实验一 数据传送
一、实验目的
1.进一步熟悉仿真器的使用方法。
2.练习设计简单的程序。
3.掌握8051片内RAM和片外RAM的数据传送方法,从而了解这两部分存贮器的特点。
二、实验内容
将8051内部RAM 40H~4FH置初值00H~0FH,然后将40H~4FH内容传送到外部RAM的4800H~480FH,再将4800H~480FH传回内部RAM的50H~5FH。设置断点B1、B2、B3每运行到断点时检查相应的CPU现场和存贮单元的内容。
三、实验准备
1、认真阅读本实验指导。
2、读懂下面的程序:
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
char data *p40 ,*p50 ;
char xdata *p4800;
char i, j, k;
void main( )
p40=0x40;
p50=0x50;
p4800=0x4800;
for(i=0;i<16;i++)
*p40=i;
p40=p40+1;
//B1
p40=0x40;
for(j=0;j<16;j++)
*p4800=*p40;
p40=p40+1;
p4800=p4800+1;
// B2
p4800=0x4800;
for(k=0;k<16;k++)
*p50=*p4800;
p50=p50+1;
p4800=p4800+1;
//B3
3、画出如下要测的数据表格:
四、实验步骤
1、向机器输入程序。
2、运行程序至第一个断点B1,检查40H~0FH单元内容及指针p40的内容。
3、运行程序至第二个断点B2,检查4800H~480FH单元内容及指针p40,p4800的内容。
4、运行程序至第三个断点B3,检查50H~5FH单元内容及累加器及指针p50的内容。
五、实验报告要求
1、写出C语言源程序和对应的汇编语言指令及注解的程序清单。
126: ?C_STARTUP: LJMP STARTUP1
127:
128: RSEG ?C_C51STARTUP
129:
130: STARTUP1:
131:
132: IF IDATALEN <> 0
C:0x0000 020889 LJMP STARTUP1(C:0889)
6: void main( )
7: {
8: p40=0x40;
C:0x0800 750A40 MOV p40(0x0A),#0x40
9: p50=0x50;
C:0x0803 750B00 MOV p50(0x0B),#0x00
C:0x0806 750C00 MOV 0x0C,#0x00
C:0x0809 750D50 MOV 0x0D,#0x50
10: p4800=0x4800;
C:0x080C 750848 MOV p4800(0x08),#0x48
C:0x080F 750900 MOV 0x09,#0x00
11: for(i=0;i<16;i++)
C:0x0812 E4 CLR A
C:0x0813 F50E MOV i(0x0E),A
12: {
13: *p40=i;
C:0x0815 A80A MOV R0,p40(0x0A)
C:0x0817 A60E MOV @R0,i(0x0E)
14: p40=p40+1;
C:0x0819 050A INC p40(0x0A)
15: }
16: //B1
C:0x081B 050E INC i(0x0E)
C:0x081D E50E MOV A,i(0x0E)
C:0x081F B410F3 CJNE A,#k(0x10),C:0815
17: p40=0x40;
C:0x0822 750A40 MOV p40(0x0A),#0x40
18: for(j=0;j<16;j++)
C:0x0825 E4 CLR A
C:0x0826 F50F MOV j(0x0F),A
19: {
20: *p4800=*p40;
C:0x0828 A80A MOV R0,p40(0x0A)
C:0x082A E6 MOV A,@R0
C:0x082B 850982 MOV DPL(0x82),0x09
C:0x082E 850883 MOV DPH(0x83),p4800(0x08)
C:0x0831 F0 MOVX @DPTR,A
21: p40=p40+1;
C:0x0832 050A INC p40(0x0A)
22: p4800=p4800+1;
C:0x0834 0509 INC 0x09
C:0x0836 E509 MOV A,0x09
C:0x0838 7002 JNZ C:083C
C:0x083A 0508 INC p4800(0x08)
23: }
24:
25: // B2
C:0x083C 050F INC j(0x0F)
C:0x083E E50F MOV A,j(0x0F)
C:0x0840 B410E5 CJNE A,#k(0x10),C:0828
26: p4800=0x4800;
C:0x0843 750848 MOV p4800(0x08),#0x48
C:0x0846 750900 MOV 0x09,#0x00
27: for(k=0;k<16;k++)
C:0x0849 E4 CLR A
C:0x084A F510 MOV k(0x10),A
28: {
29: *p50=*p4800;
C:0x084C 850982 MOV DPL(0x82),0x09
