说明 各按键代表的数字
S6 -- 1
S10 -- 2
S14 -- 3 S18 -- 4 S7 -- 5 S11 -- 6 S15 -- 7 S19 -- 8 S8 -- 9 S12 -- 0 S16 -- . S20 -- = S9 -- + S13 -- - S17 -- * S21 -- /
- #include<reg52.h> //声明包含51头文件
- #include<stdio.h> //声明包含输入输出函数
- #include<intrins.h> //声明包含位移函数
- #define uchar unsigned char // 宏定义
- #define uint unsigned int // 宏定义
- #define CHECK_BUSY
- sbit RS = P3^5; //液晶引脚定义
- sbit RW = P3^6;
- sbit EN = P3^4;
- sbit wela=P2^7;//数码管引脚定义
- sbit dula=P2^6;
- void DelayMs(int z)// 1ms延时函数
- int x,y;
- for (x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /***********LED判忙函数***********/
- bit LCD_Check_Busy()
- #ifdef CHECK_BUSY
- P0= 0xFF;
- RS=0;
- RW=1;
- EN=0;
- _nop_();
- EN=1;
- return (bit)(P0 & 0x80);
- #else
- return 0;
- #endif
- /***********LED写入命令函数***********/
- void write_com(uchar com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
- RS=0;
- RW=0;
- EN=1;
- P0= com;
- _nop_();
- EN=0;
- /**********LED写入数据函数**********/
- void write_dat(uchar dat)
- RS=1;
- RW=0;
- EN=1;
- P0= dat;
- _nop_();
- EN=0;
- /*******LED写入字符函数***********/
- void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
- if (y == 0)
- write_com(0x80 + x);
- else
- write_com(0xC0 + x);
- write_dat( dat);
- /******写入字符串函数***********/
- void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
- while (*s)
- LCD_Write_Char(x,y,*s);
- s++;
- x++;
- /*****LED初始化函数******/
- void LCD_Init()
- RW=0;
- dula=0; //关闭数码管显示
- wela=0; //关闭数码管显示
- write_com(0x38); /*显示模式设置*/
- DelayMs(5);
- write_com(0x06);/*显示光标移动设置*/
- DelayMs(5);
- write_com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
- write_com(0x01); /*显示清屏*/
- /*按键扫描函数,返回扫描键值*/
- uchar KeyScan() //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
- unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
- P3=0x0f; //行线输出全为0
- cord_h=P3&0x0f; //读入列线值
- if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下
- DelayMs(10); //去抖
- if((P3&0x0f)!=0x0f)
- P3=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
- cord_l=P3&0xf0; //读入行线值
- while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
- return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
- return(0xff); //返回该值
- unsigned char KeyPro()
- switch(KeyScan())
- case 0xee:return '1';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
- case 0xed:return '2';break;//1
- case 0xeb:return '3';break;//2
- case 0x7e:return '+';break;//3
- case 0xe7:return '4';break;//4
- case 0xde:return '5';break;//5
- case 0xdd:return '6';break;//6
- case 0x7d:return '-';break;//7
- case 0xdb:return '7';break;//8
- case 0xd7:return '8';break;//9
- case 0xbe:return '9';break;//a
- case 0x7b:return 'x';break;//b
- case 0xbd:return '0';break;//c
- case 0xbb:return '.';break;//d
- case 0xb7:return '=';break;//e
- case 0x77:return '/';break;//f
- default:return 0xff;break;
- main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[16]; //最大输入16个
- bit firstflag;
- float a=0,b=0;
- unsigned char s;
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10);//延时用于稳定,可以去掉
- write_com(0x01); //清屏
- Write_String(0,0,"I LIKE MCU"); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
- Write_String(0,1,"QXMCU"); //写入第二行信息,提示输入密码
- for(s=0;s<25;s++)//延时5s
- DelayMs(200);
- write_com(0x01);
- while (1) //主循环
- num=KeyPro(); //扫描键盘
- if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
- if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
- write_com(0x01);
- if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
- i=0; //计数器复位
- if(firstflag==0) //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
- sscanf(temp,"%f",&a);
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%f",&b);
- for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
- temp[s]=0;
- LCD_Write_Char(0,1,num);
- if(num!='=') //判断当前符号位并做相应处理
- sign=num; //如果不是等号记下标志位
- else
- firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%g",a); //输出浮点型,无用的0不输出
- Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
- sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
- for(s=0;s<16;s++)
- temp[s]=0;
- else if(i<16)
- if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
- if(num=='.') //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
- temp[1]='.';
- LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
- i++;
- } //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
- else
- temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
- LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
- else
- temp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
- i++; //输入数值累加
简易计算器.zip
(44.11 KB, 下载次数: 25)
