模型中,双击子系统模块,则会弹出一个新窗口,在新窗口中输入m和l值,点击OK并运行,如图10所示。
图10 输入参数 - 如图设置to file模块的参数,Variable name的名字就是M程序中的函数名,这里如果不是signals的话程序是无法运行的。Save format要选择Array,因为程序是按数组形式调取变量的,没有选择Array的话运行程序会出现“索引超出矩阵维度”的错误。
图11 to file参数设置 图12 模型验证仿真结果 从中可见,在0.1N的冲击力下,摆杆倒下(θ由零逐步增大), 小车位置逐渐增加,这一结果符合前述的实验设计,故可以在一定程度上确认该“一阶倒立摆系统”的数学模型是有效的。同时,由图中也可以看出,近似模型在0.8s以前与精确模型非常接近,因此,也可以认为近似模型在一定条件下可以表达原系统模型的性质。 4 双闭环PID控制器设计一级倒立摆系统位置伺服控制系统如图13所示。 图13 一级倒立摆系统位置伺服控制系统方框图 4.1内环控制器的设计内环采用反馈校正进行控制。 图14 内环系统结构图 反馈校正采用PD控制器,设其传递函数为,为了抑制干扰,在 前向通道上加上一个比例环节 = K? 控制器参数的整定: 设的增益K = -20,则内环控制系统的闭环传递函数为 令ξ= 0.7 内环控制器的传递函数为: 内环控制系统的闭环传递函数为: 4.2外环控制器的设计外环系统前向通道的传递函数为: 图12 外环系统结构图 对外环模型进行降阶处理,若忽略的高次项,则近似为一阶传递函数为: 外环控制器采用PD形式,其传递函数为: 采用单位反馈构成外环反馈通道,则,则系统的开环传递函数为: 采用基于Bode图法的希望特性设计方法,得,τ= 0.87,取τ= 1,则外环控制器的传递函数为 图13 系统仿真结构图 5 仿真实验5.1简化模型- 根据已设计好的PID控制器,可建立图14系统,设置仿真时间为10ms,单击运行。这个仿真是为了便于理解。
图14 SIMULINK仿真框图 %将导入到PID.mat中的仿真试验数据读出 load PID.mat t=signals(1,:); q=signals(2,:); x=signals(3,:); %drawing x(t) and thera(t) response signals %画小车位置和摆杆角度的响应曲线 figure(1) hf=line(t,q(:)); grid on xlabel ('Time (s)') axis([0 10 -0.3 1.2]) ht=line(t,x,'color','r'); axis([0 10 -0.3 1.2]) title('\theta(t) and x(t) Response to a step input') gtext('\leftarrow x(t)'),gtext('\theta(t) \uparrow') 执行该程序的结果如图15所示 图15 仿真结果 5.2 仿真实验注意,图中子系统为简化模型而不是精密模型(MMP网上的写的精密模型,调了好久才发现)。 图16 SIMULINK仿真框图 图17系统仿真结果图 6 检验系统的鲁棒性检验系统的鲁棒性:将对象的特性做如下变化后,同样在单位阶跃输入下,检验所设计控制系统的鲁棒性能,列表比较系统的性能指标(最大超调量、调节时间、上升时间)。 6.1 编写程序求系统性能指标 新建pid.m文件,输入以下命令并保存 load PID.mat clc t=signals(1,:); x=signals(2,:); q=signals(3,:); figure(1) hf=line(t,q(:)); grid on axis([0 10 -0.3 1.2]) ht=line(t,x,'color','r'); r=size(signals); e=r(1,2); C=x(1,e); %得到系统终值 y_max_overshoot=100*(max(x)-C)/C %超调量计算 r1=1; while (x(r1)<0.1*C) r1=r1+1; end r2=1; while (x(r2)<0.9*C) r2=r2+1; end x_rise_time=t(r2)-t(r1) %上升时间计算 s=length(t); while x(s)>0.98*C&&x(s)<1.02*C s=s-1; end x_settling_time=t(s) %调整时间计算 C1=q(1,e); [max_y,k]=max(q); q_max_overshoot=max(q)-C1 %超调量计算 q_rise_time=t(k) %上升时间计算 s=length(t); while q(s)>-0.02&&q(s)<0.02 s=s-1; end q_settling_time=t(s) %调整时间计算 6.2 改变参数验证控制系统的鲁棒性 倒摆长度L不变,倒立摆的振子质量m从1kg分别改变为1.5kg、2kg、2.5kg、0.8kg、0.5kg;倒立摆的振子质量m 不变,倒摆长度L 从0.3m 分别改变为0.5m、0.6m、0.2m、0.1m。在单位阶跃输入下,检验所设计系统的鲁棒性 。 - 改变输入参数并运行,再运行pid.m文件,得到响应曲线及性能指标,记录表1
图18 改变输入参数 表1 性能坐标比较 图19改变倒立杆质量和长度时系统仿真结果 7 结论结论: 1、原系统在0.1N的冲击力下,摆杆倒下(θ由零逐步增大), 小车位置逐渐增加,这一结果符合前述的实验设计,故可以在一定程度上确认该“一阶倒立摆系统”的数学模型是有效的。验证实验中,通过精确模型与简化模型比较,从图中可以看出,0.8s以前是非常接近,因此,也可以认为近似模型在一定条件下可以表达原系统模型的性质。 2、经过双闭环PID 控制的系统,能跟随给定并稳定下来,且θ终值为0使摆杆不倒。说明PID控制有效。 3、改变倒立摆的摆杆质量m和长度L。从图11中可以看出,在参数变化的一定范围内系统保持稳定,控制系统具有一定的鲁棒性。 附录- q=signals(4,: ); %读取精确模型中倒摆摆角信号
- xx=signals(5,: ); %读取简化模型中的小车位置信号
- qq=signals(6,: ); %读取简化模型中倒立摆摆角信号
- figure(1) %定义第一个图形
- hf=line(t,f(:)); %连接时间-作用力曲线
- grid on;
- xlabel('Time(s)') %定义横坐标
- ylabel('Force(N)') %定义纵坐标
- axis([0 1 0 0.12]) %定义坐标范围
- axet=axes('Position',get(gca,'Position'),...
- 'XAxisLocation','bottom',...
- 'YAxisLocation','right','color','none',...
- 'XColor','k','YColor','k');
- %定义曲线属性
- ht=line(t,x,'color','r','parent',axet);
- %连接时间-小车位置曲线
- ht=line(t,xx,'color','r','parent',axet);
- %连接时间-小车速度曲线
- ylabel('Evolution of the xposition(m)') %定义坐标名称
- axis([0 1 0 0.1]) %定义坐标范围
- title('Response x and x''in meter to a f(t) pulse of 0.1 N' )
- %定义曲线标题名称
- gtext ('\leftarrow f (t)'),gtext ('x (t) \rightarrow') , gtext (' \leftarrow x''(t)')
- figure (2)
- hf=line(t,f(:));
- grid on
- xlabel('Time')
- ht=line(t,q,'color','r','parent',axet);
- ht=line(t,qq,'color','r','parent',axet);
- ylabel('Angle evolution (rad)')
- axis([0 1 -0.3 0])
- title('Response \theta(t)and \theta'' in rad to a f(t) pulse of 0.1 N' )
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存)::源文件:无