C:0x084F 850883 MOV DPH(0x83),p4800(0x08)
C:0x0852 E0 MOVX A,@DPTR
C:0x0853 AB0B MOV R3,p50(0x0B)
C:0x0855 AA0C MOV R2,0x0C
C:0x0857 A90D MOV R1,0x0D
C:0x0859 120877 LCALL C?CSTPTR(C:0877)
30: p50=p50+1;
C:0x085C 7401 MOV A,#0x01
C:0x085E 250D ADD A,0x0D
C:0x0860 F50D MOV 0x0D,A
C:0x0862 E4 CLR A
C:0x0863 350C ADDC A,0x0C
C:0x0865 F50C MOV 0x0C,A
31: p4800=p4800+1;
C:0x0867 0509 INC 0x09
C:0x0869 E509 MOV A,0x09
C:0x086B 7002 JNZ C:086F
C:0x086D 0508 INC p4800(0x08)
32: } }
C:0x086F 0510 INC k(0x10)
C:0x0871 E510 MOV A,k(0x10)
C:0x0873 B410D6 CJNE A,#k(0x10),C:084C
C:0x0876 22 RET
C?CSTPTR:
C:0x0877 BB0106 CJNE R3,#0x01,C:0880
C:0x087A 8982 MOV DPL(0x82),R1
C:0x087C 8A83 MOV DPH(0x83),R2
C:0x087E F0 MOVX @DPTR,A
C:0x087F 22 RET
C:0x0880 5002 JNC C:0884
C:0x0882 F7 MOV @R1,A
C:0x0883 22 RET
C:0x0884 BBFE01 CJNE R3,#0xFE,C:0888
C:0x0887 F3 MOVX @R1,A
C:0x0888 22 RET
133: MOV R0,#IDATALEN - 1
C:0x0889 787F MOV R0,#0x7F
134: CLR A
C:0x088B E4 CLR A
135: IDATALOOP: MOV @R0,A
C:0x088C F6 MOV @R0,A
136: DJNZ R0,IDATALOOP
C:0x088D D8FD DJNZ R0,IDATALOOP(C:088C)
185: MOV SP,#?STACK-1
186:
187: ; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
188: ;<h> Code Banking
189: ; <q> Select Bank 0 for L51_BANK.A51 Mode 4
190: #if 0
191: ; <i> Initialize bank mechanism to code bank 0 when using L51_BANK.A51 with Banking Mode 4.
192: EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
193: CALL ?B_SWITCH0 ; init bank mechanism to code bank 0
194: #endif
195: ;</h>
C:0x088F 758110 MOV SP(0x81),#k(0x10)
196: LJMP ?C_START
C:0x0892 020800 LJMP main(C:0800)
2、将测得的数据填入表格,并和理论分析的结果相比较。
答:通过实验结果可以发现本次实验的理论分析结果与实际实验结果相同
3、说明8031CPU对内部存贮器和外部扩展RAM存贮器各有哪些寻址方式?
答:8031CPU对内部存贮器可用立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址,对外部扩展RAM存贮器只有寄存器间接寻址。
4、如果要读外部程序存储器0x4800中的内容,该如何访问?
答:访问片外数据存储区比访问片内数据存储区慢,因为访问片外数据存储区要通过数据指针加载地址来间接寻址访问的。C51提供两种不同的数据存储类型xdata和pdata来访问片外数据存储区。所以要读外部程序存储器0x4800中的内容只要将数据存储类型定义成xdata就可以访问了。
5.实验心得。
通过第一次的实验,我学会了对keil的基本利用,我们首先要新建一个工程,然后选择型号,再新建一个File,将自己的程序写进去,然后点击保存,要注意的是保存成xxx.c的格式,然后鼠标右键点击右侧的Targe1,选择第一项在,在output一栏生成hxe文件,最后将文件添加到工程中去,点击运行,观察程序是否有错误,通过debug,在view一栏找到disassembly windows可以翻译成汇编语言,在memory windows和watch&call stack windows这里可以找到本次实验的结果。这是对keil最简单的运用了,还有更多的需要去学习,继续努力.
完整的Word格式文档51黑下载地址:
666.docx
(26.37 KB, 下载次数: 12)
