查看: 9610|回复: 0
L298N引脚图及点击驱动单片机代码与资料
初识电机驱动
L298N引脚图:
Drive_car.ino
L298N英文数据手册.pdf
MT-1电机驱动说明文档.pdf
Speed_change.ino
定时器生成PWM调节小车速度.C
控制小车方向.c
定时器生成PWM调节小车速度单片机源程序如下:
  1. /******************************************************************************************
  2. 程序名:定时器生成PWM调节小车速度
  3. 编写人:Yayi
  4. 论坛:rtrobot.org
  5. /******************************************************************************************/
  6. #include <STC12C5A60S2.H>//头文件
  7. sbit IN1=P1^0;
  8. sbit IN2=P1^1;
  9. sbit IN3=P1^2;
  10. sbit IN4=P1^3;
  11. sbit ENA=P1^4;
  12. sbit ENB=P1^5;
  13. unsigned int k=0;
  14. unsigned int HZENA;
  15. unsigned int HZENB;
  16. /********************************************************************************************
  17. 延迟函数
  18. /********************************************************************************************/
  19. void DELAY_MS (unsigned int a)
  20. {
  21.         unsigned int i;
  22.         while( a-- != 0)
  23.         {
  24.                 for(i = 0; i < 600; i++);
  25.         }
  26. }
  27. void Forward(void)
  28. {
  29.         IN1=1;
  30.         IN2=0;
  31.         IN3=0;
  32.         IN4=1;
  33. }
  34. /********************************************************************************************
  35. 定时器0初始化
  36. /********************************************************************************************/
  37. void T_init (void)
  38. {
  39.         TMOD = 0x11;         //高4位控制T1,低4位控制T0
  40.         EA = 1;                //中断总开关
  41.         TH0 = 0;         //16位计数寄存器T0高8位
  42.         TL0 = 0;        //16位计数寄存器T0低8位
  43.         ET0 = 1;         //T0中断开关
  44.         TR0 = 1;         //T0启动开关
  45.         TH1 = 0;         //16位计数寄存器T0高8位
  46.         TL1 = 0;        //16位计数寄存器T0低8位
  47.         ET1 = 1;         //T0中断开关
  48.         TR1 = 1;         //T0启动开关
  49. }
  50. /*********************************************************************************************
  51. 主程序
  52. /********************************************************************************************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.         T_init();
  56.         Forward();
  57.         while (1)
  58.         {
  59.                 HZENA=60000;
  60.                 HZENB=60000;
  61.                 DELAY_MS(5000);
  62.                 HZENA=2000;
  63.                 HZENB=2000;
  64.                 DELAY_MS(5000);
  65.         }
  66. }
  67. /********************************************************************************************
  68. 定时器0中断函数
  69. /********************************************************************************************/
  70. void T0 (void) interrupt 1  using 1
  71. {
  72.         TH0=(65536-HZENA)/256;        //16位计数寄存器T0高8位,尝试修改1000成其他值
  73.         TL0=(65536-HZENA)%256;        //16位计数寄存器T0低8位,尝试修改1000成其他值
  74.         ENA=!ENA;
  75. }
  76. /********************************************************************************************
  77. 定时器1中断函数
  78. /********************************************************************************************/
  79. void T1 (void) interrupt 3  using 2
  80. {
  81.         TH1=(65536-HZENB)/256;        //16位计数寄存器T0高8位,尝试修改1000成其他值
  82.         TL1=(65536-HZENB)%256;        //16位计数寄存器T0低8位,尝试修改1000成其他值
  83.         ENB=!ENB;
  84. }
L298N 电机驱动 双直流电机驱动模块.zip (920.06 KB, 下载次数: 77)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
