查看: 9022|回复: 0
单片机定时器毫秒级精确定时程序与分析
一,T0使用8位自动重装模式(最大256us)
定时周期计算:
定时器计数器自加1时间:1us=机器周期(1/12M=1/12us) 乘 12(AUXR&=0x7f; //B7=0,T0设置为12倍速,其它设置不变)
当计数器(设置为8位时)计数到255再加1溢出(TMOD&=0xf0; //xxxx 0000,T0设置置零    TMOD|=0x02; //xxxx 0010,T0设置为8位自动重装)
溢出时间=256-初装值(TH0=0x38; //自动初装值)(从初装值开始计数,到256溢出完成一次。)
1.自动重装方式
程序如下:
P1.3为PWM输出端
5.SID 串行数据输入端 接单片机P3.7
6.SCLK 串行时钟输入端 接单片机P3.6
#include<stc12c5a60s2.h>//头文件
//全局变量声明
sbit lcd_sid=P3^7; //定义12864数据端口
sbit lcd_sclk=P3^6; //定义12864时钟脉冲端口
sbit pwm=P1^3;//
unsigned char t0_1ms; //T0计数器
//子函数声明
void init(); //初始化子函数
void lcd(); //lcd子函数
//主函数开始/////////////////////////////////////////////////////////////////////
        init(); //初始化
        while(1) //循环下面的程序
                if(t0_1ms==5) //如果计数5次,5*0.2ms=1ms,执行下面的程序
                        t0_1ms=0; //计数器复位
                        lcd(); //lcd显示
//主函数结束/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//子函数程序
void t0_200us()interrupt 1 //T0中断函数
        t0_1ms++; //每0.2ms加一次
        pwm=~pwm; //
void init() //初始化子函数
        //T0初始化
        TL0=0x38; //初装值
        TH0=0x38; //自动初装值
        TR0=1; //T0运行
        EA=1; //
        ET0=1; //
从示波器可以看出时间的时间比计算的时间要多。
把与定时器不相关的程序全部删除:
//全局变量声明
sbit pwm=P1^3;//
//子函数声明
        init(); //初始化
        while(1) //循环下面的程序
                        t0_1ms=0; //计数器复位
//子函数程序
        pwm=~pwm; //
        //T0初始化
        TL0=0x38; //初装值
        TH0=0x38; //自动初装值
        TR0=1; //T0运行
        EA=1; //
        ET0=1; //
200us输出变换一次。符合计算。
由此可知,中断发生是由于需要保护原来正在运行的程序,处理中断前需要先保护现场,这样就增加了运行时间,每毫秒需要5次中断,当需要运行的程序越多时,中断的时间越不稳定。
下面尝试增加中断时间,减少中断处理时间,看看程序对中断时间的影响。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
